Radiateur eau monté à l'envers !?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 15.637 fois
Hello a tous et bonne année a toutes et tous !
Bon ca doit etre le 3eme hiver dans la maison, mais je me demande depuis ce midi si j'ai pas un radiateur monté a l'envers.... Faut dire qu'apres 3 ans, on a un peu plus de temps pour se pencher sur les details
RDC en plancher chauffant, etage à radiateurs, chaudiere gaz.
Tous les radiateurs du haut marchent bien, sauf un, un peu plus eloigne que les autres certes mais pas tant que ca.
En fait, les radiateurs acier ont une arrivee/retour cote a cote en bas du radiateur pour les 2, et un robinet thermostatique en haut a droite.
Je precise que j'ai purgé les radias (pas d'air), et verifié la tige metallique au niveau du robinet thermo (elle n'est pas coincee).
Le radiateur problematique chauffe tres moyennement, a peine en haut, et pas du tout en bas. Les autres chauffent bien, et assez uniformement (maisz c'est toujours plus chaud en haut).
En examinant tous les radias qui sont de meme modele hormis la taille, le tuyau de gauche est tres chaud (arrivee donc je pense ,) celui de droite est tiede (retour !?).
SAUF le problematique, qui lui a le tuyau de gauche tiede et celui de droite tres chaud.
Y'aurait il pas en fait l'arrivee chaude montee sur le retour du radiateur ?????
Est-ce possible que dans ce cas la, j'ai le radiateur quand meme un peu tiede en haut ?
Ou cela peut-il venir d'une ouverture/fermeture de ces tuyaux arrivee/retour au niveau du radia (meme si je vois pas comment on peut regler quelquechose).
Merci a tous pour vos avis !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 500 message Loudun (86)
Dans notre résidence une partie des radiateurs étaient montés à l'envers. Ca faisait exactement comme chez vous, ça arrive à chauffer quand même un peu. Un chauffagiste vous dirait tout de suite ce qu'il en ait.
Bonne journée.
Patou.
De : Loudun (86)
Entre temps j'ai retrouvé la doc du radia, et l'arrivee doit etre faite par le tuyau le plus eloigné de la vanne, donc ce montage est mauvais , contrairement a tous les autres ! Si on peut considerer bien sur que le tuyau le plus chaud est le tuyau d'arrivee d'eau chaude
Heureusement, le radia est reversible, donc il suffit de le debrancher, le retourner et le rebrancher.
Reste que mes competences en chauffage sont assez nulles, donc je vais ptet profiter de la visite annuelle de la chaudiere.
Sinon, d'autres ont des conseils pour faire la manip, sans innonder l'etage et son parquet ? Wink
1 - arreter la chaudiere et donc la circulation
2 - on fait comment pour vider le circuit ? On purge tous les radias ? Y'a un truc de vidange normalement qq part pour ?
A partir du moment ou la chaudiere est arretee, le reseau est-il sous pression si on purge un peu les radias ?
BrickBroc
Brickbroc a écrit:Merci.
1 - arreter la chaudiere et donc la circulation Non, tu fermes le té de réglage et le thermos
2 - on fait comment pour vider le circuit ? On purge tous les radias ? Y'a un truc de vidange normalement qq part pour ? Ne touches à rien de tout ça
tu laisses le réseau en fonction
Tu isoles ton radi comme dis ci dessus, en laissant ton réseau en fonction. tu prends une bassine que tu places sous le té de réglage retour, et tu dessers le raccord, tu ouvres gentillement la purge et tu vidangeras que le radiateur, pas besoin de vidanger tout le réseau. Et tu inverses et le tour est joué.
Ludovic.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'aurai pas dit mieux. On a démonté tous les radiateurs uns à un dans ma précédente maison au fur et à mesure que l'on rénovait les pièces et on a procédé comme cela à chaque fois.
Le seul pb a été quand le filetage d'un des tuyaux a laché et que ledit tuyau s'est transformé en geiser dans la chambre refaite avec quelques centaines de logement en reseau derrière... Mais je te rassure sur une installation bien faite pas de risque que cela arrive.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
salut et merci,
bon, ca n'a pas l'air si compliqué alors.
En revanche je ne comprends pas bien le
Citation:
Le thermos, ca doit etre le robinet thermostatique.
En revanche, le té de reglage a fermer, c'est quoi ? C'est où ?
BrickBroc
merci pour la photo, ca ressemble bien.
Voici les miennes :
Sur le cote, je peux y rentrer une cle allen, mais en forcant un peu ca bouge pas d'un poil, j'ai pas envie de trop forcer pour rien.
C'est ca qui permet d'isoler le radiateur, ca coupe le retour et l'arrivee d'eau, et ensuite je peux desserrer les boulons tenant le radia ?
A quoi servent les raccords frontaux au nombre de 2 ?
J'ajoute que seul la partie gauche (a priori le retour sur le radia) est vraiment chaude ! D'où mon idee de radiateur inversé. Si le 6 pans dont tu parles etait fermé, ca pourrait expliquer que le retour soit chaud et pas l'arrivee, ce serait etonnant non ?
BrickBroc
J'ai trouvé la doc
http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/VDQBF204_rlv-k.pdf
donc a priori pour isoler, ca serait plutot les 2 frontaux à fermer.
Le truc de droite allen serait plutot le reglage du bipasse.
BrickBroc
Ouvres voir un peu plus le 6 pans que l'on voit à droite, juste pour voir avant de démonter
J'ai lu la doc, le 6 pans de cote, c'est pour regler le bipasse en monotube, et il arrive d'usine en mode fermé pour de l'installation bitube. Et il est bien serré, meme pas eu le cran de tenter de devisser, j'ai l'impression que j'allais vrillé le radia Wink
En revanche, ca y est, en guise de digestion, j'ai fermé les 2 6 pans frontaux, purger en haut, fermer le thermos, et devisser les 2 raccords au radias.
Hop, retournement du radia, et revissage du tout.
Bon, j'ai devissé un peu vite en fait les boulons, y'a eu petit jeyser maitrisé en qq secondes Wink
NB. Le liquide sorti par le bas etait super noir quand meme. Normal ?
NB2. J'ai pas reouvert encore l'eau dans le radia. LE ferai un peu plus tard en surveillant la pression au niveau chaudiere (je pense qu'il faudra que je lui redonne a boire apres remplissage du radia).
Je tiens au courant pour la suite. Merci Ludovic !
BrickBroc
Bon, resultat des courses : le radiateur marche tres tres bien maintenant ! Smile
Bref, il etait bien monté à l'envers. Le plombier avait inversé la position des tuyaux comparé aux autres radiateurs.
C'est vrai qu'il est le radia le moins important de la maison (fond de mezzanine), mais decouvrir ca 3 ans apres, je suis pas fier ! Wink
BrickBroc
Cool, qu'est ce que c'est que 3 ans, ce qui compte s'est que tu ais réparé et qu'ça marche
c'est toujours impressionnant, pareil chez moi même quelques semaines après une purge complète.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
