Panneau à carreler habillage baignoire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 113.742 fois
15
Env. 70 message Rhône (69)
Bonjour, j'ai pour projet d'habiller ma baignoire avec des panneaux a carreler .
la baignoire fait 180x80 et est droite.
elle sera placée dans un coin de ma pièce qui mesure de 194cm.
je compte faire donc des tablettes sur la largeur de la baignoire et sur la longueur (contre le mur)
es 2 tablettes feront donc environ 14cm (50mm epaisseur)
et devant, le cache baignoire sur toute la longueur egalement en panneau à carreler de 30.
la trappe de visite se fera a travers le placo donnant sur la pièce de derriere.
mes murs sont en placo.
j'ai 1 question:
je me suis un peu renseigné ici et la et ils'avere que la colle préconisée par le contructeur est de la colle ameliorée (C2) et dans ses caracteristiques, il est dit qu'elle est"spéciale plancher chauffant" ou "ceramique".
voici les caracterisitiques des differents mortiers colles -->
Un mortier-colle "amélioré" classé C2 présente après durcissement une
adhérence et une résistance au cisaillement plus élevées qu'un mortier-colle
"normal" classé C1.
Un mortier-colle "amélioré déformable" classé C2S est un mortier-colle de
classe C2 présentant par ailleurs des caractéristiques de déformabilité.
Des caractéristiques optionnelles portant sur le comportement du produit
lors de sa mise en œuvre, peuvent compléter ces caractéristiques
fondamentales :
- un produit de caractéristique "E" (Extended open time) présente un
temps ouvert allongé, le temps ouvert étant le délai maximum
d'attente avant la pose d'un carreau une fois le mortier-colle
appliqué sur le support.
- un mortier-colle "F" (fast) est à durcissement rapide.
- un produit "G" est un produit fluide formulé pour avoir une
viscosité plus faible ce qui augmente son pouvoir mouillant, c'est à
dire son aptitude une fois appliqué sur le support à "mouiller"
l'envers du carreau. Ceci se voit par le transfert de matière sur le
carreau lorsque celui-ci est retiré.
- un produit "T" est formulé pour limiter, voire empêcher, le
glissement en mur des carreaux entre le moment où le carreau est
appliqué et celui où le mortier-colle fait sa prise.
etant donné que mon panneau sera collé contre du placo, une colle placo-polystyrene (puisque la partie collée du panneau est en polystyrene extrudé) ne suffit elle pas?
merci pour les réponses
De : Rhône (69)
vu la difference de prix vaut mieux prendre de la C2
tu coupe les cheveux en quatre
voici un début
ici les photos ---->
http://bingooo.free.fr/Maiso[...]k9/page.htm
De : Rhône (69)
voila la salle de bain finie
merci a tous les conseils que j'ai pu lire et qui m'ont aidés à mettre à bout mon projet... merci à tous
la chronologie en photo...
voila - entierement satisfait et comblé :oops:
De : Rhône (69)
Salut
Superbe réalisation
Petites questions :
- Combien ton coûté les éléments pour faire la tablette autour de la baignoire contre le mur ?
- Tu as pris ça chez qui ?
salut
merci pour le compliment
alors les éléments
pour faire les tablettes et tous les jambages dessous; j'ai pris une plaque de 50x600x2600mm de marque systeo chez castorama (entre 35 et 40€ environ je ne me souviens plus exactement mais pas plus)
pour le tablier de devant, la meme plaque mais en 30mm d'épaisseur (entre 25€ et 30€)
voila...
on peut les voir sur le site de castorama
De : Rhône (69)
Ok j'iraos faire un tour chez Casto
Donc tu as pris 1seul grande plaque dans laquel tu as fait toute des découpes pour faire ta réalisation ?
C'est costaud ?
oui tout ce qui est tablette et jambages, c'est la meme plaque...
ca se coupe aisément a la scie a métaux ou a bois.
c'est assez costaud car c'est du polystyrene extrudé.
sinon il existe la marque Lux (vendu chez Leroy Merlin) et aussi Wedi (Point P) qui sont des équivalents avec des options (verins de reglages ou encore diverses formes)
De : Rhône (69)
Oui je suis allé chez Leroy pour les élements Lux mais pour faire ça le gars me déconseille car hors de prix (presque 100€ la plaque 180x250) il en faudrait presque deux
Avec quoi tu les fixes entres eux ? un silicone spéciale ? et par rapport au mur ?
ah oui c'est cher quand meme chez Lux
alors pour les fixer entre elles (tablette et jambage), j'ai comme tu peux le voir mis de longues vis a bois et de la colle Pattex speciale conditions exterieures (humidité) en néoprene.
je crois qu'elle m'a couté 11€ la cartouche de 310ml (format tube de silicone)
sur le tube il est ecrit que cela colle le polystyrene extrudé et sur du placo
j'ai utilisé egalement cette colle pour coller mes jambages et mes tablettes contre le placo (je peux te dire que ca tient!!!)
pour info mes 2 tablettes font
- 15cmx180cmx5cm
- 15cmx90cmx5cm
et dans le restant de la plaque j'ai pu faire tout mes jambages (j'en ai encore un de reserve meme + des petites chutes)
De : Rhône (69)
Didf a écrit:ah oui c'est cher quand meme chez Lux
- 15cmx180cmx5cm
- 15cmx90cmx5cm
OK sympa merci
J'ai vue aussi chez Lapeyre un peu la même chose mais il appelle ça " Tablier de baignoire avec plage" en polystiréne extrudé à 72€ le kit mais sa fait moins large que ce qu tu as fait
à ton service ;)
De : Rhône (69)
Env. 50 message Ardennes
Bjr ,
Jolie realisation
Mais dit moi tu as coller ton carrelage sur chape maigre dit moi tous stp .
Dept : Ardennes
Salut
le carrelage, ce n'est pas ma prestation, j'ai fait seulement la faience et les habillages
De : Rhône (69)
Env. 10 message Tullins (38)
Salut,
je suis très intéressé par ton projet salle de bains car je suis en train de faire la même chose chez moi.
Sur les 2 photos que tu as mis en ligne je en vois pas les tablettes?
Est-ce que tu pourrais mettre d'autres photos? As-tu des photos de l'évolution de travux?
Lio
De : Tullins (38)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h18
Devis création salle de bains
15
