Eclairage par Spot TBT 12v
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.406 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
Bonjour a tous,
bon comme certains le savent déja je suis une BILLE en électricité.
Voila je suis en train de faire mon faux plafond et je compte y installer des spots encastrer TBT 12v avec transfo telecommandé.
mon salon/sejour fait environ 30-35m², et je comptais mettre 24 spots (50watts) - 12 spots pour la partie salon et 12 spots pour la partie séjour
je ne sais pas du tout si cela sera suffisant ou trop au niveau intensité lumineuse.
j'ai 2 point lumineux (1 sejour et 1 salon), dc surtout est-ce que 12 spots par point lumineux ne fera pas trop ?? (fil 1.5mm² )
et comment savoir si au niveau du tableau électrique la puissance n'est pas trop elevée ??
dc voila je n'ai pas trouvé ces info sur le web, mais une chose que j'ai compris c'est qu'il faut les brancher en parallele
merci d'avance.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Citation: mon salon/sejour fait environ 30-35m², et je comptais mettre 24 spots (50watts)
Citation: je ne sais pas du tout si cela sera suffisant ou trop au niveau intensité lumineuse.
OUPS !!! 24 x 50 = 1200 W de lampes!!!
Tu comptes installer une rotissoire ??? Tu travailles à EDF et tu as l'électricité gratuite ???
De : Lyon (69)
mdr j'avais prevenu
en fait si j'ai bien compris les ampoules halogènes TBT ont une puissance de rendement et une puissance de consommations.
- 50 watts (rendement) = 35 watts (consommation)
- 35 watts (rendement) = 20 watts (consommation)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 20 message Nord
Je possede pas mal de spots bt que je monte avec un variateur sur bouton poussoir.
Trés pratique et trop beau !!
Env. 7000 message Mayenne
Nous avons le salon/SAM de 50 m2 et 9 spots (sur des fils suspendues) TBT 50 W par spot sont largement suffisant.
De : Mayenne
oui j'ai trouvé des transfo électroniques télécommandés qui font variateur.
9 seulement ? et ta lumière est bien répartie ? pas de zone d'ombres ?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
pour une salle a manger salon de 39 m2 j'ai mis 8 spots tbt et c'est largement suffisant ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Mon petit avis perso >>
Les myriades de spot au plafond dans un séjour, c'est pas mon truc au niveau déco. Cela fait plutôt ambiance de magasin de bijoux.....
Chez moi, nous avons trois points de lumière indépendants :
Au dessus de la table pour manger, suspension Gemma 2 de deMajo, comme la photo mais les boules rouges >
250 W total avec variateur
Dans le coin salon:
Lampadaire sur pied Thuban de Terra :
200 W avec variateur.
Plus une lampe posée.
On éclaire suivant les besoins.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
salut extrapitou,
je ne suis pas d'accord avec mgarrig, il est tout à fait cohérent d'encastrer des spots au plafond lorque l'on veut que ceux-ci passent inapercu, en toute discrétion... la seule chose importante est d'en mettre suffisament mais pas trop non plus (consommation): en règle générale, je te conseillerais (si ta hauteur sous plafond est de 2.5m) d'en mettre tous les 1.5m, en démarrant environ à 70cm de tes murs. pour ma part, j'ai un salon de 40m² avec 16 spots et c'est tout à fait convenable...
si tu veux faire de la variation, penses à utiliser des transfos électroniques gradables...
concernant ta puissance de consommation et celle de rendement, oublies ce que tu as dit plus haut, c'est n'importe quoi : une lampe de 50w consomme 50w, un point c'est tout!
pour ce qui est de la consommation, si tu veux améliorer celle-ci, sache qu'il existe des lampes halogènes dichroique 35w ("masterline" de philips ou "decostar irc" de chez osram) qui éclaire comme des 50w classiques, à même intensité lumineuse ==> 30% d'économie et meilleure durée de vie de la lampe...
bon courage!
Dept : Pyrenees Atlantiques
ok merci pour tout vos avis !!!!
ce que je pense finalement faire vu qu'il faudra moins de spots que prévue, faire une diversité de style d'eclairage
genre qq spots pour bien y voir (genre 8 ou 9) et le reste en lumiere d'ambiance que l'on allumera pour matter un DVD ou pour faire un calin au coin du feu (vive les variateurs ) jvai juste essayer de faire en sorte de pas depasser 300watts par éclairage.
concernant les spots c'est vraiment ce genre d'eclairage qu'on veut, on est pas fan des suspension ou des lustres ou des lampe sur pieds.
sinon pantxo niveau des variateurs electronique gradables j'en ai repéré un ou 2, aurais-tu des bonnes adresse, ou des références ???
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
je te conseillerais des transfos de chez EREA (lasso 70D ref.4595) ou SEET (smart 7129C)...
ces transfos ne sont pas les moins chers du marché mais d'une qualité très sérieuse, en plus, ils sont garantie 4 et 5 ans
au plaisir...
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h40
