Vide sanitaire : condensation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 15.876 fois
Env. 100 message 38 (38)
Bonjour tous,
J'ai remarqué récemment (en allant prendre des patates :P stockées dans le vide sanitaire accessible depuis le garage car maison en 1/2 niveaux) qu'il y a de la condensation au 'plafond' (ou plutot sous la surface du rdj).
Le maçon a pourtant bien prévu deux aérations qui donnent sur l'exterieur.
Serait-il judicieux de prévoir une petite VMC pour limiter, voire idéalement supprimer le pb ?
Si jamais, est-ce risqué de laisser tel quel ?
D'avance merci.
T
De : 38 (38)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Il faut voir la surface du vide sanitaire ainsi que la surface des trous d'aération.
Il y a un rapport (que je ne connais pas) a respecter.
Il faut donc voir avant de penser a aller mettre une VMC si:
- la surface des trous d'aération est suffisante
- les trous d'aération sont bien positionnés
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 200 message Cattenom (57)
Bonjour.
Attention
Surface des trous trot petit = condensation, trot grand = pont thermique.
donne surface + haut + forme de ton vide sanitaire et moi je te réalise le calcule
saluation
De : Cattenom (57)
Archi.richard a écrit:Bonjour.
Attention
saluation
là tu m'intérésse
mon plan, pour info le garage n'est pas suir vide sanitaire mais le cellier derrière Oui
Pour bien faire et ceci suivant la logique une entrée de dia 150mm au niveau SDB une autre niveau axe mur de gauche dia 150mm sortie air vicié niveau cellier dia 250mm ou 2*150mm attention à prévoir grille anti rongeur.
Salutation
De : Cattenom (57)
J'ai 5 ventilations de Diamétre 100
Deux sur l'avant
Deux sur l'arrière
Une sur le coté au pignon au niveau du cellier
dia 100 limite.
pour une bonne ventilation mieux vaut faire brasser l'air avant de la renouveler.
dans le cas pour toi je te préconise de mettre des clapets anti retour sur les ventilations de devant a fin que l'air circule dans le même sans et qui permet de la renouveler.
De : Cattenom (57)
Archi.richard a écrit:dia 100 limite.
tu aurais une photo des clapets ?
Pour les clapets je prend de la marque Helios model KAE 160 ou du KAE 200.
Salutation
De : Cattenom (57)
Archi.richard a écrit:Bonjour,
Salutation
OK merci
dispo chez leroy et compagnie ?
Normalement oui Sinon en commande.
De : Cattenom (57)
OK je regarderais a l'ocassion
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Salutation
bonjour, avez vous un texte du DTU nous indiquant l'obligation ou non de ventiler un vide sanitaire, car apres avoir discute avec un expert(me semble t'il de la socotec) il parait qu'il n'y aurait aucun texte la dessus. D'avance merci.
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 300 message Auvergne (15)
Attention
saluation
qu'est ce que ca peut engendrer un pont thermique archi.richard?
merci.
De : Auvergne (15)
Devis pompe à chaleurArtisan
