Quel enduit sur monomur ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.570 fois
Env. 500 message Gironde
Pourriez vous me dire quelle est la différence entre l'enduit interieur à la chaux et l'enduit plâtre traditionnel.
Nous avons reçu un 1er devis pour de la chaux qui est extrement élevé !Nous avions lu que c'etait l'ideal sur la monomur pour faire respirerla maison mais d'après le platrier l'enduit plâtre tradi serait aussibien et beaucoup moins cher. Pour lui seul le côté esthétique diffèremais on peut rajouter maintenant des pigments dans le plâtre tradi quifont également de très beau effets d'après lui.
Pour l'enduit extérieur nous avons sur le devis : enduitshydrofugés, grattés,teintés dans la masse. Cela convient il sur de lamonomur ou faut il meetre de la chaux ?
Qu'en pensez vous ?
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
bonjour
pour tous se qui est brique il est tres fortement conseiller d'utiliser un enduit exterieur a base de chaux par contre en interieur le platre est tres bien.
La brique est un matériau poreux et «respirant». Pour conserver ces caractéristiques, élément majeur des constructions à confort hygrothermique, elle doit être recouverte par un matériau présentant des qualités et caractéristiques équivalentes. Les enduits à la chaux répondent durablement à cette exigence.
bien cordialement ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:bonjour
Merci beaucoup Dominik !
Env. 300 message Finistere
Je me permets de poser une question en rapport avec votre sujet.
Est-ce qu'il est possible de mettre du placo sur du monomur à l'intérieur? Faut-il obligatoirement mettre du plâtre?
Est-ce que l'isolation intérieure est possible avec le monomur? Je sais que ce n'est pas prévu mais nous voulions surisoler.
Avec la pose de placo, tu vas annuler le pouvoir respirant de la brique.
Maître d'oeuvre - CSPS
moi j'ai mis du placostyl sur rail avec isolation GR 32 (100 mm) . j'ai 6 convecteur f617 (genre grille pain) et 2 rayonnant .je suis dans ma maison depuis le 12 decembre aujourdhuit il fait -7 et tous les thermostat sont a 2 j'ai 20 degres dans toute la maison (plein pied 100m2)
Mais tu as ou n'as pas de monomur dominik?
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Si vous mettez du placo à l'intérieur vous allez vous couper de l'inertie de votre mur. L'intérieur de votre maison sera beaucoup plus sensible aux variations de température : surchauffe en été ou en demi-saison lorsque vous chauffez et que le soleil fait son apparition; refroidissement rapide en hiver dès que vous coupez le chauffage.
C'est d'autant plus valable si vous avez un plancher chauffant, car il y a un isolant sous la chappe anhydrite. Vous ne bénéficiez donc plus de l'inertie du béton du plancher.
Si vous voulez faire des économies et avoir une maison confortable, il vaudrait mieux mettre un enduit extérieur isolant.
j'ai de la thermo brique G7 HPE de chez boyer leroux
quel type de monomur a tu utiliser ????
On pense utiliser du monomur pierre ponce cogetherm. C'est nouveau, on l'a vue sur un salon, c'est plus léger que la brique et elle est n'absorbe pas l'eau.
Un pro du bâtiment nous a récemment dit qu'on pouvait mettre du placo derrière le monomur...? Mais il nous conseille la brique car il y a plus de casse à la livraison avec la pierre ponce.
Notre plâtrier nous a dit qu'il fallait mettre des cloisons tradi (briquette) si on voulait mettre un enduit plâtre intérieur mais que l'acoustique n'etait pas terrible. Par contre, on peut mettre de la chaux ou de l'enduibric monomur http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default[...]its/monomur/enduits.asp sur du placo + monomur sans probleme.
Qu'en pensez vous ?
Pour l'extérieur il est prevu un enduit hydrofuge + léger special momnomur. Qqun un connais ?
Env. 10 message Savoie
J'ai réalisé un agrandissement en brique monomur. Sur l'extérieur, je vais mettre un bardage en mélèze. Faut il appliquet tout de meme un enduit.
Pour l'intérieur, j'ai une salle de bain: que puis je mettre sur le mur ( placo, fermacell, enduit???)
Pour les autres pièces que mettre comme enduit?
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
