Branchement accessoires viessmann vitodens 333+ reglages
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 6.122 fois
Env. 10 message Haute Loire
bonjour, j'ai réalisé moi même des travaux de rénovation dans une ancienne batisse, et en ce qui concerne le chauffage j'ai des doutes et des interrogations sur mon installation donc il s'agit:
d'un plancher chauffant pour le rez de chaussée divisé en 3 circuits "salon, salle a manger, cuisine" de 25 m² chacun
d'un circuit radiateurs à l'étage " 4 radiateurs equipés de robinets thermostatiques et un seche serviette mixte avec robinet normal
d'une chaufferie avec une chaudiere viessmann vitodens 333 à ventouse type WS3A, régulation vitotronic 200, sonde extérieure, commande a distance vitotrol 200, aquastat de surveillance, sonde de départ, vanne 3 voies motorisée, pompe de circulation
______circuit radiateurs
depart chaudiere___/__dep.chaud "vanne 3 voie"__dep chauf.__circulateur ext._sonde de dep.__aquastat__nourrice planch ch___circuit plancher
_______circuit radiatteurs
retour chaudiere___/_____ret chauf."vanne 3 voies"
\______nourrice retour planch chauf.
\_____arrivée eau de ville pour mise en pression du circuit
jusque la je pense que mon installation reste correcte, mais en ce qui concerne le raccordement électrique des accessoires le doute s'installe:
le circulateur du circuit plancher et raccordé à la motor. de vanne 3 voies "fiche 20"; le circulateur de chauffage interne a la chaudiere est raccordé a l'aquastat qui est lui meme raccordé a la regulation de la chaudiere "fiche 20" , est ce que ce branchement est bien correct
la motorisation de vanne 3 voies "ref.7178995" est raccordé "fiche 40" à la régulation "fiche 96"pour l'alimentation en 240v
"fiche 20" au circulateur de chauffage interne a la chaudiere
"fiche 2" à la sonde de départ qui se trouve juste aprés le circulateur de chauf.ext.
"fiche 17" n'est pas branché
"fiche 141" n'est pas branché
"fiche 145"raccordé au bornier X3 de la régulation en 6 et 7
la commande à distance vitotrol 200 "fiche 1et2" à la regulation sur le bornier X3 en 6et 7
la sonde extérieure est raccordé a la regulation sur le bornier X3 en 1et 2
en ce qui concerne ce bornier X3 de la régulation qui correspond au BUS KM est normal d'avoir plusieurs accessoires sur les memes bornes?
autres interrogations concerne les codages1:
00:6
06:80
1E:0
2F:0
A5:5
C5:35
C6:55
d3:14
d4:1
A5:5
C5:25
C6:35
d3:11
d4:2
voici mes codages actuels, en ce qui concerne d3 coment peux ton faire varier cette pente si on limite la temperature du circuit plancher a une trentaine de degres?
en ce qui concerne les codages 2:
A0:0 est le codage d'origine quand j'essaye de le faire passer a 1 'circuit avec vanne melangeuse avec vitotrol 200 qui doit etre reconnue automatiquement la chaudiere se met en défaut,????
pour finir quels sont vos pentes, parralleles, t° depart mini et max pour les deux circuits?
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h31
