Accrocher les DCL dans un plafond en bois de 18mm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.078 fois
Env. 100 message Essonne
Je vais devoir fixer des DCL, Dispositifs de Connection de Luminaire dans mon plancher en bois.
De ce que j'ai compris mon plancher en bois fera 18mm d'OSB.
Est ce que ça veut dire que je dois accrocher mes boitiers DCL dans les solives ?
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Le boitier DCL, c'est une boite electrique "classique", avec une connectique DCL pour raccorder le lampion, et une tige pour la reprise de charge (permettant normalement 25kg).
Dans notre plafond avec au-dessus un plancher en OSB22 et entre des solives de 20cms, j'ai placé un tasseau entre les solives au travers duquel passe la tige filetee. C'est tres facile a poser et ca reprends tres bien la charge ;)
Tony
De : Alsace (67)
salut
madmac, le plafond d'ossaturebois fait peut être aussi office de plancher pour l'étage ? Dans ce cas, DCL pas obligatoire.
Bonjour Tony,
Pourriez vous me donner une adresse où on montre ce matériel, et/ou me montrer une photo de votre dispositif à base de tasseau.
Ou la ! Je sais pas si j'ai des photos de ces attachements qui trainent. Je fouille et je te dis : verification faites, j'ai pas. J'en ai une apres recouvrement par le frein-vapeur, donc ca cause pas trop :/
Sinon, ce n'est rien de particulier :
-un tasseau assez costaud (j'ai du prendre de la latte a toit 25x50 parce qu'en entraxe de 600m ca peut reprendre 30kg, donc assez pour la DCL)
-2 equerres
-la visserie
Faire le trou pour la DCL
Mettre les 2 equerres dans chaque solive, au meme niveau, au-dessus du trou de la DCL
Passer la boite DCL : un en-dessous, l'autre au-dessus
Reperer la position de la tige filetee de reprise de charge
Faire un trou dans le tasseau
Passer la tige filete
Faire la mise en place du boitier dans le plafond
Finir la fixation en placant l'ecrou sur la tige filete au ras du tasseau (en coupant la tige s'il le faut)
Apres on peut mettre de l'isolant (en couvrant la DCL quand meme si c'est en vrac) et fermer son plancher sans soucis.
Tony
De : Alsace (67)
Merci pour votre réponse Toni,
Sa précision vaut largement une photo.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h12
Devis pompe à chaleurArtisan
