Placo dans maison ossature bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.145 fois
Env. 20 message Morbihan
voila,on se lance dans une construction mixte: partie jour brique g7 et partie nuit ossature bois. On va mettre, dans la partie ossature bois de la laine de roche 140 mm +freinn vapeur et à l'interieur montant m48 + ba13, on laisserait en plus une lame d'air entre ossature et montant pour obtenir unpseudo doublage de 7 cm. est-ce que quelqu'un pourrait me dire si le principe est bon, si le fait de désolidariser l'ossature métallique de l'ossature bois garantirait une bonne stabilité du placo ( pas de travail/bois ossature) ? merci pour vos réponses
Dept : Morbihan
Photographe Env. 900 message Mayenne
Ton ossature ne sera pas désolidarisée. Du moins pas en partie supérieure (ou alors pas tout compris)
Tu peux regarder le système optima chez ISOVER. Perso j'ai une solution un peu spéciale qui devrait être pas mal avec de la LDV...
Fait une recherche sur mes posts. Tout est expliqué.
Dept : Mayenne
ok ramsess, ta technique implique de remettre une couche d'isoant derrière l'ossature bois le surcout sera-t-il important pour ue surface de 70 m2 de mur ?
Dept : Morbihan
Tu n'es pas obligé de remettre une couche d'isolant. Je le fais pour le phonique et le thermique. Mes murs seront mieux isolés pour un surcout négligeable. La 45 c'est un 1,4 euros du Metre carré environ.
Ce qui compte c'est l'étanchéité à l'air.
Faut voir pour ton pare vapeur. Ou est il ?
Et tes passages électriques ?
Dept : Mayenne
mon pare-vapeur seraplacé en continu sur l'isolant 145 et chevauchera les montants ossature bois, interieure maison.
ensuite, mes gaines techniques passerait dans les montants m48 de l'ossature métallique qui suportera le ba13.
JUDICIEUX OU PAS?
Dept : Morbihan
Oui !!!!
C'est une bonne solution.
Tu vas cependant avoir 4 cm de vide d'air derrière ton placo ... C'est un chouia trop ... De mon point de vue.
Mais tu n'as pas 36 solutions. Si tu remets de la laine dans ton cadre métallique ton pare vapeur devra être derriere le placo.
Risque de percement
Quel pare vapeur ?
Dept : Mayenne
Pourquoi 4 cm c'est trop? on m'a dit qu'un vide d'air etait isolant ( effet thermos ) existe t il de la laine de roche 45 mm revétue kraft dans ce cas islant 145 nu + isolant 45 revétu . pare vapeur est il obligatoire sur mob meme avec un isolant revétu ?
Dept : Morbihan
Le pare vapeur est obligatoire sur tout type de construction.
Il est toujours placé côté chaud.
Si tu ajoutes 45 comme moi il DEVRA être côté placo.
Une lame d'air ne doit pas être trop importante. Au delà de 2 cms j'ai entendu dire ou lu que c'est pas bon. D'autres te le diront mieux que moi
Dept : Mayenne
Je ne crois pas trop dans le kraft notamment si l'isolant n'est pas en continu (cas des MOB entre les montants)
Si tu mets du krafts entre les montant (laine revêtue) tu auras un truc pas mauvais mais pas génial non plus. Car tu auras forcément des passages puisque pose non continue entre les montants...
Je suis assez pointilleux sur le sujet .. a juste titre ????
Dept : Mayenne
alors, 145 mm nu + 45 mm nu et membrane vario duplex de chez iso ou autre ferait-elle l'affaire ?
Dept : Morbihan
A mon sens oui. Mais je pousse le bouchon.
D'autres vont te dire que c'est pas la peine.
Le VArio duplex coute cher. Voir très cher !
150 euros les 60 mêtres carrés. Il est posé en continu avec débordement de 10 cm sur chevauchement
Dept : Mayenne
bon je vais réfléchir a tout ça, chercher des infos rapidos car pour la commande de mes menuiserie, il faut absolument que je connaisse les dimensions de ce fichu doublage ! en tout cas, merci pour tes infos et conseils et bonne construction!
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 100 message Manche
ce que je pense faire dans ma mob:
140 mm de laine de bois entre les montants
pare vapeur
40 mm de laine de bois dans l'ossature métallique de 48 mm
et parement fermacel ou placo à voir en fonction du budget.
Le placement du pare vapeur entre les deux couches d'isolant fonctionne si il est placé à moins de 1/3 de l'épaisseur côté chaud Cela permet d'éviter de le percer à chaque trou dans le placo. Un post intéressant sur le sujet dans un autre forum :
http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?id=18268
Dept : Manche
comprend pas l'histoire des 1/3? pare vapeur entre les 140 mm et les 45 mm?
Dept : Morbihan
Je connais cette version. J'y crois peu. C'est une question de point de rosée.
Mais je veux pas vraiment prendre le risque.
si quelqu'un a des données fiables !
L'avis technique que j'ai lu dans tous les sens ne parle pas de cette possibilité. Je pense que c'est pas pour rien
Dept : Mayenne
Env. 800 message Var
Il n'y a aucun probleme avec cette technique si tu es avant le point de rosée. Ca se calcule via les pressions Hyrgrometriques tout ca et ya une feuille de calcul OpenOffice sur internet qui te fera ca tres bien. Fais une recher sur Bilan Hygrothermique.
Avec un isolant entre ton placo et devant ton pare vapeur avec 140mm d'isolation derriere, aucun probleme, tu ne sera pas dans le point de rosée.
Maintenant avec des isolants permeables a la vapeur d'eau comme la laine de bois par exemple et un agepan au lieu d'un OSB en exterieur, tu n'auras aucun point de rosée possible dans ta parois.
Sinon pour la lame d'air, 4cms y a aucun probleme mais par contre elle n'aura aucun role isolant. En effet au dela de 20mm d'epaisseur des mouvements de convection dans la lame d'air lui font perdre son pouvoir isolant.
Dept : Var
En cache depuis hier à 09h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
