Fissure aux nouveaux plafond placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 16.133 fois
Env. 10 message Charleville Mezieres (8)
bonjour, nous avons acheté en juin une maison à rénové sur sous sol et comble non aménagable, nous avons cassé tous les plafonds et refait avec des railles et suspentes fixé sur les poutres et non les suspentes, nous avons collé des bandes autocollantes avec enduits sur les placo mais la récemment nous avons remarqué qu'au niveau des bandes cela fait des traits apparent et dans la salle de bain une petite fissure (dans la salle de bain nous avons mis du placo vert pour l'humidité)
merci de nous donner des conseils car cela nous inquiète
De : Charleville Mezieres (8)
Env. 10 message Nice (6)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Seine Et Marne
problème typique on se saurait que déconseiller l'usage des bandes autocollantes; bande papier et mise en oeuvre pro en se référant au DTU (enduit, bande, serrage, enduit en 2 passes) en étant soigneux pour un résultat propre et durable
Artisan Plaquiste dpt77
pourquoi déconseiller les bandes autocollante ?
Env. 10 message Nancy (54)
J'ai fait tout les plafonds de la maison de mes parents avec de la bande type "calicot", cela n'a jamais bougé...
De : Nancy (54)
c'est un point de vue qui n'engage que moi; mais une maison quand on s'y investit c'est pour qu'elle dure 30, 40 ou même plus sans grands travaux, ça vit une maison, alors autant faire faire ce qu'il faut dans les règles de l'art. Je dis pas qu'on aura pas d'ici qq temps une bande autocollante et l'enduit qui va avec, performante etc... Mais à l'heure actuelle, une bonne vieille bande papier avec le bon enduit, la bonne mise en oeuvre, ça bouge pas contrairement au reste. Je fais le pari d'un comparatif dans le temps. Après je suis pas technicien du cstb, mais les résultats sont du côté traditionnel. Et je peux te dire que les pros s'y seraient mis depuis longtemps si le produit était agrémenté; c'est plus grand public par la simplicité de la mise en oeuvre je crois d'ailleurs que d'après les notices , le peu que j'ai vu ( 1 seule ) la bande est apposée sans remplissage du joint entre plaque. Si c'est le cas bonjour le phénomène de retrait
Enfin bref
La bande autocollante est préconisée en exclusivité sur PRO-MAT type MASTER IMPACT car la bande papier est simplement interdite seulement ll'enduit et de base ciment/résine de ce fait plus résistant. Aucun pb constaté à ce jour sur de tel ouvrage...
en revanche pour ce qui est de l'utilisation de ce produit sur ba13 hydro ou pas le probleme qui se pose est que l'enduit ne passe pas sous l'autocolant donc la bande se trouve collé par une simple colle adésive bien souvent apliquée sur des restes de poussières etc donc sachant qu'une maison bouge continuellement ou presque, au niveau de ces faiblesses de fissures se forme.
Il n'est pas pour autant dit que toute tes bandes vont fissurer, il en résulte également suite à un mauvais feraillage du plafond! comme sur bande papier.
La réele diférence entre les deux est que la bande autocolante est en elle meme plus résistante que le papier donc le joint fissure mais ne se décollera pas, ca c'est certain en revanche le mode de collage de la bande autocolante n'est pas au top.
Voilà a peut prés ce que j'en pense....
Gérant de société.....
Cordialement...
De : Nice (6)
Devis expert en batiment
