Isolation plancher sur vide technique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.824 fois
Env. 80 message Plougada (29)
je sollicite votre avis concernant l'isolation d'1 plancher bas sur vide technique
Mon maître d'oeuvre a prévu d'isoler la dalle avec des hourdis pse à languette, solution qui pour lui reste raisonnable par rapport à la RT2005
Il m'a également proposé une solution hourdis pse + chape flottante pse , solution qu'il utilise surtout pour les planchers chauffants, et qui apporterait pour lui un plus à l'isolation . Ca deviendra pour lui bientôt obligatoire , ça doit donc être efficace . Le surcout pour ma part est de à peu près 1000 euros ( ça fait beaucoup mais si c'est efficace ça vaut le coup )
On peut voir les différentes solutions sur le lien http://www.corstyrene.fr/doc/Planchers_Isolation_Integree.pdf
Qu'en pensez-vous ?
Pour infos , voici en gros mon projet situé dans le Finistère à côté de Brest :
maison r+1 en thermo g7
exposition -> sud
isolation murs -> 10cm gr32
isolation toit -> 20cm gr32 pour les rampants et 8cm je crois en partie supérieur du toit
isolation pont thermique -> iso rupteur
VMC -> hygro B
chauffage -> électrique radiateur rayonnant et poêle à bois
Merci d'avance pour votre aide
De : Plougada (29)
Env. 20 message Nord
Je ne vois pas l'intéret de remettre du polystyrène. Dans le cas d'un chauffage au sol je comprend mais dans celà ne me parait pas nécessaire.
Il faut savoir que l'épaisseur des entrevous en polystyréne ont souvent une épaisseur 30 cm.
Je ne pense pas qu'en ajoutant 5 cm de polystyrène celà ne change énormément l'isolation du plancher.
Le prix qu'il de propose est très élevé, le polystyrène ne coute pas chère et demande de très faible besoins en main d'oeuvre.
De plus sous les plancher chauffant on a tendance à mettre du polyuréthane qui est un matériau plus performant.
Env. 700 message Pas De Calais
L'intérêt, assez réduit, est certainement de réduire les ponts thermiques.
Dans un autre domaine c'est assez drôle la brochure à peine mensongère sur le polystyrène "écologique" !
Dept : Pas De Calais
Dans certains cas les ponts thermiques sont déjà traité. Len entrevous possèdent des languettes qui viennent couvrir le dessous de la poutrelle.
Pour ce qui est de l'écologie c'est vrai que c'est pas vraiment sa mais il n'existe pas beaucoup d'isolant écologique pour les dalles.
Slt,
En fait, en regardant à nouveau, au niveau performance le 1er système avec entrevous en pse à déjà d'après la brochure un coef U de 0.2 à 0.39 ce qui est largement suffisant pour une isolation sur vide technique. Si en + les ponts thermiques sont déjà traités...
Au niveau isolation écologique il y a les billes d'argiles expansé, le liège expansé en panneaux et les dalles de béton léger chanvre/isolant qui sont incompressible et peuvent être utilisés.
Merci pour vos réponses très intéressantes, utiliser des hourdis pse à languette serait donc dans mon cas une bonne solution, , il y aurait apparement différentes épaisseurs de languette qui agiraient sur le coefficient ...
Il suffirait donc pour juger de l'efficacité d'une isolation de dalle de se fier au coefficient U ? L'ajout d'un isolant supplémentaire n'aurait-il dans le cas d'un chauffage par radiateur qu'un effet réduit ? Pourquoi faut'il en plus un isolant dans le cas d'un chauffage au sol ?
De : Plougada (29)
C'est vrai que le coef U est une caractéristique importante pour jugé de la performance d'isolation d'une paroi, il faut aussi prendre en compte la qualité de l'isolant ( tenu dans le temps, prix, écologie, épaisseur et densité...). Je pense que l'ajout d'un isolant supplémentaire dans le cas d'un chauffage au sol ce justifie par la plus grande différence de T° entre la dalle et l'extérieur lorsque le chauffage fonctionne. Ainsi sans isolant supplémentaire la quantité de chaleur perdu par le sol sera plus importante.
Les hourdis sont installés
J'ai choisi des hourdis hourdisol avec coefficient up=0,23 pour un surcout de 170 euros et un R=4
Merci pour votre aide
De : Plougada (29)
En cache depuis avant-hier à 13h44
