Quel type de systeme de chauffage???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.360 fois
Env. 80 message Cottenchy (80)
bonjour, je souhaite faire batir une maison en beton cellulaire de 20 + isolant de 10 d'environ 82m² habitable au sol + sous-sol complet + combles amenageables. Or je ne sais pas quel systeme de chauffage je vais utiliser. Sachant que niveau budget on est juste bien, le prix de la maison (incluant le chauffage electrique par convecteur) est d'environ 124000€ (moins value du chauffage electrique 2000€).
Donc ma question est:
quel type de chauffage est le plus approprié et le plus economique pour ma construction et le tout sans exploser mon budget??
merci bcp a tous pour votre aide
De : Cottenchy (80)
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
En premier lieu, renforcez l'isolation au maximum. L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas.
Ensuite, difficile de répondre simplement à cette question, tout dépend évidemment du budget que vous pouvez y consacrer. Si vous êtes vraiment juste, pas beaucoup d'autre choix que de rester sur du chauffage électrique. Dans ce cas, préférez les panneaux rayonnants, ou mieux les radiateurs à inertie (sèche ou à fluide caloporteur), qui vous apporteront un meilleur confort.
Si vous pouvez vous le permettre, le mieux serait de choisir une solution de chauffage central (radiateurs à eau, ou mieux plancher chauffant). Dans ce cas, votre système sera évolutif et vous serez libre de choisir la source d'énergie (fioul, gaz, géothermie, aérothermie, etc.) et d'en changer plus facilement. Pour limiter l'investissement de départ, vous pouvez vous tourner vers une solution plancher chauffant couplé à une chaudière électrique ou gaz. Et par la suite, installer une pompe à chaleur par exemple.
Le mieux, c'est de faire plusieurs devis et de choisir en fonction de votre budget.
Bon courage
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Env. 2000 message Dans Une Mob
un chauffage électrique ne vous coutera pas trés cher a l' installation mais vous le regretterai tout au long des hivers des années à venir quand vous verrez vos factures.
mais dés fois c' est vrai qu' on a pas le choix.
renforcez l' isolation si possible.
De : Dans Une Mob
En cache depuis hier à 06h32
Devis pompe à chaleurArtisan
