Calcul résistance de solives
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.914 fois
Env. 10 message Loire
je rénove 2 appartements dans un immeuble très ancien.
Après avoir enlevé les plafonds à lattes et les sols en tomettes+terre+chaux+..., il reste le solivage constitué de poutres tous les 45cm environ, de section de 200mm de haut x 80mm de large et qui ont une portée de 5m30.
Vu les tonnes de poids qu'il y avait dessus (au sol + 3 cloisons en briques pleines), je me dis que çà doit être relativement solide ????
Qu'en pensez-vous ?
Je souhaite "couler" une chape légère dessus avec carrelage et 2 cloisons en placo.
comment puis-je calculer la résistance de ces poutres ?
Dept : Loire
Env. 200 message Cattenom (57)
Solives section 200*80mm axe 45 cm portées 5m30 (poid Max 190 klg m2)
1. solive Ok comme au-dessus
2. panneau 19mm rainuré
3. film PE
4. Chape 60m avec treilli soudé ( Q 257 A )
= Poid Max 275 klg m2
Salutation
De : Cattenom (57)
Bonjour "Romano"
Eeeeuuuuuhhh, là je dirais que cela ne passe pas, n'oubliez pas que vous allez faire des logements locatif, et qu'ils sont soumis à des règles très strictes.
N'oubliez pas non plus que du fait de vos travaux vous vous devez de respecter et une remise complète aux normes d'hygiènes et surtout de sécurités.
Pour ce qui est de votre solivage, entre axe à 53cm et portée à 5.50 ml rien qu'avec un plancher bois cela ne passe pas pour un appartement.
Pour les normes et DTU, pour 5.50ml en plancher courant, la section de bois sera de 10/280 à entre axe maxi de 49 cm ou de 75/300 à entre axe de 52 cm maxi.
On n'en est loin, et encore plus loin pour rajouter une chape....
Ludovic.
je me suis trompé, il s'agit de l'entraxe qui fait 45 cm.
mais ce que je ne comprends pas c'est comment çà tenait ???
rien qu'avec les carreaux tomettes rouges de 2kg pièce (20/m²), çà fait dans les 80kg/m²
plus le sable qu'il y avait dessous, çà devait faire au minimum 150kg/m²
plus une cloison de 5m sur 2m40 de haut en briques rouge de 2,5kg pièce (40/m²), çà nous fait 480kg posé perpendiculairement et en plein milieu des solives ...
je ne comprend pas ????
Dept : Loire
Romano,
Pour entre axe de 45 cm cela nous donne pour une portée donnée, du 100/250 de section pour un appartement. Mais sans chape.
Il ne faut pas oublier de tenir compte du poids:
Carrelage
plancher bois
chape
treilli
Si les appart sont supperposés, plafond
cloisons
Salle bain
Env. 800 message Var
Au lieu de couler une chape, pourquoi ne pas poser des lambourdes avec un OSB par dessus. ca pese rien ca (dans les 15Kgs/m²) pour la structure Lambourde + OSB 18mm
Dept : Var
hpman83 a écrit:Au lieu de couler une chape, pourquoi ne pas poser des lambourdes avec un OSB par dessus. ca pese rien ca (dans les 15Kgs/m²) pour la structure Lambourde + OSB 18mm
+++ 1
l'avantage d'une chape c'est de mettre le sol de niveau
et je crois qu'une chape "allégée" a un poids réduit (50 à 60 kg/m²) par rapport à une chape traditionnelle ?
Dept : Loire
Romano42 a écrit:l'avantage d'une chape c'est de mettre le sol de niveau
Avec des lambourdes aussi voyons !!
ben voilà, quand on est pas du métier on ne sait pas tout
Dept : Loire
desoler de reouvrir un ancien poste j'ai le meme probleme je m explique j ai une amie qui a un ancien appart avec tomette elle veut mettre du carrelage comme les tomette ce leve a la main obliger de les enleve car les recoler prenne trop de temp il y a un reagreage platre rouge la chape exsistante fait au max 1 a 2 cm en enlevent 2 tomette je suis tomber sur les solive j ai vue elle ne son pas trop epaisse je voudrai tire une chape alleger avec un trisouder penser vous que cette solution et bonne j ai coter fenetre un bon depart de l autre coter de la piece j ai 5 cm de pente donc je voudrai les rattraper
sinon je voudrai savoir si je peu solidifier les solive sans rien enlever
ps : desoler pour les fautes
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
