Douche a l'italienne / Dalle béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 53.495 fois
6
Env. 40 message Calvados
Nous refaisons notre salle de bain et nous voudrions mettre une douche a l'italienne hors nous avons une dalle béton (Maison sur sous sol Hourdis + dalle béton) . Peux t'on "creuser" la dalle béton afin de pas avoir de difference de niveau entre la douche (receveurs) et le carrelage ?
merci de vos conseils
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
NON
bonsoir,
Merci de votre réponse,
Ah mince car on espéré faire ceci on nous avait que ceci était possible.
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
ne demandez plus jamais conseil à celui qui vous a dit ça ...
De : Neoules (83)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Il y a un carrelage existant ?
... ce qui m'étonne est qu'il doit y avoir une chape sous le carrelage, donc au moins 5cm avant la dalle en béton. Si le carrelage est collé directement sur la dalle, c'est mort. Sinon, il "suffit" de décaper la chape (c'est juste du sable et un peu de ciment) et d'incruster un bac à carreler pour faire la douche. Reste le problème du syphon... ou alors un caniveau.... ou bien un carotage........
Je pense que c'est toujours possible ton idée. Mais en posant les bonnes questions
Pour la dalle en béton sur hourdis, je crois que jf est clair
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Actuellement il y a un carrelage mais pas sous le receveur de la douche actuelle qui nous enlevrons.
Nous avons un sous sol complet donc le plancher du rez de chaussée est sur des hourdis et une dalle/chape de béton.
Je pense que nous avons ceci :
Sur les plan dela maison c'est marquer "plancher Beton isolant 8 + 8" Cela veut dire quoi ?
Quand il y a des hourdis il y a une dalle béton + une chappe béton ?
Dept : Calvados
Env. 70 message Oise
J'ai un peu le même problème, je veux installer une douche à l'italienne. Une réservation a été faite au niveau de la chappe dans la salle de bain mais il n' y a pas assez de hauteur de chappe pour compenser la hauteur du receveur. Il va donc y avoir une marche à l'entrée de la douche.
Pour pouvoir intégrer le receveur sans avoir de marche dans ma douche à l'italienne, il me suffirait de "casser" la dalle juste autour du tuyau d'évacuation. Le tuyau fait 100 mm de diamètre, je n'aurai qu'a casser la dalle sur une largeur de 1 cm autour de ce tuyau et une profondeur de 4 cm. Pensez vous que cela est possible car il ne s'agit là de casser la dalle que très localement dans une zone de la dalle qui est déjà perçée par le tuyau PVC d'évacuation.
Merci pour vos conseils.
Dept : Oise
Env. 10 message Var
bonjour
je vois vos messages..;et bien avec mon mari nous venons de casser la dalle de la salle bain pour inscruster notre bac à carreler.
le plus dur a été de percer pour l'évacuation (par chance il y a un vide sanitaire dessous) puis nous avons passé un tuyau de 100 et recoulé du béton autour du tube en bouchant les hourdis avec de la mousse synthétique pour ne pas avoir à remplir tout le sous-sol
puis nous avons dès le lendemain enlévé le tuyau
aujourd'hui nous venons, dans une gymnastique surprenante, de coller le receveur sur un lit de colle à carrelage
demain je mets les fameuses bandes d'étanchéité qui seront collées avec un enduit d'étanchéité dont je vais enduire mes 3 murs de la douche par securité sous le carrelage. je n'ai pas acheté le kit special qui coute une fortune........
mon probleme est que mon receveur mesure 100 x 80 (oui je sais ce n'est pas si grand que ça) mais que je dois carreler avec du 30x30 et à, quizz des coupes etc...
si quelqu'un a une idée ..; bienvenue
ceci pour dire qu'on peut casser la dalle à condition de lui garder sa solidité mais il ne faut pas creuser les hourdis, la hauteur du receveur doit être comprise dans la dalle.
pour ma part je n'ai pas de support sous le receveur, j'ai cassé la dalle, ragréé jusqu'à 1 cm sous le niveau bas du receveur, puis collé.
c'est très compliqué mais on y arrive
voilà si ça peut aider quelqu'un...c'est bien
pour info ma dalle était faite ainsi :
poutrelles + hourdis
1 couche de béton
10 cm de gravier
1 deuxième couche de béton et le carrelage
un vieux truc granité de marbre, solide mais passé de mode;
bon courage à tous
claude
Dept : Var
Env. 10 message Coupvray (77)
J'ai lu votre message, si vous ne placer pas le film avec receveur intégré dans l'emplacement de votre douche ,faite en sorte d'hydrofuger
le ciment produit, syka liquide, +colle hydrofuge sinon vous trouverez chez Leroy pinpin pour 160€ environ et recoupable .
1 couche de béton
10 cm de gravier
bon courage à tous
claude[/quote]
De : Coupvray (77)
Env. 10 message Gironde
Bonsoir MERCI pour ces infos ! Depuis le temp sa n'a pas.bougé ?
Env. 10 message Var
Bonjour, non depuis le temps ça n'a pas bougé...je croise les doigts
Dept : Var
Env. 40 message Ariege
Bonjour, j'ai une douche à l'italienne et je voudrais la changer pour poser un bac a carreler. Comme faire pour casser la dalle béton? merci
Dept : Ariege
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Si par dalle béton vous voulez dire dalle de compression (celle qui se trouve au dessus des hourdis) vous ne pouvez pas la casser.
Dept : Tarn Et Garonne
C'est sans doute déjà abordé dans d'autres sujets du forum, mais je rappel que les hourdis ne sont là comme comme coffrage perdu. Si vous devez percer une dalle, il faut évidement percer sur un hourdis. Dans l'absolu, on pourrais retirer tous les hourdis une fois que la dalle est faite (et prise Laugh ). Ce qu'il ne faut absolument pas toucher, c'est les poutrelles ! avec ses armatures. Pour la dalle on évitera aussi sauf à la reconstituer mais ça devient compliqué.
Le mieux est de tester sur une partie du sol pour voir comment est constitué le plancher. Je me souvient chez mes parents dans les années 80 lors de la construction de leur maison que le rdc sur sous-sol en poutrelle-hourdis était couvert de 10cm de polystyrène puis d'une dalle par dessus et après le carrelage (mais j'ai pas vu comment était collé le carrelage).
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h53
Devis création salle de bains
6
