Mousse expansive pour boucher les manques de laine de verre?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.354 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous !
Voici mon souci : j'ai comme beaucoup un plafond en plaques de plâtre sous une charpente en fermettes industrielle (combles perdus). L'isolation, c'est pour l'instant 24 cm de laine de verre déroulée. En allant inspecter mes combles, je me suis rendue compte que par endroits, les lés de LDV n' étaient pas jointifs, il y a parfois un espace 3-4 cm de large sur toute la longueur du lé et on voit la plaque de plâtre en dessous (donc plus de kraft pare-vapeur ). D'après vous, est-il pertinent de combler ces espaces avec de la mousse expansive polyuréthane (celle qui se vend en bombes tête en bas) ? Voyez-vous d'autres solutions ?
Merci infiniment pour vos avis !
P.S :je n'habite pas encore dans la maison.
Dept : Gers
si c'est une maison neuve, en construction , faut voir avec le constructeur
si c'est une maison que tu achètes et si t'as pas encore signé, tu prends en compte le cout des travaux dans la négocation
sinon, je ne sais pas quel serait le résultat de la mousse dans ce cas. ne peux tu pas ajouter de la laine de verre par dessus ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réponse !
C'est moi qui ai (mal) posé la laine de verre. D'ailleurs, je me suis dis que c'était bien la dernière fois que je faisais ça, c'est trop difficile d'avoir un bon résultat, la preuve !. Maintenant, le mal est fait, et je m'interroge. Oui, je peux remettre une couche par dessus, mais à ce moment là, à l'endroit des manques, il n'y aurait que la dernière couche (75 ou 100mm ?) et pas de pare-vapeur. Je vais aussi devoir faire des contorsions, c'est un toit 4 pentes. Je trouvais l'idée de la bombe pas mal, isolation et pare-vapeur d'un coup, une façon de souder les lés de LDV.
Dept : Gers
alors, fais l'essai avec une bombe et reviens nous voir pour nous faire part de l'expérience
pour ton info, il existe de la mousse pistolable, ce qui permet de régler le débit et de mettre de la mousse en quantité juste ce qu'il faut. il faut investir dans le pistolet mais si tu en as une utilisation importante, cela peut vite s'amortir
D'accord !
Dept : Gers
Bonjour leonce ,
Personnellement , je n'aurai pas mis de mousse expensive !!
La mousse dans le temp se déteriore et ne sert plus à rien .
J'essayerais de remonter dans les combles pour resserer les lés de laine ou autrement si pas possible rajouter une couche de laine de verre pour combler ces interstices !!
Ou
Mettre des flocons de laine de roche ou de verre dans les endroits ou vous n'avez pas de laine .
Mais ne mettez pas de mousse expensive , vous allez le regretter !!
Messages : Env. 40000
la mousse résiste mal au soleil mais là... tout dépend ce que l'on entend par "dans le temps..."
stephplr77 a écrit:la mousse résiste mal au soleil mais là... tout dépend ce que l'on entend par "dans le temps..."
Dans le temp la mousse a tendance à ce desagréger et partir en poudre !!
Et le faite de combler de trou entre deux matériaux souple comme la laine ne va à mon avis pas isoler suffisament .
Ce n'est que mon avis
Et j'en met assez souvent au boulot et pas très facile à doser pour une personne qui n'en a jamais mis .
Pourtant je vois souvent de cette mousse pour combler les jours entre menuiseries et maçonnerie ; en Espagne, ils font l'isolation des façades entières avec ce genre de mousse, qu'ils projettent avec un gros tuyau comme chez nous les enduits projetés. Ils ont tout faux ? J'en ai mis il y a 2 ans pour boucher l'évacuation inutilisée de la cheminée de chauffage de ma caravane. A part qu'elle est devenue jaune, elle m'a l'air de tenir. Après, ça dépend de ce que vous entendez par "dans le temps". Parce que si c'est au bout d'une trentaine d'année, on arrive à l'espérance de temps qu'il me reste à vivre d'après les statistiques !
Sinon, l'idée des flocons me plaît bien, ou même des flocons de ouate de cellulose ou autres machin écolos qui doivent moins gratter.
Je comble mes espaces avec des flocons, et je rajoute un rouleau par-dessus partout où je peux. Mais alors, pour le pare-vapeur, c'est pas trop grave ?
Dept : Gers
leonce a écrit:Sinon, l'idée des flocons me plaît bien, ou même des flocons de ouate de cellulose ou autres machin écolos qui doivent moins gratter.
L'histoire du pare-vapeur , vous n'y pourrez plus grand chose maintenant à moins de déplacer la laine qui est déja en place comme je vous l'ecrivez plus haut .
Ce pare vapeur vous permet quand même de retenir une bonne partie de l'humidité ambiante dans les combles ( 60 % à peut prêt )
Mais si vous ne pouvez pas faire autrement , il reste effectivement la possibilité des flocons et si vous avec envie de faire encore mieux , rajoutez une couche de laine croisé .
Là vous obtiendrez une très bonne isolation
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 07h55
