Isolation sous plancher chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.051 fois
Env. 10 message Saze (30)
je dois poser un isolant d'environ 20 a 23 cm sous mon plancher chauffant pour recuperer une hauteur de 33.5 cm carrelage fini quel produit puis je utiliser en sachant qu'il doit etre incompressible merci
De : Saze (30)
Messages : Env. 40000
bonsoir je debute sur ce forum et je cherche un peu les fonctions
De : Saze (30)
Bonsoir aymedor ,
Un petite chose m'échappe , comment ce fait-il que vous ayez autant de hauteur à rattraper ( 33 cm ) ça fait quand même beaucoup à mon avis !!
à mon avis, le plus simple (et peut être le moins cher) serait de faire une chape avant de mettre l'isolant
De : Sur Le Forum (77)
c'est un appartement terrasse et la soprema (etancheur) a demandé des accrotéres de 30 cm pour l'etancheité le probléme est que mon appartement se situe a 4m40 du sol donc pour couler une dalle c'est pas evident
De : Saze (30)
pour faire ma chape, les maçons avaient un engin qui ressemble à celui des ravaleurs mais je ne connais pas le nom
je vais me renseigner mais j'ai peur que le prix soit exessif 150m²x0.20=30m3 merci
De : Saze (30)
stephplr77 a écrit:pour faire ma chape, les maçons avaient un engin qui ressemble à celui des ravaleurs mais je ne connais pas le nom
Salut steph ,
Il me semble que c'est une pompe à chape .
Env. 10 message Trans La Foret (35)
salut
a mon avis tu n'a aucune autre solution que de faire une chappe
De : Trans La Foret (35)
j'ai enfin trouvé la solution ; un isolant incompressible merci les gars
De : Saze (30)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h16
