Sous sol / Creuser pour augmenter la hauteur sous plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 33.304 fois
Env. 40 message Calvados
Nous avons un sous sol qui fait 2.1m de haut (Je suis assez grand ce qui me dérange un peu).
Le sous sol complet fait environ 90 m², il est divisé en 2 par un mur en parpaing.
Est 'il possible de creuser le sous sol de 20 cm afin d'obtenir une hauteur de 2.30m?
En creusant de 20 cm cela nous met pas en dessous du niveau le plus bas des fondations (Haute de 25 cm) mais je préfère demander conseils avant
PS : actuellement il y a une chappe mais qui serais bonne a refaire.
voici le plan des fondations :
Dept : Calvados
bonsoir
hum
certains te dirons oui sans pb
en ce qui me concerne je laisserais une banquette, zonne non creusée en peripherie d'au moins 50 cm
c'est moche certe
mais j'aime pas trop creuser a proximite des fondations
mais je le repete en theorie no problemo
Env. 10 message Val D Oise
Afin d'augmenter les hauteurs sous plafonds,j'ai moi meme réalisé les travaux que vous décrivez dans mon pavillon , et en
descendant à l'aplomb de 30cms environ en dessous du niveau bas de fondations, sans que cela ne cause de désordre à la
batisse (1 s/sol +2 niveaux) travaux réalisés il y a une vingtaine d'années.
Pensez que si vous désirez augmenter la hauteur sous plafond de 20cms , il faut tenir compte de l'épaisseur de dalle 10 à
12 cms ,soit 20 + 10~12 = 30~32cms de décaissement par rapport au niveau de sol actuel. Néanmoins si il y a un accès
véhicule , je vous conseille de réaliser des fondations porteuses sur la périhérie du futur dallage ainsi qu'une en
barrage en son milieu. Le seul inconvénient, après réalisation, on retrouve sur l'ensemble des murs porteurs la saillie
des fondations sur la hauteur du décaissement Pour conclure vous pouvez réaliser ces travaux sans risque, d'autant plus
que vous ne descendez pas au niveau bas fondations . Bonne soirée .
Dept : Val D Oise
Merci de vos réponse !
Exacte j'ai penser également dans la soirée aprés avoir poster le message pour avoir 20 cm de plus il fallait creuser un peu plus d'ailleurs il y a peut être aussi un peu de place pour le cailloux ? enfin bon sa a l'air possible Le plus dure sera de défoncer la dalle présente.
Cependant je n'ai pas compris cette phrase :
Citation:
je vous conseille de réaliser des fondations porteuses sur la périhérie du futur dallage ainsi qu'une en barrage en son milieu. Le seul inconvénient, après réalisation, on retrouve sur l'ensemble des murs porteurs la saillie des fondations sur la hauteur du décaissement
merci de vos réponses.
Fabien
Dept : Calvados
bonsoir
defoncer ?
facile
il existe des marteaux piqueur en loc tres efficace
et si tu es un peu paresseuc il y a des mini mini pelle de 70-80 cm de large et pas tres haute
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
