Sos peinture ratée, on voit toutes les traces d'enduit...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 53.269 fois
Env. 100 message Bdr (13)
Bonjour à tous et toutes,
Pendant les vacances nous avons profité du mauvais temps pour finir d'enduire les calicots du salon, passer 2 fois de la sous couche, et cette semaine, nous avons peint avec une peinture monocouche blanche...
Hier, il a enfin fait soleil, et je me suis alors rendu compte qu'on voit tous les raccords des plaques de platre en transparence...tous les endroit où on a mis de l'enduit font des reliefs, des traces des bosses...
Pourtant on avait soignée le ponçage et l'enduit des calicots, ça nous avait d'ailleur pris plusieurs jours ! Je sui dégouttée, il y a t'il un moyen de rattraper cette horreur ?
Pfff en ce moment, je mettrai bien le feu à cette baraque, car on a m****e sur m****e...
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
De : Bdr (13)
Env. 500 message Loudun (86)
Peut-être en mettant un papier peint vinyl épais. Ca cachera peut-être les défauts s'ils ne sont pas trop importants. Déjà les pros ont du mal à faire du travail propre alors nous.... Nous sommes en train de rénover notre appartement pour le vendre et nous avons le même problème au plafond. Mon mari ne sait pas faire un enduit bien lisse, même poncé à la ponceuse électrique cela se voit. Nous avons décidé de mettre un revêtement spécial plafond pour cacher la misère. En espérant que l'on ne voit plus rien, mais ça n'est pas garanti et bonjour la pose avec des lés d' 1 m de large sur 6,50 de long. On va s'amuser.
Bonne journée.
Patou.
De : Loudun (86)
alors là, je compatis patou 86, le plafond c'est encore pire à rattrapper !!!
J'ai bien pensé mettre un papier épais, mais ça m'énerve d'avoir passé tout ce temps à poncer et enduire pour finir par recouvrir avec quelque chose qui ne me convient pas...si j'avais su, j'aurais juste fait la sous couche, et coller directement du papier peint, ça m'aurait moins agacé.
De : Bdr (13)
Env. 600 message Oise
malheureusement il n' y a pas grand chose à faire si ce n'est poncé pour ne laisser que l'enduit et la bande dans le creux réservé à cet usage entre les joint de plaque (l'aminci) et réenduire
il va sans dire que pour une personne qui n'est pas du métier c'est très délicat
l'autre solution serait d'enduire plus largement autour des bandes mais là encore c'est très délicat
une impression, une peinture épaisse, ne changeront rien à cela
pour juger d'une parfaite planéité et épaisseur de l'enduit sur les bandes il suffit de poser une lame à enduire de grande dimension ou une règle à cheval sur les deux plaques si elle ne pose pas bien à plat sur le joint alors l'enduit sur la bande est trop épais
si le creux entre deux plaques est absent (plaque découpé) alors l'emplacement de la bande apparait c'est normal
par contre il se peut que l'emplacement des bandes apparait par transparence car l'enduit est blanc et le carton gris
normalement une impression de qualité doit couvrir cette différence mais parfois un enduit complet sur toute la surface est préférable pour unifier l'aspect
Dept : Oise
merci pour les conseils, je me rend compte que ça va être compliqué de rattraper ça...je suis pas prête d'avoir terminé cette pièce et d'attaquer la suite!
De : Bdr (13)
Bloggeur Env. 50 message Le Bignon (44)
j'ai avons le même souci : nous c'est le bord des bandes qui est apparent et aussi quelques trous que je n'avais pas vu. Sur le plafond et les murs, c'est le ponpon !
C'est un pro qui a fait les bandes et j'ai fait moi même le ponçage (grammage trop fin peut être mais au toucher j'avais l'impression que c'était bon) et la peinture (1 sous couche et 2 couches de finition). Le truc qui m'a foutu dedans c'est que j'ai peins à la lumière du jour seulement (pièce lumineuse avec une grande baie). Depuis l'electricité est branchée et la moindre lumière orientée sur la peinture révèle énormément de défauts qui étaient vraiment invisibles à la lumière naturelle ! je vous raconte pas la déprime en voyant ça après 3 ou 4 week ends de boulot.
Pour l'instant j'ai l'intention de poncer le bord de la bande qui dépasse (on sent le relief au toucher) puis de refaire un coup de rouleau dessus. Je vais tester ça car j'ai pas envie de mettre du papier peint au plafond. C'est le plus économique en tout cas. Pour les rayures, trous... je passerai un enduit assez souple + re-peinture.
Un ami me disait qu'en principe on a pas besoin de poncer comme des fous avant la peinture si les bandes sont bien faites. Est-ce vrai ? en tout cas les bandes étaient assez dures je trouve.
De : Le Bignon (44)
Citation:
Un ami me disait qu'en principe on a pas besoinde poncer comme des fous avant la peinture si les bandes sont bienfaites. Est-ce vrai ? en tout cas les bandes étaient assez dures jetrouve.
en théorie c'est vrai
l'aminci des plaques doit contenir l'épaisseur d'enduit et la bande mais voila il n' y a pas d'aminci partout et parfois si la pose n'est pas bien précise certaines plaques remontent plus que d'autres faussant ce fameux aminci
mais en pratique on arrive rarement à un résultat impeccable y compris pour nous autres professionnels
Dept : Oise
Citation: l'aminci des plaques doit contenir l'épaisseur d'enduit et la bande mais voila il n' y a pas d'aminci partout et parfois si la pose n'est pas bien précise certaines plaques remontent plus que d'autres faussant ce fameux aminci
j'ai pas l'impression que les plaques avaient ce fameux aminci. Le bandeur en tout cas a du mettre une bonne couche d'enduit tellement les plaques étaient mal ajustées. Surtout au plafond (les murs ne sont pas parallèles en plus). Quelle est la solution pour vous alors pour récupérer ça ?
NB : j'ai pas poncé après la sous-couche et je me dit que ça aurait peut être été la solution...
De : Le Bignon (44)
les bandeurs comme vous dites ont du bien charger comme c'est souvent le cas
malheureusement le ponçage risque fort d'être laborieux
Vous pouvez toutefois essayer en vous aidant d'un ponceuse mécanique
sinon il reste la solution de l'enduit général sur toute la surface pour rattraper la planéité mais cela est difficile pour un non initié
bon courage
Dept : Oise
pour info, finalement j'ai réussi à obtenir du maître d'oeuvre qu'il prenne en charge la refection de la peinture.
Il a tout d'abord insisté en disant que c'était trop tard et qu'après avoir peint par dessus les bandes, on ne pouvait se retourner contre le bandeur. Mais en argumentant qu'il n'avait pas fait son travail de contrôle du chantier et que je ne paierai pas un centime (il faut être persuasif), il a accepté la prise en charge, chiffrée par un peintre à 700€ (ponçage, enduit, sous-couche et 1 couche).
A l'avenir, je serai plus méticuleux sur les finitions et je ne laisserai rien passer !!
De : Le Bignon (44)
Env. 10 message St Hilaire De Riez (85)
Je confirme que la toile cache les défaults des murs (plus les chevrons ou dessin de la toile sont gros meilleur le résutat sera) mais là le "bandeur" n'a pas fait son travail correctement et le maître d'oeuvre non plus.
En théorie le peintre rattrape ce genre de défaults à la ponçeuse et repasse m^me une couche d'enduit de finition si nécessaire. Pour preuve un client qui venait de faire construire m' a appelé pour les mêmes raison que vous.
De : St Hilaire De Riez (85)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h52
Devis ponçage & peinture
