Avis sur mon tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.510 fois
Env. 20 message Ardeche
Je me permets de solliciter vos avis pour mon premier tableau électrique pour ma future demeure de 105m² avec chauffage PAC geothermique sur nappe.
Je me suis inspiré de plusieurs tableau vu ici même que je me suis permis de reprendre et modifier
Fred
Dept : Ardeche
Env. 600 message Meuse
fred_fred a écrit:Bonjour à tous,
Fred
SLT FRED
juste une remarque il manque un 2A pour la protection du pilote hc/hp
autre remarque sur ton 40A typeA les prises gtl sont considéré comme une ligne direct ,si tu les laisse sur le type A va falloir tu passe en 63a
Dept : Meuse
Merci pour cette réponse rapide...
j'ai fait les modifications :
- Supprimer l'emplacement des prises GTL (pour éviter la confusion, la protection elle, est toujours présente)
- Ajouter la représentation du 2A pour fil pilote
J'ai par contre un doute sur la protection de la pompe de forage. Cette dernière devrait faire 750w, la protection de 10 A est elle correcte?
voici le tableau modifié :
Dept : Ardeche
La LEP en bas en 2,5² ce n'est pas bon.
Il faut au minimum la moitié de la section du conducteur principal de protection.
- 6² si 10²
- 10² si 16²
- 16² si 25²
Je pense qu'Ampère a mal vu, les prises GTL sont bien sous la même rangée que le type A, mais la protection associée est sur la rangée du dessus.
Par ailleurs il peut être astucieux de répartir les VR sous 2 ID différent. En cas de panne de l'un d'entre eux tu n'es peux toujours ouvrir la moitié de tes volets et ne pas être complétement dans le noir.
Dans le même ordre d'idée, ne pas mettre prises et éclairages d'une même pièce sous le même ID.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
- 6² si 10²
- 10² si 16²
- 16² si 25²
oui carminas j avais mal vu ,les reste du nouvel an
fred pour ta pompes tu peut laisser le 10A mais un courbe D serais mieux ,en principe il faudrait mettre un disjoncteur moteur legrand 002807
Dept : Meuse
merci pour vos réponse, j'en prend bonne note...
Amperes55, j'ai regardé pour la protection de la pompe et a priori il n'existe pas (dans le catalogue legrand) de disjoncteur 10 A à courbe D.
Je peux prendre un 16 A courbe D? ou vaut il mieux un disjoncteur moteur comme tu me le préconise 02 807? Connais tu la différence en terme de prix ?
Dept : Ardeche
fred_fred a écrit:merci pour vos réponse, j'en prend bonne note...
pour le 10A courbe D il faut prendre un 2pole proteger reference 006631 prix public 76 le disjoncteur moteur et à prendre en fonction de l intensité de ton moteur pour un 4A ref 02807 prix 108
Dept : Meuse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h56
