Drainage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.021 fois
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Lors d'une visite sur mon chantier, je me suis aperçu que le drainage périphérique ne correspond pas aux préconisations du DTU20.1 Crying :
* pas de regards ni au point haut, ni à chaque changement de direction important,
* le géotextile est directement mis au contact du drain (qui est un tube PVC rigide perforé uniquement sur la partie supérieure), les "cailloux" étant mis à l'extérieur du géotextile. Par ailleurs, d'après ce que j'ai compris, le constructeur n'a pas l'intention d'appliquer l'autre solution préconisée par le DTU, à savoir la superposition d'une autre couche de graviers plus fin pour terminer par une couche de sable.
Il me semble donc que le DTU n'est pas respecté, non ?
Quels sont les risques ?
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
votre constructeur ne sait pas poser un drain
De : Chef De Chantier Tp (66)
Env. 300 message Besancon (25)
Je suis a peu pret dans le meme cas ,pas de regard au point le plus haut ni à chaque changement de direction, si tu as un sous-sol et que ton drainage se bouche, je te souhaite bien du plaisir pour le deboucher.
Pour ce qui concerne la pose du geotextile ,moi il est bien posé sur les cailloux , mais il ne les entourent pas ,donc risque de bouchon à long terme, donc apres le délai de garantie de la décenale.
Maisons Bourgeois.Réception octobre 2004
Construction en CCMI
De : Besancon (25)
le regard au point haut sert a rien, par contre si il y a un changement de direction a 90 degré il faut faire un regard, sinon on peut donner un angle aux drains vu sa gde flexibilité
Pourquoi le regard en point haut ne sert à rien ?
Les drains étant en PVC rigides, ils ne sont pas flexibles... Ce ne sont pas des drains agricoles par ailleurs interdits en construction (à ce qu'il me semble)
le mieux c est les drains routiers qui sont flexibles et plus costaud, le regard au point haut ne sert a rien il faut boucher les drains au point haut pour pas que la terre rentre dedans, l eau s infiltre par les trous et non par les regards.
le drain agricoles ca marches mais est de mauvaises qualités.
les drains rigides j en ai jamais vu autour de maisons sauf pour epandre l eau des fosses septiques.
loic,je veut bien que le regard au point le plus haut n'est pas utile, mais si ton drain se bouche et que tu as un terrain en forte pente, il vaut que ton regard soit au point le plus haut ,si tu veut le deboucher comme il faut, non?
De : Besancon (25)
un drain bien posé ne se bouchera pas car il n y a que l eau qui passera dans celui ci, ensuite tu peux le deboucher (si pb) par le point bas il y aura tjrs la sortie apparente (tete de drain ou regard) mais bon un drain ne doit pas se boucher Smile
Un drain bien fait ne se bouche jamais , puisque le géotextile sert à filtrer les particules solides , moi non plus je ne mettrais pas de regard en partie haute .
Maître d'oeuvre - CSPS
Smile Wink
Question idiote, mais sur les tuyaux, "les traits de scie" sont sur le haut, le bas ou le coté ?
les trous vers le haut si t as un coté plat et pas troué en bas si c est troué partout ca n a pas d importence
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
