Chappe liquide qui "bouge"
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 25.111 fois
15
Env. 10 message Sud 63 (63)
Bonjour à tous et meilleurs voeux 2009,
Voici notre petit souci : nous sommes en pleine construction de maison et nous nous posons des questions par rapport à la chape liquide qui a été mise mi-novembre.
La chape fût versée sur un plancher rayonnant (électrique) avec un isolant.
En effet après 4 semaines de séchage simple et + de 3 semaines de séchage en chauffe de nombreuses fissures sont apparues. Certaines s'apparentent à des microfissures mais d'autres sont de taille plus conséquente (2m de long sur 3-4 mm de large), est-ce déjà normal ?
Mais ce qui nous surprend le plus c'est que certains coins de la maison, plus particulièrement dans un, la chape "bouge" de 2-3 mm quand on marche "fortement" dessus. Est-ce normal pour ce type d'installation ? si non est-ce que ceci est "grave" ? et que faut-il faire dans ce cas précis?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Sud 63 (63)
la dalle qui a reçu l'isolant n'était peut etre pas plane à ces endroits et du coup, tu as ce phénomène de chape qui bouge
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci beaucoup stephrider pour ta réponse.
Cependant cela ne me dit pas s'il faut refaire la chape ou pas.
Nous avons donné notre préavis pour notre maison de location actuelle pour le 1er mars et si nous devions prendre du retard nous serions "légèrement" embêté pour ne pas dire +.
De : Sud 63 (63)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Effectivement, l'isolant est probablement mal posé.
Je ne suis spécialiste mais si ça part comme cela, ça va pas être évident pour les futures revêtement de sol.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
quel épaisseur la chappe ?
De : Neoules (83)
Merci Megadec.
Cependant quand tu dis "
Effectivement, l'isolant est probablement mal posé. ", pourquoi le terme effectivement car stephrider ne dit pas que l'isolant est mal posé mais que la dalle qui le supporte n'était peut-être pas plane.
En fait j'ai besoin de savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un (professionnelle ou particulier), si cela est normal, ou si cela n'est pas le cas si cela est grave et quels solutions pour y remédier.
Pour l'épaisseur de la chape il me semble que c'est 6 cm.
D'après une personne de la profession (ne faisant pas parti de l'entreprise qui a coulé la chape), il appelle ce phénomène "tuiler" et pour y remédier il faut remouiller un peu la chape pour quelle reprenne bien sa forme et boucher les petites fissures avec des produits adéquates. Peut-on me le confirmer ?
merci d'avance
De : Sud 63 (63)
Y a deux hypothèses:
dalle pas plane: elle aurait du etre rectifié avant la pose de l'isolant (avec du sable fin ou autre)
responsable: le gars qui a posé l'isolant (il aurait du signaler le probleme afin d'y remédier)
isolant mal posé: un objet ou un morceau est venu s'intercaler entre l'isolant et la dalle
le plus grave dans l'histoire , c'est que ton pc élec est noyé dedans et que celui ci est peut etre endommagé suite aux mouvements de la chape.
Je ne sais pas du tout comment tout cela peut se réparer. (tout casser?)
Dept : Aube
Merci beaucoup pour ta réponse,
cependant je pense que ce n'est aucune de tes 2 hypothèses car pourquoi elle ne bougerait que dans les coins, cela serait vraiment une coïncidence si toutes les malformations de la dalle se trouvaient pile au coin des pièces de vies ou si la personne qui a posé l'isolant a oublié un objet dans tous les coins où la chape bouge.
Etant au travail je n'ai pas pu assiter à la réunion que vient d'avoir ma femme et mon beau-père avec les personnes qui ont posé la chape, le carreleur et le maitre d'oeuvre.
Voilà ce qui en ressort, c'est la première fois que cela leur arrive (????) et il pense que la chape s'est solidifiée plus rapidement dans les angles ce qui a fait que la chape est remontée de quelques mm dans les coins, d'où l'effet "tuilé". Le chapiste va demandé à LAFARGE la procédure à tenir le cas échant afin de remédier à ce problème. Le carreleur ne se pose pas trop de souci pour le carrelage au sol mais il veut que ce problème soit réparé pour pouvoir mettre les plinthes car il pense que les joints entre les plinthes et le carrelage au sol ne tiendraient pas.
Quand au plancher chauffant électrique ne je pense pas que cela l'endommage car justement la chape bouge dans les coins au il n'y a pas forcément de plancher chauffant.
