Réalisatio dalle: ai-je compris? ou passer gaines, tuyaux?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.247 fois
Env. 10 message St Pierre De Vassols (84)
Depuis le: 06 Janvier 2009
Connexion au forum: Active
Messages: 1 Envoyé: 06 Janvier 2009 à 14:45 | IP Noté
<!-- Message body -->bonjour à tous
je suis bricoleuse en herbe et j'ai besoin de vos lumières pour les projets de mon Père qui veut aménager son atelier en cuisine/salle d'eau
voici la situation : c'est une maison ancienne en pierre. l'atelier fait partie intégrante des murs, ce n'est pas un bâtiment rapporté. au sol il n'y aque la terre. surface environ 26m²
mon père doit donc faire une dalle et y faire passer les gaines électriques et tuyaux
voici les infos que j'ai recueilli sur internet :
- couche de cailloux (si j'ai bien compris pour drainer), quelle épaisseur ?
- couche de sable, quelle épaisseur ?
- film poliane qui remonte de 20cm sur les bords du mur
- polystyrène extrudé de 20mm pour l'isolation (quel est le coût au m², est ce indispensable)
- treillis
- dalle de 10cm (suffisant?)
y a t il toutes les étapes (j'ai un gros doute)? est ce dans le bon ordre ? à quel moment passer gaines électriques et tuyaux (à priori dans le sable y a t il un risque avec campagnols et autres rongeurs?)
merci d'avance pour vos réponses, tous vos conseils seront les bienvenus
De : St Pierre De Vassols (84)
Env. 200 message Cattenom (57)
Pour une bonne conception
1- décapage terre -61 cm sol fini
2- cailloux (type scorie HF) a compacter 25 cm ép
3- PE remonter Périphérique 10 cm de plus que la hauteur béton fini
4- Sable 5cm (réglage de planéité)
5- Pose d’un isolant de type styrodur ép 80mm
6- Pose ferraillage treillis bas et haut (pose de tous vos tubes vides entre les treillis)
7- Béton 15cm (attention le ferraillage doit être enrobé minimum 24 mm)
Pour le niveau du béton fini il se détermine a parti du niveau fini souhaite (carrelage plus bain de pose +- 8cm)
Bonne continuation.
De : Cattenom (57)
merci pour votre réponse, je transmet les infos à mon père
En cache depuis hier à 09h43
