Comment enlever le delestage sur le compteur ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.783 fois
Bonsoir ,
J'ai un petit problème avec mon compteur .
Je souhaiterais savoir si ont peut chinter le delestage sur mon compteur ??
Le delestage ce fait sur les deux chambres de l'étage et ce sont mes deux petites qui tringue quand il fait froid !! ( 15 à 16 ° )
Je précise que l'elec n'est vraiment pas ma tasse de thé
Merci pour vos avis
Messages : Env. 40000
Env. 2000 message Dijon (21)
le delestage sert a pas faire disjoncter ton tableau quand il a ya trop d'appareils électrique en cours d'utilisation, si tu contourne le delestage ton tableau ne va s'arreter de sauter.
bon apres jpense que tu le savais deja mais concernant la possiblité de le faire je n'en ai aucune idée
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Bonsoir extrapitou ,
Effectivement je le savais
Ou si il faut je passerais à une puissance superieur pour l'alimentation de la maison .
Mais je ne peux pas laisser comme ça avec les température qu'il fait
Je pense que le soir c'est normal , par rapport au ballon d'eau chaude qui tourne en heure creuse .
Mais les autres moments de la journée là je pige pas , même sans machine à lavé ou autres gros consommateurs d'energie c'est quand même en delestage .
Bonne soirée et merci
Env. 200 message Fréjus (83)
Bonjour.
Tu pourrais peut-être passer en délestage d'autres circuits de chauffage comme par exemple le salon, la suite parentale ou autres ....
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Env. 600 message Meuse
philippe29 a écrit:Bonsoir ,
Merci pour vos avis
slt philippe
tu peut deconceter la tele info du compteur au compteur enleve le couvercle du bas tu dois avoir a gauche la tele info ,si tu deconnecte ces deux fils tu ne devrais pu avoir de delestage.Incovnient tu n auras pu du tt de delestage
Une autre solution tu retrouves les fils pilote des deux chambres et tu les deconnecte,de cette facon tes convecteur seront gerè en direct au noveau des themostat de tes convecteur
Dept : Meuse
Le plus simple pour empêcher le délestage de ces chambres est de débrancher le fil pilote au niveau des radiateurs
L'ennui est qu'ils ne réagiront plus aux programmations de zones
Dept : Manche
Autre solution encore plus simple qui ne nécessite aucune intervention sur tes fils.
Tu règles ton délesteur sur 90A (il y a une petite molette à tourner avec un tournevis sur le délesteur)
Comme celà tu gardes ta programmation, mais tu n'as plus de délestage.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour ,
Merci à tous pour vos avis !!
Je pense qu'avec tout ça je devrais pouvoir régler mon problème .
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h35
