Besoin de conseil pour une rallonge électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.124 fois
Env. 50 message
Les faits : durant 3 jours je vais devoir alimenter ma pompe à chaleur avec une rallonge de 50 mètres 3*2.5 mm².
Caractéristiques de la pac : 16 ampères, 1.52 kwh.
C'est suffisant comme rallonge ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Env. 900 message
Il faut nous en dire plus : voltage (mono 230, tri 230, tri 400 ?), ampérage, cos phi, ...
16A pour seulement 1,52 KW c'est anormal (à moins d'avoir un cos phi extrêmement mauvais de moins de 0,4).
Env. 50 message
230 mono...je ne sais rien de plus...je recherche !
Précision : la pac peut fonctionner sur une prise de 16 amp. Je me suis peut être mal exprimé sur mon premier mail.
Env. 900 message
230 mono et 1520W. Ne soyons pas optimistes et considérons que le cos phi est de 0,5. Cela nous donne donc environ 13A.
Un rallonge de 50m en 2,5mm² présentera une résistance de 100*0.018/2.5 = 0,72 ohm.
Soit une chute de tension de 9,36 Volts.
Pas de problème pour ta rallonge de 2,5 mm². Au lieu de recevoir 230V, ta pompe ne recevra que 220-221V. Tout devrait fonctionner sans problème.
Env. 50 message
Avec mes plus vifs remerciements...bien ce forum...très très bien...et aussi ceux qui y répondent. C'est pas la 1ère fois que je pose des questions et à chaque j'ai une réponse claire.
Encore merci !
Env. 2000 message Loiret (45)
Moustique, je suis perdu dans tes calculs Biggrin
Moustique a écrit:230 mono et 1520W. Ne soyons pas optimistes et considérons que le cos phi est de 0,5. Cela nous donne donc environ 13A.
I=P/(U*cos phi) jusque là je pige Smile
Là je pige pas Blush
U=RI là c'est bon Cool
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 900 message
La résistance d'un câble est donnée par une formule toute simple :
R = ro . l / S
Où ro (la letter grecque RO) est la résistivité du matériaux
l est la longueur du fil
S est la section
La résistivité du cuivre est 0,018. C'est à dire qu'un fil de 1mm² de section et de 1 mètre de long présente une résistance de 0,018 ohm.
Dans le cas présent, il ne faut pas oublier que la longueur est de 100 mètres (dans la rallonge il y a le fil "aller" et le fil "retour").
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
A quand des cours en ligne Moustique ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Moustique a écrit:R = ro . l / S
Une formule de plus Wink
Merci Biggrin
De : Loiret (45)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h43
Devis pompe à chaleurArtisan