Nous sommes donc dans l'expectative.
N'hésitez pas à venir partager vos expériences si vous connaissez le problème, MERCI !!!!
De : Sud 63 (63)
Citation: Voilà ce qui en ressort, c'est la première fois que cela leur arrive (????)
Ce genre d'ânerie je l'ai entendu un certain nombre de fois, notamment du chapiste (la chape était très fibré et donc s'est mal étalé et a fait des bosses...)
bon, la personne de LAFARGE a dit au chapiste que cela arrivait relativement régulièrement et que pour arranger ce problème, il fallait mouiller la chape à l'endroit où elle "bouge" pour qu'elle reprenne sa place et qu'une fois qu'elle l'aura repris elle ne bougera plus jamais. Cependant il dise qu'il faut que le carreleur pose le carrelage avant séchage complet de l'endroit qui a été remouillé.
Qu'en pensez-vous ???
De : Sud 63 (63)
aprs 7 semaines??? j'ai du mal à voir comment un peu d'eau va faire reprendre la chappe...
De : Neoules (83)
Env. 1000 message Bas Rhin
bast07 a écrit:bon, la personne de LAFARGE a dit au chapiste que cela arrivait relativement régulièrement et que pour arranger ce problème, il fallait mouiller la chape à l'endroit où elle "bouge" pour qu'elle reprenne sa place et qu'une fois qu'elle l'aura repris elle ne bougera plus jamais. Cependant il dise qu'il faut que le carreleur pose le carrelage avant séchage complet de l'endroit qui a été remouillé.
en lisant la réponse la première chose qui m'est venu à l'esprit est :
"une fois le carrelage posé si il y a des soucis ça ne sera plus notre problème mais celui du carreleur"
bon j'admets je suis devenu parano depuis notre construction mais quand même
Dept : Bas Rhin
je viens vous donner les dernières nouvelles de mon petit problème.
les chapistes sont revenus hier matin pour mouiller un peu la chappe. Le résultat est que depuis hier soir la dalle ne bouge plus du tout. La dalle est complétement sèche en surface. Ils sont revenus ce matin pour boucher les fissures existantes.
Vendredi matin nous avons un nouveau rendez-vous entre le chapiste, le carreleur, le maitre d'oeuvre et un responsable régionale de chez LAFARGE qui devrait nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de cette technique. En effet je voulais absolument que le carreleur soit là pour nous dire s'il était d'accord pour carreler après cette "réparation".
Je vous tiendrais au courant.
De : Sud 63 (63)
Env. 100 message Le Gatinay (91)
C'est une chape dite "maigre " mais de la a bougé il y a probleme ...
De plus lors des passages de porte , lors du collage du carrelage a la longue sur ces parties certains carrelages ont tendance a se fissurer (meme sur du beton Alors j'imagine meme pas le resultat sur votre plancher
Personnellement je referais faire la chape par le Constructeur (et le faire contaster par un luissier au pire pour une trace ecrite) Attention a votre parcour de plancher chauffant electrique
@ + bon courage pr la suite
De : Le Gatinay (91)
Je vous remercie tous de donner votre avis et pour vos encouragements.
Cependant j'ai l'impression que tout le monde fait des hypothèses, le plus souvent pessimistes, mais que personne ne connait réellement ce type de chape et ce type de désagrément qui a l'air d'arriver pourtant si ce n'est souvent tout au moins régulièrement.
J'aurais bien aimé avoir l'avis de "spécialiste chapiste" ou d'un particulier ayant eu ce type de problème mais bon...
Le carreleur qui vient à la réunion, je le connais bien et il fait du très bon boulot je me fierai à son avis et je sais qu'il mettra les produits nécessaires pour que le carrelage ne fissure pas ou très très peu au cas où il accepte de carreler sur cette chape.
Quand à refaire la dalle, pourquoi pas. C'est à voir directement avec le chapiste car je ne suis pas passer par un constructeur mais par un maitre d'oeuvre. De plus si nous refaisons la dalle ce n'est pas que la chape à refaire mais aussi le plancher rayonnant qui se trouve dessous car je ne vois comment on peut casser une chape sans abimer le système de chauffage.
Dans tous les cas je demanderai effectivement une attestation par le chapiste du problème qui s'est posé, de la réparation effectuée et qu'il engage sa responsabilité en cas de désagréments futurs.
Merci encore pour votre aide
De : Sud 63 (63)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 22h24
15
