Cloture en bois composite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 25.016 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Je souhaite realiser une cloture de 1.80m sur 20 metres environ.
J etais parti sur de la brande, mais un paysagiste me propose ... du bois composite !
Le principe est le meme que pour du bois naturel : empillement de lames entre 2 poteaux alu espaces de 1.5. principe idem que ocewood de la marque oceplast.
Ce produit est propose par silvadec forexia, mais c est tout nouveau car il n y a encore rien sur leur site.
Ca a l air pas mal ... reste a voir comment ca va tenir dans le temps . Vos temoignages sont les bienvevenus !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
tu auras pas bcp de témoignages si c'est un tout nouveau produit
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
ouaip.
Mes premieres impressions :
- ca risque de pas etre tres beau comparé a du vrai bois (on voit quand meme largement la difference)
- j'aurais peur de la tenue dans le temps si les lames ne sont pas tenues regulierement. Quelle distance entre poteaux ?
Quel systeme de fixation ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
et le coût? ça doit etre beaucoup plus cher que le vrais bois, et puis ça vieillit pas pareille.
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
En fait, la fixation se fait par simple emboitement de lames entre 2 poteaux profilés alu thermolaqués 70x70, les lames font 150cm x 15cm x2.1cm, donc 150cm entre poteaux.
Ensuite les poteaux sont soit scellés dans le béton (50 cm pour H180cm) ou sur platine.
"testé en soufflerie CSTB : 140 Km/h de vent" sur la doc.
Pour l'aspect, c'est pas du bois, mais c'est aussi sans les inconvenients du bois (lasure).
Lames garanties 25 ans contre champignons et termites (m'enfin le jour ou les termites attaqueront du composite, c'est qu'ils auront plus rien a bouffer).
Pour le prix, j'ai un devis a 110€/m2 pose et accessoires compris ...ce qui revient un peu moins cher qu'un devis brande !
La ou ca m'ennuie, c'est la tenue dans le temps : le bois composite va t il se deformer ....
Env. 2000 message Landes
youps a écrit:La ou ca m'ennuie, c'est la tenue dans le temps : le bois composite va t il se deformer ....
Ben, je pense que c'est pas pire que du PVC, même mieux...
Dept : Landes
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
dans quel departement te trouves tu ?
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
tout dépend de ce que tu mets. Si c'est des lames de terrasse, ca va se déformer : 1.50m entre chaque fixation, ça me parait beaucoup.
Par contre, certains fabricants (Geolam par exemple) font des poutres en bois composites qui seraient à mon avis bien mieux adaptées.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
