Disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.388 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
je dois installer un disjoncteur de branchement(500mA) avant mon tableau électrique,
mais je ne sais lequel choisir 15A-30A? - 30A-60A? - Type S?
J ai un pavillon tout electrique (chauffage cuisine) +-100m²
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Quel usage prévoit tu pour ce disjoncteur de branchement ?
- Soit c'est le disjoncteur de branchement EDF, auquel cas il doit être de type S.
- Soit si ce dernier est en limite de propriété c'est un disjoncteur qui tu ajoutes à côté de ton tableau pour servir de coupure d'urgence. Dans ce cas, il ne doit pas être de type S. A noter que dans ce cas là tu peux mettre à la place un interrupteur sectionneur en tête de ton tableau pour servir de coupure d'urgence.
Reste la question du calibre.
Pour du tout électrique et 100m² l'idéal est d'avoir un disjoncteur 30/45/60A quitte à lui adjoindre un gestionnaire d'énergie avec la fonction délestage et qui te permettra de régler sur 45A ou 60A en fonction de ce que tu choisiras.
J'élimine le 15/30/45A à mon avis trop juste et pas assez évolutif et le 60/75/90A à mon avis surdimensionné pour 100m².
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Nord
Meme avis que carminas.
j ai deja un disjoncteur edf en limite de propriété celui ci serait mis juste avant le tableau electrique,
donc si j ai bien compris un Normal et non un S.
Env. 40 message Indre Et Loire
un 30/60a calibré à 45A differentiel pour le moment.
Dept : Indre Et Loire
Un 30/60A non selectif
Prévoir du 16mm² entre le bornier du tableau electrique et l'aval de ce disjoncteur, peu importe son reglage.
Un 30/60A differentiel réglé a 45A pour le moment,allume tout tes appareils, puis ensuite regarde ton compteur éléctronique pour savoir si 45A suffit
Env. 20 message Ardeche
Juste une question qui n'est pas tres clair pour moi :
Le disjoncteur de branchement EDF sélectif est il fournit par EDF ou est-ce à moi de le fournir?
Dept : Ardeche
on m a dit que je devais mettre un Type S car j ai un tableau electrique avec des différentiels type A et AC, (je parle évidemment de celui juste avant le tableau et non celui fourni par edf posé en limite de propriété.
Qui a raison????
merci d avance
type S veut dire selectif, donc lors de la detection d'un défaut le type S va couper le circuit quelques millisecondes APRES un non type S
le type S est donc du coté d'edf, en cas de défaut, le courant sera couper en premier au nivo de votre maison
Env. 10 message Sfax
J'ai un disjoncteur 20A qu'est ce que je doit mettre comme disjoncteur général au tableau de branchement et merci pour vos aides
De : Sfax
Votre question est incompréhensible
Précisez mieux votre besoin et la finalité de ce disj 20A
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h57
