Choix carrelage pour douche à l'Italienne.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 41.406 fois
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
J'envisage de mettre une douche à l'italienne avec bac à carreler et je souhaiterais savoir quel type de carrelage est conseillé pour le sol et pour les parois.
Faut-il obligatoirement poser des faïences ? ou des carrelages de type grès cérame pour sol intérieur ou extérieur peuvent faire l'affaire ?
J'adore les douches à l'italienne mais je flippe un peu concernant les possibles infiltrations...
Merci d'avance.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
j'ai du travertin, de la pierre et du marbre dans la mienne.. en 5*5 au sol et 10*10 sur les parois.
pas de souci a ce jour, je dois juste passer un produit dessus pour que ça bouge pas car les pierres sont fragiles.
De : La Verdière (83)
Env. 200 message Château-thierry (2)
Fais en fonction de ce qu'il te plait, on peut y mettre des galets, des pierres naturelles, du carrelage, de la mosaique en pate de verre, tout les gouts sont dans la nature.
Pour les infiltrations, il suffit de bien faire les bandes d'étanchéités puis de rajouter un produit étanche lors de la pose des joints, que tu mets à la place de l'eau pour le gachage, ou bien un adjuvant spécial.
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Ok merci.
J'envisageais de mettre des galets au sol, et du grès cérame imitation ardoise (60*30) sur les parois. J'avais un peu peur que le grès cérame soit poreux et que des infiltrations se fassent...
Donc pour vous, pas de problème, le produit étanche lors de la pose des joints et les bandes d'étanchéité devraient suffire ?
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
bonjour voici la notre :
voilou
De : Nailloux (31)
Sympa abistodenas !
Au sol ce sont des carrelages ou des mosaïques ?
Question subsidiaire, de combien as-tu fait l'ouverture pour rentrer dans la douche ? 70cm ? 60cm ?
SONY a écrit:Sympa abistodenas !
Ce sont des filet de carreaux en 30x30... au passage si tu dois avois une infiltration mieux vaut se préoccuper des joints que de la porosité de tes carreaux...
Sinon pour le passage il doit faire 67 cm (la douche fait 150 cm et le mur en carreaux de plâtre si je me rappelle bien fait 83 cm)
Voilou
De : Nailloux (31)
Merci pour ces infos qui me seront bien utiles !
Nyko a écrit:moi j'ai mis ça
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=451&u=11073631
Sympa ! et au mur ?
Photographe Env. 700 message Fuveau (13)
kaline a écrit:j'ai du travertin, de la pierre et du marbre dans la mienne.. en 5*5 au sol et 10*10 sur les parois.
Coucou Kaline!
Je cherche moi aussi des idées pour ma douche italienne...Tu aurais de photos de la tienne STP.
De : Fuveau (13)
Sympa ! et au mur ?
Faience classique imitation bois clair avec une frise en mosaique découpée dans des filets de 30 cm x 30
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=459&u=11073631
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h00
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
