Shema de cabalage de plusieurs convecteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.071 fois
Super bloggeur Env. 500 message Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
bonjour
je n'arrive pas a comprendre comment cabler plusieurs convecteurs electrique a l'aide d'une horloge programmable si quelqu un pouvait me montrer un schema sa m'aiderait beaucoup merci
mick et steph et leur petite shanna www.kart2ouf76.skyblog.com
bientot dans leur atelier bulle
De : Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Meuse
oxxygene76 a écrit:bonjour
slt oxygene
pour tes convecteur l idel est de mettre un gestionnaire genre callybox de chez delta dore ,il te premets de faire 2 zones et gere egalement ton cumulus electrique,il fait egalement delesteur .Pour le branchement de chaque convecteur il faut tu ramenes une alimentation 220v,alim issu de ton tableau electrique dont la protection seras assurè par un disjoncteur calibrè en fonction de la puissance de tes convecteurs (sur un disjoncteur 10A maximun 2200w ,sur un 20A maxi 4400w)
plus un fils 1.5 noir (par exemple) appelè fils pilote.Se fils se connecteras ds ton tableau electrique au niveau de ton gestionnaire ,c est se fils pilote qui vas gerer les ordres de tes convecteur (passage en confort et reduit)
Dept : Meuse
et voila mr oxygene76...
http://download.hager.com/flashfr/files_download/notices/Cha[...]est_NRJ/49351-49352.pdf
la partie modulaire va dans ton tableau. pour le truc qui ressemble à un thermostat, c'est un boitier qui te permet très facilement de déroger à la programmation sans trop t'embêter.
si tu peux, mets le dans ton salon sinon dans ton garage à coté du tableau.
bon courage
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le chauffage électrique
