Deplacer une lumiere
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.761 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Je doit deplacer d'un metre la lumiere de la cuisine pour la mettre pile poil sous mon ilot.
je pense savoir comment faire, sauf que je voudrait etre dans les regles en matiere de securité.
doit je faire mon raccordement a l'aide d'un domino uniquement ou bien existe t'il un autre moyen plus securisant ?
Merci de vos retours
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 600 message Meuse
slt zozo
si je lis bien tu deplace ton centre mais les fils sont pas assez grand.Attention si tu rallonge les fils ces raccord doivent rester accessible.Pour tes raccord il existe les connecteurs rapide type waggo
Dept : Meuse
Env. 2000 message Dijon (21)
moi je les mets dans une boite et relier a l'interieur par un domino
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
amperes55 a écrit:slt zozo
bonjour ampere et merci pour ta reponse,
c'est bien ce que je voulais dire, les fils ne sont pas assez long d' environs un metre, je pensais faire un trou ds le faux plafond a l'endroit ou je souhaite mettre ma lumiere et reboucher le trou d'origine mai si tu me dis qu'i faut que la connection soit accessible, je doit alors ne pas boucher le trou d"origine, mais meme si je laisse une trappe accessible sa ne va pas faire trés estetiques.
a moins que tu as une un autre idée??
sinon j'ai bien noté pour les coonecteur type waggo et je voulais savoir si je trouve cela chez les GSB.
ZOZO
re zozo
oui les tu trouveras ds un gsb,pas ss le nom de waggo c est une marque cchez les detaillant elec.Sa s appele connecteur rapide de memoire
pour tes fils sit tu arrive a trouvè ou vas la gaine tu peut essayè de changer les fils ,regarde des fois au niveau du bouton c est pôssible qu il soit là ou alors ds une boite
Si tu les trouve essai de tirer dessus voir si sa bouge (coupe le courant ) ,si oui tu raccroche tes nouveau fils dessus et tu tire ,mets un peu de produit vaisselle pour facilitè le tirage
Dept : Meuse
salut ampere et merci de ta reponse,
qd tu parle de bouton tu veut dire l'interrupteur qui commande la lumiere a deplacer?
Enfin brefs merci de tes conseils, le plus difficile c'est de trouver la boite ou va les fils, peut etre qu'en jettant un coup d'oei sur les plan electrique je vai trouver.
Merci encore je te tiens au courant
ZOZO
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h12
