Probleme de bandes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.468 fois
Env. 700 message Oise
j ai commence a enduire mes murs avec un enduit de finition. mes bandes sont poncees et ont un bonne aspect sans boursoufflure.
mais lorsque ma premiere couche d enduit a sechee, il apparait parfois une petite cloque longue a l endroit ou il y avait la bande. chose qu il n y avait pas avant.
Cela est due a quoi ? lorsque je la touche je ressent de l air dessous. doit on avec une toute petite aiguille la percer ? que peut on y faire ?
je ne me tracasse pas trop car avec plusieurs couche ceci devrait disparaitre c est ce qui s est passe dans l autre piece.
Dept : Oise
Env. 200 message Seine Et Marne
un manque d'enduit sous la bande peut être, ce qui fait qu'avec un bon serrage de la bande et le retrait au séchage tu as ce genre de chose
Artisan Plaquiste dpt77
oui mais la bande etait seche depuis des mois avant que je fasse l enduit et il n y avait rien du tout
Dept : Oise
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ca peut arriver quand les plaques ne sont pas parfaitement jointive, le mieux, c'est de préboucher ca et de poser la bande une fois que c'est sec. C'est le fait qu'il y ait trop d'enduit derrière qu'apparait un bourrelet au séchage.
Ce bourrelet peut apparaitre quand la bande est collée puis chargée dans la foulée. Quand la bande est simplement colée sans charger immédiatement, ce phénomène est moindre.
Ce bourrelet n'est pas forcement gênant si il ne dépasse pas de trop, il faut poser une petite règle et tu verras si la charge vient par dessus ou pas.
Si tu fais tes bandes sans avoir reboucher ces léger creux, après avoir enduit ta bande, passe un coup de couteau a enduire sur le milieu de la bande.
Dept : Alpes Maritimes
donc je ne creve pas la bulle ?
Dept : Oise
Photographe Env. 2000 message Lyon
Bah moi j'en avait quelques une, j'ai reponcé à chaque fois ces petite zonnes et rechargé en joint ensuite, a mon avis si tu recharge dessus sa vas pas tenir bien longtemps, t'aurra toujours ta "bulle" mais avec 2 mm d'enduit dessus quoi, tu va mettre ton doigt dessus et sa risque de faire pareil.... enfin j'imagine.
De : Lyon
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
