Planelle ou non ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.220 fois
Env. 10 message Cognac (16)
Je fais construire une maison avec un étage et le maçon a oeuvré comme suit :
1-Après avoir creusé le tracé de la maison, il a coulé une assise pour les fondations avec de la ferraille.
2-ensuite, il a monté 2 rangs d'agglos sur cette assise.
3- Il a mis du remblais calcaire sur le surface de la maison, qu'il a compacté
4-il a attendu 1 semaine et est revenu compacté à nouveau, puis posé un film "plastique" soit-disant isolant.
5-Il a coulé la dalle de 12 cm dessus.
Mes questions sont les suivantes : sur le devis, il y a écrit "dalle avec planelle", hors, la dalle arrive 2 cm en dessous du haut du deuxièlme rang d'agglos, est-ce normal ??
La dalle ainsi coulée ne repose pas du tout sur les agglos car ils ont mis du polystyrène entre les agglos et la dalle.
Je ne comprends pas tout.
Je précise que notre chauffage sera un plancher chauffant électrique.
De : Cognac (16)
Env. 900 message Cambrai (59)
Ce type de dalle est assez courant
Il s'agit d'une dalle flottante néanmoins il manque l'isolant car en aucun cas le polyane ( plastique) n'est isolant, c'est un film d'étanchéité à l'eau..
De plus, le rang de parpaing en rive de dalle ne peut être réalisé en parpaing ordinaire mais via un parpaing U ou l'on vient couler un béton armé d'acier.. ce dernier forme ainsi le chaînage périphérique..
De : Cambrai (59)
Merci de ta rapidité de réponse.
Mais je ne comprend pas trop bien alors : ils ont oublié l'isolant ??
De : Cognac (16)
Env. 2000 message Dijon (21)
dalle flottante = isolant au dessus de la dalle et non en dessous.
quant au polystyrene entre la dalle et les agglo c'est normal c'est pour la rupture de pont thermique.
pour moi aucun pb mais je ne vois pas le rapport avec les plannelles ?
les plannelles sont en general utilisé pour les dalle de l'etage.
aurais-tu des photos?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Cela s'appelle un dallage ( calcaire + forme en béton)
Un dallage est indépendant de la structure et la forme en béton a minimum 12 cm de haut et un isolant doit être mis en dessous sauf si l'isolant est placé sous la chape, ce qui est le cas pour un chauffage par le sol.
Comme dit JP59,un chaînage périphérique est réalisé au niveau de chaque dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci beaucoup pour vos réponses.
Désolé, mais pour le moment, je n'ai pas de photo, je devais aller en prendre ce matin mais ici, il y a plus de 10 cm de neige alors pas facile !!
Extrapitou, pour les planelles, c'est juste que sur la facture, elles sont mentionnées mais ne sont pas posées, mais vu qu'il reste encore l'étage, je comprends maintenant.
L'isolant sera donc posé dessus cette dalle ?? Qui pose l'isolant ?? Est-ce l'électricien qui viendra poser son chauffage ou est-ce avant de poser les cloisons ?
De : Cognac (16)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Vous voulez dire un chainage au niveau de l'étage, mais pas au r.d.ch!
De : Oise (60)
Non, on doit faire un chaînage à chaque niveau !!
Env. 100 message Le Gatinay (91)
+1 avec Chapeau de reprise sur PX80 (treillis soudé)
et même en remonter de pignon (en arases)
Tout fou-quant mon pauvre monsieur
PS perso je vois plus un coffrage avec les panneaux d'agllo
De : Le Gatinay (91)
jpaul a écrit:Non, on doit faire un chaînage à chaque niveau !!
je sais pas a quoi je pensais, je les ai pourtant soigné ces chainages, et avec les chapeaux de reprise bien sûr.
En fait c'est à la dalle de mon sous-sol que je pensais. Celle-ci est indépendante et repose sur le talons des fondations ( lit de sable entre fondation et dalle)
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 10h46
