VIESSMANN Identification des circuits de chauffage A1 et A2
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.089 fois
Env. 10 message Lorry-les-metz (57)
J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 333 et je voudrais savoir à quoi correspondent les circuits de chauffage A1 et A2 : lequel correspond au plancher chauffant et aux radiateurs?
Merci de votre explication.
De : Lorry-les-metz (57)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
tout depends comment le plombier a brancher derriere la chaudiere a vous de voir a1 depart plancher a2 depart cicuit radiateur
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour votre réponse mais comment puis je voir quel circuit correspond au plancher chauffant et aux radiateurs?
a+
fred
ben derriere la chaudiere et en suivant les tuyau les depart y sont marqué
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
bonsoir
A1 correspond au circuit radiateur, M2 et non A2 correspond au plancher chauffant
De : Normandie Rouen (76)
Bonsoir HO et merci infiniment pour la réponse.
Par ailleurs, tous les matins, lorsque nous nous douchons à 4, dès la 3ème douche, l'eau chaude disparaît pour laisser place qu'à l'eau froide.
Voilà la config:
-le 1er se lève à 6h30, prend sa douche pdt que le 2ème se lave également;
- le 3ème se lève à 6h30 prend sa douche = l'eau chaude diminue.
-le 4ème prend la sienne à 6h40 = c'est de l'eau tiède voire froide.
Autrement dit, ns sommes à 2 à prendre notre douche en même temps et dès que le 3ème soutire de l'eau chaude, il n'y en quasiment plus pour le 4ème.
la douche est une véritable douche cad, que ns ne restons pas sous l'eau indéfiniement.
Est ce que ce manque de reserve d'eau chaude est normal?
Que faire? Y a t'il des réglages sur la chaudière qu'il faudrait faire?
Merci de votre réponse
Fred
Bonsoir Fred57
Etrange... le ballon fait 80 litres
Nous n'avons pas de problème de ce coté là. Il nous est arrivé d'avoir du monde à la maison, bain + 5 douches à la suite sans aucun souci.
Il faut vérifier si la programmation horaires de la production d'eau chaude démarre au bon moment. dans ton cas 6H00.
Le petit robinet s'affiche. quand la production d'eau chaude est en fonction (ne pas confondre avec le bouclage)
La température d'eau chaude doit etre réglée à 56°.
Il existe d'autres paramètres a vérifier. as tu de l'eau chaude pour les douches en journée?
Merci Ho.
Effectivement, l'eau chaude est programmée à 6h00. Par contre, je ne connais pas la température de l'eau. Comment peut on le savoir?
Quand a la douche en journée, je suis dans la maison que depuis 5 mois et hormis une douche de temps en temps en journée, ns n'en prenons pas à 4 en même temps.
Qu'en pensez vous?
merci de vos remarques et conseils
cordialement
fred
Le reglage et la mesure se font sur le panneau de contrôle de la chaudière. Tout est dans la documention
La régulation est une Vitronic 200 ou 300?
Le premier qui prend sa douche peut il avoir une eau tres chaude?
faire un essais en suppriment les plages horaires.
Bonsoir Oh,
la chaudière a été installée par le chauffagiste qui travaille avec un constructeur de maison que nous avons choisi pour la construction de notre maison. Aussi, je n'ai pas d'autres panneaux de commande ou régulateur ailleurs que le panneau de contrôle qui se trouve sur la chaudière.
Quant à la doc., c'est très simple, je n'en ai pas, d'où mes nombreuses questions.
Alors comment faire pour annuler les plages horaires de production d'eau chaude?
Quant au 1er qui prend sa douche le matin (cad moi), l'eau est chaude.
Merci par avance pour vos réponses ou remarques.
fred
Env. 50 message Haute Garonne
Si tu n'as pas la doc, c'est effectivement délicat.
Va sur le site de Viessmann, il y a toutes les doc des chaudières et régul
en ligne, ça va te faciliter la vie.
Sinon, ton chauffagiste aurait du te la laisser, il y a un classeur complet.
Je peux te la donner la doc au format pdf
il faut juste ton adresse
Bonsoir Oh,
Une fin de semaine dense qui ne m'a pas permis de me vous lire avant.
Pour la doc, je suis preneur :voici mon adresse :
frederic.anese@wanadoo.fr
Merci encore
Cordialement,
fred
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
