Rj 45 et profondeur boite encastrement
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 11.278 fois
Env. 60 message Correze
bonjour!
je suis en plein réflexion sur mon installation vdi,
j ai lu
http://www.editions-eyrolles.com/download/9782212117585/Nozick_cahier1.pdf
il mentionne à la page 81 que
Dans le neuf : elles sont montées dans des boîtes d’encastrement recevant les
prises électriques (attention : profondeur mini 40 mm) ou en plinthes
chez moi ça sera un doublage en brique plâtrière de 40 mm, donc je serais obligé de mettre des boites encastrement de 30mm,
comment faire
merci d'avance
Dept : Correze
Env. 200 message Rhone
Pour moi pas possible ,la prise ne logera pas dans une boite 30 mm de profondeur.
Au fait ça existe des boites de 30mm car j'en ai jamais vu !
sinon il reste la solution saillie
La brique platrière va être enduite deux faces
De : La Rochelle (17)
Env. 1000 message Essonne
Le soucis vient tout simplement des prises murales RJ45 dont les moteurs + câble monté nécessitent 40mm de profondeur, d'où la reflexion sur les boitiers d'encastrement.
Cdt.
10Gig
Je confirme, à la mise en oeuvre, 40mm c'est trop juste pour le moteur plus le cable (très gros et rigide en grade 3)
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
deffrey a écrit:Bonjour,
quand ça sera enduite des 2 cotés je mets la brique de 50mm (cloison distribution); là pas de probleme j' ai mis des boites de 40mm,
le probleme c'est au niveau de mon doublage !
Dept : Correze
en tous cas j'ai pas lechoix
je pense que je vais m' en servir de la scie cloche pour approfondir le trous system d quoi!
Dept : Correze
Env. 100 message Bas Rhin
moi mon elec a pose du 40mm au lieu des 50 voire 60 demandés... Je pense que je peux encore faire changer (stade placo fini ?)... Sinon 40 mm c'est trop juste pour le grade 3 mais pour le grade 2 ? Le cable est plus rigide, non ?
C'est qd même dommage que les pros n'y connaissent rien...
Dept : Bas Rhin
Les pros de l'élec connaissent l'élec, pas forcément la paire torsadée qui reste un métier et un savoir-faire.
Cdt.
10Gig
oui. finalement ce sont deux métiers différents... mais voir ça comme ça ne réduit pas les couts...
Dept : Bas Rhin
C'est clair ! La place reviendra aux bons électriciens qui maitriseront la paire torsadée aussi bien que l'élec. Ceux là crouleront sous le boulot !
Cdt.
10Gig
il vaut donc mieux que je les fasse changer..., non ?
Dept : Bas Rhin
MrDNA a écrit:il vaut donc mieux que je les fasse changer..., non ?
Oh oui ! Et il y a du boulot. Des fois, j'ai l'impression de pisser dans un violon...
10Gig
la question était en référence à la question du grade... est ce que les boites de 50 voire 60 sont indispensables en grade 2...
mais bon je vais changer ça... C'est surtout bête de devoir faire les choses 2x...
Dept : Bas Rhin
la réponse de 10Gig est tres claire pourtant
je relance le débat par une question... Après avoir longuement cherché sur le net, je n'ai trouvé aucune recommandation fournisseur pour cette profondeur... En existe-t-il une ? Mon électricien n'y croit pas trop et veut rester sur du 40...
Dept : Bas Rhin
Hello,
Cette recommandation ne s'applique pas pour tous les modèles par exemple, c'est explicitement indiqué pour le modèle
67390 chez legrand http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067390,
mais pas pour 67337 ni les autres refs RJ legrand http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067337
De : Manche (50)
On voit bien que ton électricien n'a jamais eu de câble grade 3 entre les mains...
Ce n'est généralement pas la prise RJ45 qui nécessite de la profondeur de boitier mais le câble très rigide.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:On voit bien que ton électricien n'a jamais eu de câble grade 3 entre les mains...
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de boites de 50, j'ai dit que ce n'était pas explicitement indiqué sur les notices
Note : ca me ferait suer de faire bosser un électricien chez moi...
De : Manche (50)
Bonjour Rfco,
Bonson devait répondre à MrDNA . T'emballe pas!!!!
ça c'est sûr !!! mais ça va venir, il veut tester sur une gaine, en allant chercher du cable... il verra bien ... Après ce qui me fait peur c'est le tirage des cables... j'ai interet à être là !!
Dept : Bas Rhin
deffrey a écrit:Bonjour Rfco,
C'est pas tant cela le truc, c'est qu'il intervient pareillement plus d'1h30 après mon message et comme il ne cite pas de message précis, il peut sembler logique que je puisse croire qu'il me réponde...
De : Manche (50)
Mille excuse Rfco.
C'est bien à MrDNA que je répondais. Il n'y a que lui qui parlait de son électrichien.
J'utilise beaucoup le cadre "réponse rapide" donc sans citation ou smileys. Ca me perdra...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Mille excuse Rfco.
Excuses acceptées sans conditions (entre Normands, cela va sans dire).
Mais bon, pour ce qui est de l'électrichien (clin d'œil à mon avatar???), rien ne me dit que tu te souviens de moi/sais qui je suis...
En effet, utiliser la fonction ""CITER"" est à mon gout une bonne chose qui évite les confusions surtout dans les discussions comportant de nombreuses interventions (surtout particulièrement rapprochées)...
Cordialement,
RFco.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Mais bon, pour ce qui est de l'électrichien (clin d'œil à mon avatar???), rien ne me dit que tu te souviens de moi/sais qui je suis...
J'apprends vite : je cite.
C'est effectivement un clin d'œil à ton avatar, mais promis, je ne savais pas que tu es électricien...
De : Le Havre (76)
bon je vais juste poster des news à ce sujet pour les futurs users qui tombent sur ce poste !!
ben finalement j'ai qd meme réussi, c'est sans doute bcp moins pratique mais c'est faisable !! Donc si vous pouvez, demandez impérativement du 50 ou du 60 mais sachez qu'en 40, ça peut passer aussi si c'est trop tard ;) bon faut jouer un peu de chaque cote du cable vu qu'on ne peut pas le lover au fond (il est vraiment rigide le bougre !!) mais j'ai finalement reussi !!
bon il ne me reste plus qu'à finir la baie et à intégrer le switch et je pourrais poster mon install dans le VDIscope !!!
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
En respectant,les rayons de courbure????
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
comme j'ai pu !! mais en tout cas ça marche même la TV qui marche aussi bien sur un Cat6 d'ailleurs (ma bobine était vide pour la dernière gaine...)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 21h36
