Réalisation d'un grenier dans le garage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 22.334 fois
Nous faisons actuellement construire notre maison et nous souhaiterions faire un faux grenier dans le garage pour gagner un peu de place pour stoker.
D'un coté se sont les parpaings et de l'autre côté il y aura une cloison placo BA 13 pour la séparation avec le séjour.
Pour poser mes poutres, je pense renforcer en rajoutant des madrier verticaux pour y poser mes traversses. qu'en pensez vous ? Je vous met une photo de mon garage.
La longueur des mes travesses est environ de 3 m. Est ce que des bastaing serait suffisant ou je doit absolument mettre des madriers ? Quelle distance entre chaque traversse doit je mettre ?
Ca sera un lieu de stockage, mais je souhaiterais que ca soit suffisament costaux.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Tilly Sur Seulles (14)
Nous avons la même idée et je suis très intéressée par les réponse qui pourront t'être données !!
De : Tilly Sur Seulles (14)
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
J'ai réalisé ce genre de grenier mais avec 2 murs en parpaings distant de 3m.
j'ai mis des bastaings de 67x175 espacés de 45 à l'axe fixés par des sabots pointés sur 2 murelières de 67x175 tenues par des tiges filetées et chevilles chimiques au mur.
Mais pour le mur en placo j'ai aucune idée.
Va voir sur ce forum http://www.bois.com/forum y a des gars vachement calés la dedans (boisphil entre autre donc le lien vers l'abbaque et souvent cité ici)
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Merci pour l'info, je vais allé jetez un coup d'oeil sur ce forum. Je vous tiendrais au courant.
En plus je vois mon maitre d'oeuvre jeudi. Je vous dirais ce qu'il me dira.
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
bonjour
moi j'ai mis du 6,5/18 et axé tout les 40 cms et ces suffisant.
pour la cloison en placo , je mettrais un bastaing a champs et contre le mur , puis je couperais des chandelles en bastaing allant du sol jusqu'au
bastaing a champs.
a+
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
bonjour
perso pour eviter d'acheter des sabots, j'ai fixer une planche de 4/20 sur mes murs en parpaings, puis lui est pointer un chevron a hauteur.
aprés y a plus qu'a faire les encoches dans les bastaings.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
moi aussi, ce sujet m'interesse...
y'a peut etre quelqu'un qui a fait des photos de l'installation de son plancher bois
De : Bayonne (64)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
nicosteph37 a écrit:moi aussi, ce sujet m'interesse...
et moi aussi je suis intéressé ! je n'aurai qu'un garage simple (une voiture), avec un abris couvert attenant en prolongement de la toiture (mon plan est dans le lien d ema signature). Et comme on sait déjà qu'on manquera de place, cette solution de rangement m'était venue à l'esprit.
J'aurai une charpente en fermette industrielle. Et moi aussi parpaing d'un côté et BA13 de l'autre.*
Est-ce facilement réalisable (j'ai le matériel et je ne suis pas maladroit, surtout pour le bois), car je ne visualise pas du tout à quoi ressemblera mon garage dans sa partie "plafond" (puisqu'il n'y en a pas de prévu dans mon contrat) : y'a de la place en hauteur, ou est-ce qu'on est directement dans la charpente ? Quelqu'un aurait-il une photo pour illustrer cela ?
Dept : Correze
Bonjour olive, si tu es en fermettes non aménageables, tu pourras a peine passer dans les combles... Alors pour stocker des trucs c'est pas pratique... Pour pouvoir faire ca, il faut etre en fermettes A ou tradi ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonjour "toutes et tous"
Alors pour le sujet, c'est en "charpente" qu'il faut poster.
Ludovic.
ah ... OK Shalia ! Merci
c'est pas précisé dans ma notice descriptive, donc c'est pas aménageable je pense.
Je pourrai au moins y mettre les cannes à pêche?
de toute façon un jour ou l'autre faudra que je fasse un plafond dans le garage.
Dept : Correze
Env. 20 message Vendee
Je suis entrain de réaliser l'étude et la recherche de fournisseur pour réaliser un grenier dans mon garage.
Pour ma part il fait 7m par 7.2m avec un petit renfoncement de 1.5m par 1.5m dans un coin.
Je vais donc mettre un IPE de 7.2m au milieu et y appuyer des pannes en transversalle pour faire la structure.
Dans mon cas il me faut un IPE car une poutre lamellé collé serait beaucoup trop haute et je perdrais trop de hauteur.
Je vais donc mettre 2 poteaux HEA 100 pour supporter l'IPE 200 de 7.2m. Je viendrais mettre mes panne dans la gorge de l'IPE. Coté mur une solives avec liteaux cheviller.
Par contre si quelqu'un a des améliroations ou des idées je suis preneur. Surtout au niveau de la fixation de l'IPE sur les HEA et des HEA sur le mur ou le sol...
Si cela peu aider des personnes... C'est une solution personnelle qui n'est peu être pas la meilleur mais c'est une piste de reflexion...
Laurent
Dept : Vendee
Bonjopur "Laurent"
Pourquoi toute cette ferraille????
Pourquoi ne pas partir directement avec des solives adéquates??
Il y a 7m de porté. Il faudrait donc une grosse poutre. Le probleme est la hauteur sous chapente qu'il me restera apres.
En passant en poutre melaminée collée il faudrait qu'elle fasse à peu près 8x360...
Ca me fait perdre quand même beaucoup et tout l'interet de mon grenier serait perdu car je ne pourrais y acceder qu'a quatres pattes..
Laurent
Dept : Vendee
Laurent85 a écrit:Bonjour,
Laurent
Pourquoi, dans ce cas de figure, vous conservez la hauteur de poutre sous le solivage ou à hauteur de celui ci, et non en plus!!!!!!
Ludovic.
