Besoin de votre aide pour mon sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.676 fois
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
Bonjour à tous
Voici le plan de mon sous-sol, c'est un sous-sol semi enterré, le devant est complètement hors sol et l'arrière complètement enterré. J'envisage à terme d'amménager un partie de ce sous-sol (la partie de droite à priori).
Le chantier n'a pas encore commencé.
Si je désire faire une pièce au fond à droite, mieux vaut-il que je demande lors de la MAP qu'il m'ajoute un mur de parpaing pour séparer le fond en 2 parties. Si vous de quelle taille les parpaings et vous le placeriez où ? Sinon une séparation avec des cloisons type plaque de platre suffit-elle ?
Afin d'avoir un peu de lumière dans la pièce du fond, je compte demander une ouverture dans la pièce avec la fenêtre, quelle taille à votre avis ? Il y aura une grille d'aération de prévu dans la pièce du fond
Concernant l'isolation. Que me conseillez vous ? Au niveau des murs donnant sur l'extérieur ? Et ceux à l'intérieur ? Sous le sous-sol il y a un vide sanitaire. Faut-il aussi isoler le sol ? Et le plafond ? si oui avec quel type de matériau ?
Concernant l'électricité. Faut-il que je prévois d'ors et déjà le nombre de prises qu'il faut ou puis-je seulement demander à mon constructeur des gaines en attente. A charge à moi de finir la mise en place une fois l'isolation terminée ?
Désolé, j'ai pleins de questions mais je préfère anticiper le besoin et pouvoir demander ce qu'il faut à mon constructeur lors de la MAP.
D'avances merci pour vos conseils
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
Super bloggeur Env. 100 message Fontenay Sous Bois (94)
Bonsoir doune10,
Pour essayer de repondre a tes questions :
Pour la piece, si tu veux du parpaing, vois ca directement avec le macon.
du placo suffit puisque ca se fait pour cloisonner et isoler l'escalier du sous-sol.
Faut pas que ton sous-sol soit trop humide ( drainage vertical et horizontal a voir)
Pour l'ouverture : Si tu en veux un, il faudra faire un permis modificatif et cela joue sur le montant des impots
car la piece comptera dans le shon.J'ai pas le plan de masse mais si au fond c'est completement enterré, ta fenetre, je suppose que tu veux
la mettre a droite. limite separative ?
Si ton projet d'amenagement de sous-sol est lointain, a ta place, je demanderai juste les arrivées et evacuations d'eau en attente.
quelques point lumineux et prises supplementaires.
Le reste, le faire plus tard ne coute pas plus cher.
Bon courage
Signature terrain : 20/08/08
Permis : 01/09/08
Ouverture chantier: 25/11/08
Reception : 21/12/09
Recit : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-57867.php
De : Fontenay Sous Bois (94)
Merci pour tes réponses
En fait l'ouverture, je parlais d'ouverture intérieur entre la pièce qui a déjà la fenêtre et celle du fond. Je ne peux pas mettre de fenêtre sur le côté droit car derrière c'est trop enterré.
Nous compte faire un drainage extérieur ainsi qu'un enduit imperméable et delta MS
Pour isoler les murs que dois-je mettre ?
Je vois qu'on habite dans la même ville, tu fais construire ou ?
Doune
De : 77 (77)
Personne d'autre pour me donner des conseils
Doune
De : 77 (77)
pour isoler tes murs
un truc qui ne craint pas l'eau
donc normalement du polystirene extrudé et un doublage interieur en brique ou carreaux de platre hydrofuge ou sipôrex
donc pas simple et un poil onereux
En cache depuis aujourd'hui à 03h56
