Question à 10 francs 6 sous
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.200 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
je vais attaquer mon electricité du salon et dc j'envisage de mettre 10-12 spots.
J'ai lu qu'il faut impérativement les brancher en parallele.
question comment faire 5 ou 6 branchement avec un domino ou en general il est deja baleze de faire sortir 3 cable de 1.5mm² ?
y a t-il une astuce avec un pontage sur une barrette entiere de domino ou quelque chose du genre ???
merci d'avance et encore désolé pour cette question de débutant
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 600 message Meuse
slt extrapitou
ou tu utilise des domino de 16mm² ou 25 ,ou tu utilise des borne conecteur rapide de 8 entrèès,tu en prend 2 tu fais un ponts entre les deux connecteur ensuite il te reste plus qu à connecter tes spot
Dept : Meuse
ok merci je me demander justement si faire un pont c'etait possible donc autant le faire avec une barrete de 9 domino avec un pont entre chaque ?
ok merci de l'astuce jvai essayer de trouver ces "bornes a connecteur rapide 8 entrée"
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 400 message Un Coin De Seine Et Marne (77)
tu denude tout, un coup de soudure, et le tour est joué.
Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!! Non, fais pas ca, je deconne!!!
De : Un Coin De Seine Et Marne (77)
tain decone pas jme suis dit ah ouai pas con
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
slt axtrapitou
oui les bornes c est bien sa ,et tout raccord se fait par borne ou domino et surtout pas par soudure
Dept : Meuse
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h48
