Comment faire une réservation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.556 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
désolé pour cette question qui doit certainement paraître absurde pour la plupart d'entre vous, mais je me lmance tout de même.
Il est prévu 3 douches italiennes. La chape liquide devrait être coulée d'ici 1 mois. On m'a conseillé de faire la pose des receveurs à carreler après la chape liquie et par conséquence de faire une réservation de la taille du receveur. Je pensai que c'était le chapiste qui faisait ces réservations, mais il me dit que ce n'est pas à lui. Je vais donc les faire moi-même, mais je ne sais pas comment procéder. J'imagine que l'on doit les faire avec des planches de coffrage, mais comment fixer ces dernières sur l'isolant sans déteriorer l'isolant. En effet, je compte coller le receveur directement sur l'isolant.
Enfin, comment dois-je combler l'espace vide qu'il y aura une fois tout terminer en tre la chape liquide et le receveur : un simple mortier ou faut prévoir un joint spécifique ? Dois je également poser un polyane pour désolidariser ? Berf beaucoup de question pour peu de réponses pour l'instant.
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Perso, je poserais du polystirène expansé (celui qui fait de la neige ), découpé au dimensions de ton bac, avec un ou deux parpaings ou autre pour le maintenir.
Un p'tit joint silicone ou autre entre la dalle et le bloc pour éviter que la chape puis passer sous ton polystirène.
Après sèchage, tu n'aura plus qu'a t'amuser à faire de la neige
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pat du Var a écrit:Perso, je poserais du polystirène expansé (celui qui fait de la neige ), découpé au dimensions de ton bac, avec un ou deux parpaings ou autre pour le maintenir.
ah merci très bonne idée. Effectivement, ce sera le plus simple à mettre en oeuvre.
Dept : Eure Et Loir
