Habillage escalier béton.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 42.631 fois
6
Env. 400 message Eure
Je me pose quelques questions concernant mon escalier béton. J'aimerais obtenir cette finition:
Pensez vous que je puisse utiliser du parquet à coller en sachant que mes marches font 18,6 de haut, 23,4 de profondeur et mon escalier ~1m dde large.
Il doit falloir couper en biseau l'avant de la planche dans ce cas?
Voici mon escalier:
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Cattenom (57)
Bois nassif de +- 19mm colle directement sur béton (voir support si mauvais prévoir une égaline) Pose contre marche, la marche vien a l'applond de celle-ci et vis vers ca, a la suite poncage finition au choix.
(pour limiter la fissurasion des marches prevoir colle souple)
Salutation
De : Cattenom (57)
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Très sympa cet escalier combien faut-il compter niveau budget pour un tel escalier, on se laisserait bien tenter...
Comment faut-il faire pour rattraper les différence de taille de marche car l'escalier n'est tout à fait uniforme. Merci !
De : Nailloux (31)
Pour Abistodenas
Pour un rattrapage d'hauteur de marche il y a plusieur solution
2 à 3 mm égaline
au dessus de 3 mm colle un panneau CP avant la pose des marches
pour finition limon enduit plâtre sans retrait avec joint 2mm pour évite fissure avec le mouvement des marches (bois bonge)
Salutation
De : Cattenom (57)
Merci beaucoup
Qu'appelles-tu égaline c'est un ragréage ?
Qu'appelles-tu finition limon plâtre sans retrait ?
Désolé mais mon langage batiment doit être un peut limité...
J'ai un ami ébéniste parquetteur, pourrait-il tout faire ou seulement la partie bois ?
Merci pour les réponses !
De : Nailloux (31)
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Bonjour, j'ai habillé mon escalier béton avec du parquet en teck brut collé avec du sikaflex
J'ai mis de la corniere metal pour faire la contremarche et sur les marches du bas découpe en biseau mais si tu veux le faire sur toutes les marches, prévois du temps
C'est là : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2897_start-285.php
De : Condrieu ( 69 ) (69)
TRES JOLI FELICITATIONS !
Juste pour savoir, il y a eu un ragréage ou pas avant de poser les marches ?
ET ... le coût (en fourniture car apparemment c'est toi qui l'a fait ) ?
Apparemment tu as fait avec des lames de parquet ?
merci !
De : Nailloux (31)
Je pense que je ferais une découpe en biseau du temps pour l'instant je n'en ai pas beaucoup, placo de l'étage à la charge du client (moi)
as tu des photos de ta réalisation.
Dept : Eure
bobobubu a écrit:Je pense que je ferais une découpe en biseau du temps pour l'instant je n'en ai pas beaucoup, placo de l'étage à la charge du client (moi)
Peut-être que le biseau est plus fragile non ?
De : Nailloux (31)
Les photos sont là :https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2897_start-285.php
Le biseau ne me parait pas envisageable pour le nez de marche car trop fragile, je ne l'ai fait que sur le bas et sur les cotés de l'escalier.
C'est du parquet teck brut de 10 mm d'epaisseur collé sans ragréage avec des gros ( 2,3 cm cubes ) points de sikaflex 11 fc qui a l'avantange d'etre un collage avec de la flexibilté.
Les cornieres en alu sont chères ( leroy merlin ) mais rien n'empéche de mettre autre chose. L'autre solution est de la planche de bois brut plus épaisse avec la partie horizontale venant recouvrir la partie verticale mais demandra un ragréage pour etre vraiment droit et beaucoup de minutie dans l'ajustement.
Moi, c'est un choix esthétique de teck et d'alu,
voila.
Photographe Env. 900 message Ain
magnifique effectivement !
Dept : Ain
Photographe Env. 400 message Mulhouse (68)
Moi aussi j'ai dans l'idée de faire habiller de bois mes marches d'escalier beton, et j'ai vu sur le site de St Maclou le systeme Stair make-over est ce que quelqu'un en a déja installé ou entendu parler ?
Merci pour votre aide
De : Mulhouse (68)
Env. 10 message Valence (26)
Je viens de faire réaliser mon escalier par Mr Sévilla et je le recommande volontier. Pour info voici son site : http://www.renovationdescalier.com
De : Valence (26)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h57
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
6
