Constuction garage des questions
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.176 fois
Env. 40 message Orleans (45)
Bonjour tout le monde,
Pour l'année 2009 j'ai comme projet de construire un garage, cependant, quelques questions me taraudent et je profite de ce forum pour avoir des réponses.
Le garage fera 4m x 7m, et une hauteur de 4m construction traditionnelle en parpaing de 20.
-Pour les fondations quelle est la limite hors gel, sachant que je suis dans le loiret (20km au nord d'Orleans) ?
-Toujours les fondations, quelles dimensions pour les semelles filantes ?
-Faut-il mettre des poteaux raidisseurs pour toutes les ouvertures ( 1 porte de garage, 1 porte de service et 1 fenetre) ?
-le mur coté voisin fera 7m faut-il mettre un poteau raidisseur au milieu ?
-environ 8 m3 de béton pour fondation et chappe, et il possible de le faire avec seulement une bétonnière à moteur thermique d'une capacité de 200l ? L'économie vaut-elle tous ces efforts ?
Merci pour vos réponses et vos bons conseils.
De : Orleans (45)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Toujours pas de réponses ?...
Dommage, j'avais encore une autre question...Tant pis je la pose quand même :
-un drain est-il obligatoire pour une construction de ce type ?
Merci de votre aide.
De : Orleans (45)
Env. 2000 message Dijon (21)
pour les raidisseurs, il en faut aux quatre angles plus un au milieu de chaque longueur de 7m. pas besoin d'en mettre de chaque coter des portes
8m3 a la betonniere ca fait bcp mais jpense que ces faisables (mais a un rtyme endiablé )
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour les réponses, et en ce qui concerne les fondations et le drain quelqu'un aurait-il une idée ?
Je suis un peu stressé de me lancer dans une telle aventure, même suis je me débrouille en bricolage, ça reste du bricolage. Des réponses à mes
questions permettraient de me rassurer et d'attaquer le chantier en toute quiétude et confiance.
Merci...
De : Orleans (45)
Env. 100 message Le Gatinay (91)
stephane45 a écrit:Bonjour tout le monde,
-Pour les fondations quelle est la limite hors gel, sachant que je suis dans le loiret (20km au nord d'Orleans) ? (en R.P 80cm pr le H.G)
-Toujours les fondations, quelles dimensions pour les semelles filantes ? (Si longrine de 40x20 fondation de 50x30) perso je fais ds le costaud
-Faut-il mettre des poteaux raidisseurs pour toutes les ouvertures ( 1 porte de garage, 1 porte de service et 1 fenetre) ? (au 4 coins devrait suiffirt + au droit du fetage ds le pignon )
-le mur coté voisin fera 7m faut-il mettre un poteau raidisseur au milieu ? (oui repondu au dessus)
-environ 8 m3 de béton pour fondation et chappe, et il possible de le faire avec seulement une bétonnière à moteur thermique d'une capacité de 200l ? L'économie vaut-elle tous ces efforts ? (il n'y a pas de petite economie ) mais attention au dossage et la qualite du beton et mortier
Bon courage pr la suite
A titre indicatif un collegue de travail a fait son garage de 8.25 x 4.6 pr environ 10.000€
De : Le Gatinay (91)
Merci beaucoup pour les réponses. Je n'ai plus qu'à m'y mettre !!
De : Orleans (45)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h41
Photos d'abris de jardin
