Pose menuiserie intérieur avant chape liquide ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.328 fois
Bloggeur Env. 200 message Haute-savoie (74)
Petite question bêbête ...
Mes cloisons sont finies (enfin...)
Faut-il poser les portes intérieures avant ou après avoir coulé la chape liquide pour le plancher chauffant ?
Quelle est la meilleure solution ?
merci de m'éclairer ?
De : Haute-savoie (74)
Parceque tu as fait tes cloisons sans mettre les portes..... ? (sans mettre l'encadrement ?)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Pose tes portes maintenant parceque si ta réservation est trop petite ou trop grande, tu peux encore déplacer tes monatants et ajuster a la largeur de l'huisserie. Mais une fois la chape coulée, tu ne pourras plus bouger tes montants en bas.
Cela dit en passant, pour le haut de l'huisserie ça va etre compliqué si tu as trop de jeu ou pas assez vu la façon dont tu as procédé.
J'espère que tu as fait ca bien, sinon, ca va etre galère.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message Lorient (56) (56)
nan je crois que david74 voulait parlait des portes en elles-mêmes.
Me trompes-je ?
Si c'est le cas, bien sur que non, tu enleves les portes quand le chapiste vient te couler ta chape !
Il prendra d'autres repères de hauteur pour la couler...
De : Lorient (56) (56)
Sur le post de sa maison, les cloisons sont finies et les huisseries non posées.
oui je les mets apres la pose des cloisons
Si les huisseries sont pas posées et les cloisons faites comment compte tu mettre tes huisseries une fois la chape coulée et cloison faite ?
Là j'ai loupé un truc
Les huisseries ce mettent avant de faire la cloison en elle-même....
Un exemple en photo
C'est possible, il suffit d'enlever la porte et de ramener le bas des pieds de portes l'un vers l'autre et de glisser le haut.
C'est d'ailleurs comme ça que les portes dans les maisons en placopan sont montées.
D'ailleurs David 74, poses tes portes avant la chape, d'une, pour toutes les raisons que j'ai invoquée plus haut et de deux, tu seras obligé de couper les pieds de tes portes pour les enquiller au niveau des impostes, et pour ca il te faut quelques centimètres de jeu. Si ta chape est coulée, tu devras quand meme couper les pieds de porte et ca te fera un jour en bas.
warziff a écrit:C'est possible, il suffit d'enlever la porte et de ramener le bas des pieds de portes l'un vers l'autre et de glisser le haut.
La solidité ne doit pas être au Rendez-vous..... ?
Le faite de les mettres avant (comme sur la photo) permet aussi de viser le cadre avec le rail ! et sa ne vibre pas et pas de question a ce poser sur la solidité
Les portes que je vais prendre viennent de chez Hornbach
Les dormants sont en 2 parties côté intérieur et exterieur et se plaquent contre le cloison de chaque côté d'où la question avant ou aprés la chape mais je pense les mettres avant selon vos recomandations
Ok je comprend mieux
Quelqu'un aurait-il posé ce type de porte de chez Hornbach?
Est-ce facile à poser ???
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
