Explication ?hotte refoule air dans mon conduit de fumée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.200 fois
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
je n'arrive pas à comprendre le comment:
ma hotte de cuisine est branchée sur mon toit vers un chapeau de ventilation
mais lorsque je fais fonctionner cette hotte ,de l'air est envoyé dans mon conduit de fumée en direction de mon poele,cela provoque le refoulement des fumées dans mon salon ,l'horreur quoi...l'air envoyé est conséquent ?
dès que j'éteinds la hotte tout rentre dans l'ordre
mon chapeau de ventiltion et mon conduit sont pourtant distant de plus de 3 metres
que me conseillez vous de faire ?
Citation: je n'arrive pas à comprendre le comment:
C'est pourtant facile. Ta hotte met la maison en dépresseion, ce qui fait que l'air aspiré par la hotte cherche à rentrer par les ouvertures les plus commodes. Dans ton cas, la hotte aspire l'air qu'elle évacue par le conduit du poêle (ce n'est pas dehors que cela se passe mais dedans).
Solution: il faut une entrée d'air frais suffisamment grande près de poêle.
De : Lyon (69)
mgarrig
merci beaucoup pour cette explication
je n'y étais pas du tout en pensant que cela se passait à l'extérieur
et en effet
je n'ai pas arrivé d'air extérieur pour mon poele,j'ai pourtant bien les conduites au sol mais on les a fait carreler car le poseur du poele nous a dit qu'il y avait pas besoin!!
Citation: je n'ai pas arrivé d'air extérieur pour mon poele,j'ai pourtant bien les conduites au sol mais on les a fait carreler car le poseur du poele nous a dit qu'il y avait pas besoin!!
Ce qui prouve que les poseurs de poêles sont souvent nuls et c'est vraiment chi... car il faut passer par eux pour avoir le crédit d'impôt....
Si tu sais où sont les conduits, tu n'as plus qu'à enlever un ou plusieurs carreaux. Le truc pour le faire proprement, c'est de faire sauter complètement le joint (indispensable) avec un petit burin et ensuite tu décolles le carreau sans pb. Si tu laisses le joint, tu risque de fendre les carreaux autour. Je le sais, j'ai fait une fois la bêtise.
De : Lyon (69)
ou alors tu entrouve une fenetre juste qd le poele et la hotte fonctionne de concert
Env. 10 message Bour En Bress (1)
regarde si ta deux tuile a douille si ten a une se qu il se sont branche sur la meme.
De : Bour En Bress (1)
rico2110 a écrit:regarde si ta deux tuile a douille si ten a une se qu il se sont branche sur la meme.
Bonsoir "rico"
Non, relisez le sujet et les réponses qui suivent, tout est bien vu et expliqué.
Cordialement Ludovic.
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour le probléme à moi est que lorsque je mets en route ma hotte aspirante dans cuisine de l'air redescend dans mon poéle à bois et l'empéche de fonctionner normalement
est ce normal
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Y a t'il des entrées d' air frais par des bouches basses chez vous ?
De : Déols (36)
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 16h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
