Temps d'Inertie de radiateur Electrique à inertie ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.855 fois
Je suis en train de faire construire, et j'ai a ma charge la pose et fourniture des radiateurs électrique.
Après beaucoup de recherche (ici et ailleur), je ne trouve pas de réponse concernant ce "détail" :
J'ai bien compris le principe. Mais il s'avère que mes heures creuses sont la nuit (23h-7h). Si "j'accumule" la chaleur pendant la nuit, j'imagine que cette chaleur accumulée sera au plus fort le matin... pour diminuer jusqu'au soir, donc au moment ou je suis chez moi... je ne profiterais donc pas de cette accumulation ?!!... d'où ma question : combien dure cette inertie, et quel est "le facteur" de décroissement de la chaleur ?
Si je me rappel bien mes lointains cours de physique, il n'est pas possible d'accumuler plus que l'on ne consomme, donc faut-t'il chauffer en heure creuse, pendant 8 heures à une chaleur de 22° par exemple pour espérer avoir pendant 12 heures 19° constant... si l'on imagine que la température rendu par l'accumulation est constante.... (ce que j'imagine mal).
Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe.....
merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Je doute qu'un radiateur a inertie (alu, fonte, fluide.....) puisse rendre de la chaleur pendant 12h une fois coupé.....
Enfin j'aimerais bien j'ai des fluides dans le salon!
De : Lyon
Merci pour ta réponse
Citation:
C'est ce que je pense aussi, mais à quoi ça sert alors ?
Car j'ai appris que les heures creuses sont en majorité la nuit...
Bred a écrit:Merci pour ta réponse
Citation:
Bha j'avais l'impression que sa servait a avoir un chauffage plus homogene dasn la piece, car c'est tout le radiateur qui chauffe et puis l'inertie pour évité le ON/OFF brutal des vieux convecteur, mais de la a avoir une inertie de plusieur heures....???
A voir les avis des pros du chauffage.
De : Lyon
Env. 1000 message Alpes Maritimes
[quote="elokan"][quote="Bred"]Merci pour ta réponse
[quote]
Je ne suis pas pro du tout mais j'ai des radiateurs comme ca (electrique avec de la fonte a l'interieur). Et je confirme ce que dit Elokan. C'est plus confortable que mes anciens convecteurs (faut dire que c'etait pas dur...) mais ca n'a absolument pas d'inertie sur plusieurs heures.... Meme pas 1 heure!
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
les radiateurs à inertie (fluide, alu, fonte,verre ou autre) ne "stockent" la chaleur que pendant quelques minutes, je dirais même pas 30mn, c'est plus pour le confort de chauffe pour éviter d'avoir des périodes pendant lesquelles le radiateur est froid entre 2 cycle de chauffage, pour s'approcher au plus des radiateurs à eau.
Je confirme que cette sensation est vraiment trés agréable par rapport à un convecteur classique.
Par contre stocker la chaleur des HC pour la réstituer pendant les HP ça existe, ce sont des radiateurs à accumulation, mais là bonjour le prix et bonjour les monstres.
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses !
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
De base ma maison a été équipé de radiant, j'ai acheté un modele chaleur douce pour tester : Effectivement, ça reste chaud 30 min, mais ça mets également 30 min avant de commencer à te chauffer !
Donc effectivement, c'est plus dans l'optique du confort que de l'économie.
De : Anse (69) (69)
Et niveau confort entre un radiateur à eau monté sur chaudiere et nos radiateur electrique à chaleur douce il y a encore une difference ou bien l'electrique de maintenant à ratraper son retard?
Pour les accumulateur il me semble que c'est pas évident à gerer vu le grand pouvoir d'inertie.
De : Lyon
dans mon ancien appart on avait chauffage collectif à eau, j'ai pu donc comparer depuis les différences, c'est pour ça qu'on a changé dés le début le grille pain de notre chambre pour un rayonnant, changé lui depuis cette année par un chaleur douce Thermor Pallas en alu ... et j'avoue qu'on s'approche de trés prés maintenant de la sensation du chauffage à eau, c'est surtout la gestion electronique qui fait la différence, mais finit les impressions de suchauffe ou de zones froides, ça reste homogéne
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 300 message Nord
J'ai des gros radiateurs a accumulation chez moi , je pense que c'est de ca que tu parles ?
Ce sont des radiateurs qui sont donc utilisé la nuit pour charger en heure creuse des briques refractaire qui accumule la charleur emise par des resistance.
Ensuite la journée le radiateur va se décharger plus ou moins rapidement selon que tu actives ou non le ventillo qui permet de diffuser la chaleur.
En période d'inoccupation en semaine tu programmeras ton thermostat pour quil active le ventillo le matin et le soir par exemple. Le WE toute la journée.
Ensuite le temps d'inertie va dépendre de facteur extérieur au radiateur, la temp de la pièce et donc des déperdition (ton isolation), chez moi avec une maison 1930 mal isolé, le radiateur ne tient pas toute une journée , vers 18h/19h il est tiede et ne peut plus maintenir plus de 18°
Quand les Temp sont plus clémente pas de soucis. Ensuite la nuit si ton radiateur nest pas totalement déchargé il mettera plus ou moins de temps a ce charger ou suivant ton reglage tu peux aussi enclenché 1 / 2 ou 3 réseau de resistance, c'est util en intersaison pour eviter de trop consommer.
merci pour vos réponses.
Les gros radiateur à accumulation avec ventilateur m'ont été déconseillés, car ils sont très bruyants parait-il.
Citation:
Et le rayonnant t'a amener plus de confort ? (avec une gestion électronique, on peut même les rendre un peu plus économique que des convecteurs "simple"...
Citation:
l'investissement vaut vraiment le coup ?
le rayonnant n'a déjà rien à voir avec le convecteur, mais reste quand même "étouffant" quand il chauffe.
et pour le chaleur douce, franchement oui je regrette pas l'investissement, on a attendu une promo dans un magasin proche de chez nous pour se le payer mais je regrette pas du tout, mme non plus
Dept : Puy De Dome
Bred a écrit:Bonjour,
Ba ecoute oui il y a un bruit due au ventilateur, les miens qui ont bien 10 / 15ans sont très silencieux, alors des modele recent .... ?
que ce soit dans la chambre ou dans la salle a manger on y fait pas attention du tout.
En tout cas ce qui est sur c'est que c'est encombrant et lourd,
Niveau confort par rapport a un chaleur douce je ne sais pas car je n'ai jamais essayé,
Niveau conso par contre avantage largement a l'accumulation puisqu'il ne sert qu'en Heure creuse. A noté que certains modele dispose d'une relance en Heure pleine si necessaire et si ils sont déchargé.
Si cela peut servir, je vous mets le température enregistrée d'un radiateur à fluide installé dans ma cuisine par ces temps de grand froid. C'est un ACOVA modèle Taiga de base (1500 W). La température de la pièce est environ de 21°c. Il ya une fenêtre pleinsud, mais vu que le temps a été brumeux toute la semaine, on ne voit pas trop l'impact, sauf aujourd'hui.
ce qu'il faut retenir, c'est que le radiateur est toujours chaud et régule sa température autour de 50 °C en fonction des autres apports (allumage du four etc...), mais que globalement, c'est kif-kif un radiateur de chauffage central à eau chaude. Jeudi 8 janvier, on voit une descente qui correspond à une intervention pour réduire un peu la température de la pièce. Par contre, il ne faut pas compter sur l'inertie du truc sur plus de 30 min.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h45
Devis pompe à chaleurArtisan
