Plafond suspendu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.891 fois
Env. 200 message Seine Saint Denis
j'aurais voulu savoir si il etait possible de fixer un objet de poids sur un plafond suspendu. Quel est le poids maxi que l'on peut mettre.
Le plafond est en BA13 suspendu par des tiges filletées.
J'ai une hotte ilot à fixer dessus et je ne sais pas si les fixation doivent etre en faite mise dans le plafond en lui meme ou si je peux les cheviller dans le BA13.
D'apres les infos marqué sur la boite, la hote pese en brut 10 kg.
Dept : Seine Saint Denis
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous avons fixé notre hotte ilot dans le plafond au dessus du BA13 (les hourdis en l'occurence) avec des grandes vis et des chevilles chimiques.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 800 message Isère (38)
Comment ils ont fait Kiki? Ils ont enlevé la plaque pour ensuite la remettre, y avait-il les joint sur celle-ci?
De : Isère (38)
bonsoir
tu ne peux pas enlever la plaque malheureuse tu l'arrache sinon
kiki l'a fixée sur son hourdi en beton grasse a de petit trous dans le placo.
pour toi hum 10 kg sur du placo normalement cela tient mais bon. Mai si jammais en voulant la nettoyer tu glisse et essaye de te ratrapper a la hotte bonjour les degats
donc essaye d'attraper une femette
bref tu ne fixe pas sur le placo mais sur ce qui tiend les tiges qui tiennent le placo
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Compris chef!!!
De : Isère (38)
bonsoir
hum je suis le chef de ma gamelle c'est tout
Env. 5000 message
jf a écrit:bonsoir
Et comment se porte t'elle ? dejaout
Exact tu perces dans le placo avec un grand foret et tu vas jusqu'au hourdis qui se trouve au dessus. Comme ça tu es tranquille par la suite.
ok merci
c'est quoi le hourdi ? pour ma reponse je pars du principe que c'est la structure du plafond qui chez moi est en bois avec des poutre en bois.
je pense que je vais fixer une grosse planche de bois au hourdi juste au dessus du BA13 comme cela le cuisiniste n'aura pas de probleme de difference de vissage qu'aurais pu causer les poutres.
le seul truc qui me gene c'est davoir un espace entre le BA13 et la planche.Je prefere quand les vis sont vissé au max.
Vous en pensez quoi de cette solution ?
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
EN fait, les hourdi ce sont les blocs en béton qui sont utiliser pour les plancher béton.
Pour ton cas, il faudas plutôt que tu te fixe sur le solivage qui constitue l'armature de ton plancher bois. (le solivage est composé des petites poutres (solive) sur lequel est posé ton plancher étage.)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
oui c'est cela le solivage que j'ai.
Si je l'aisse le cuisiniste faire cela sans mettre de planche avant, il pourra le faire meme une fois le faux plafond mis ?
Comment font les poseurs quand ils arrivent chez quelqu'un avec un faux plafond et que rien n'a été prevu pour les fixation ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
