Pavé autobloquant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 37.625 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Bonjour et excellente année à vous tous,
Mon maçon va me poser des pavés dans ma descente de garage ( maison en sous sol),
a se stade le sol et juste recouvert de cailloux genre 15/20.
le maçon veut couler une dalle pas epaisse ( genre 4 cm) et ensuite poser les pavés dessus à la colle.
Je lui ai dis que ce n'etait pas comme ça et que generalement les pavés etaient posés sur un lit de sable, soigneusement dammé.
Bon brefs, que pensez vous de sa methode,un peu bizzarre non??
Il me dis qu'il la deja fait et que sa tiens trés bien ds le temps.
(pour infos, j'ai une descente avec une pente assez importante autour de 15%avec des denivelés plus ou moins important par endroit)
Voici une photo qui vous aidera
Merci de vos conseils
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 300 message Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 10 message Morbihan
si tu fait une pose sur sable,a force de passer en voiture dessus,tes pavées risque de s'affaisser dans le temps, ce qui va te faire de jolies vagues et plein d'herbes a pousser entre chaque pavée, tu vois le tableau dans quelques mois.
Je suis artisan maçon et quand je fait des descentes de garages en pavés, je coule un béton dosé a 350kg + treillis soudé de 10cm d'épaisseur , ensuite,soit tu colles tes pavés avec une colle spéciale pavés grosse épaisseur,ou alors au fur et a mesure que tu tire le béton a petite fois,tu saupoudre le béton avec du ciment poudre pur et tu pose tes pavés en pose sellés se qui est très costaux dans le temps et moins cher qu'avec une colle mais plus difficile a réaliser.
Mais 4cm de dalle + pavés,surtout avec une pente comme tu as chez toi,j'espère que ton maçon a une bonne garantie décennale , de toute façon, elle refusera de fonctionner, car il n'est pas conforme au DTU.
bon courage et tiens moi au courant sur la suite des événements.
A+.
Delapapas.
Dept : Morbihan
+ 1
La pose sur du sable se fait pour desc allées piétonnes et lorsque le passage de véhicules est peu important.
Une fois la forme en béton faite, rien n'interdit de jointoyer les pavés avec du sable .
Maître d'oeuvre - CSPS
ok super et merci pour vos precieux conseils, il a donc en partie raison alors
faut que je voit pour l'epaisseur de la dalle.
Merci encore
ZOZO
delapapas a écrit:bonjour,
A+.
Delapapas.
Merci pour ton message
peu tu me dire quelle epaisseur de pavé faut il pour que sa tienne pour cette descente de garage.
a moins que tu me conseils de mettre autre chose ( j'ai l'idée aussi de mettre du pavé granit...) ou du beton genre desactivé.
Tu me conseille quoi a ton avis, toi qui est dans le metier.
Merci beaucoup pour tes conseils
ZOZO
Env. 10 message Rabastens (81)
Salut zozo78
Je cherche des renseignements avec un bon retour dans le temps, car je voudrais mettre des pavés autoblocants devant chez moi, avec passage de véhicule dessus, mais je voudrais savoir si tu as fait pareil et si oui qu'elle est la tenu dans le temps.
ludovic
De : Rabastens (81)
Peut on avoir votre retour d’expérience s'il vous plait car le veux aussi refaire ma descente de garage en autobloquants.
Dept : Seine Saint Denis
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
