Problème de chaînage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.884 fois
Env. 20 message Morbihan
Nous construisons une maison mixte ( ossature bois et brique). Dans la partie brique, nous avons une hauteur sol/plafond au-dessus de notre débarras, différente de celle du reste de la partie brique ( 28 cm), sur plans nous avons opté pour un chaînage en "escalier"... hors cette solution est possible pour une construction en parpaing mais pas en brique, nous avons donc un problème de fixation et de charge pour la fixation du solivage: nous ne savons pas quelle solution avoir :
- poteau(x) béton armé au niveau de la jonction des 2 chaînage ??
- tout mettre à niveau ( un seul chaînage en augmentant hauteur plafond du débarras : MAIS , on tomberait dans la fenêtre du grenier en façade, qu'il faudrait remonter également ( donc modification de la façade, on devrait alors déposer une demande de permis modificatif, démarches longue car en plus, nous sommes en zone protégée donc obligé de passer par l'architecte des bâtiments de France...)
Dept : Morbihan
Chaînage en escalier? C'est quoi ça?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 50 message Arras (62)
S'agit-il de redans ?
Aamoi : 1913
De : Arras (62)
c'est dur de se faire comprendre quand on s'y connais rien et sans dessin... en fait, une partie du chaînage horizontal fait le tour en "U" de la partie maçonnée en brique ( au niveau du salon/cuisine), l'autre partie du chaînage , toujours horizontal, entoure l'autre partie de la maçonnerie brique , mais un niveau en dessous ( au niveau du débarras)... de ce fait, au niveau de leur jonction, les deux chaînages se chevauchent, sur environ 60 cm. L'artisan dit, qu'avec la brique, on ne peut pas avoir tel quel , cette différence de niveau dans le chaînage et s'inquiète de savoir comment le charpentier fixera ses solives pour le plafond du débarras...
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 09h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
