Réseau Internet dans la maison
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 13.208 fois
Env. 10 message Saint Malo (35)
Je suis en train de faire construire une maison et une question concernant le réseau Internet se pose à moi.
J'aimerais savoir s'il serait possible de mettre des prises ethernet dans plusieurs pièces de la maison et que je puisse raccorder mes pc dessus.
Merci de vos renseignements ;) et bonne soirée
De : Saint Malo (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photolover Env. 7000 message
piep14 a écrit:Bonsoir,
oui sans problème. Combien de PC ? en ADSL ?
prévois tout cela en même temps que ton électricité.
Tu peux déjà lire le Post-it : la VDI en image sur le forum dans Electricité - Domotique, cela te donnera déjà de bonnes informations.
A +
Picto recompense Photolover
J'ai vu le sujet, mais bon, j'ai pas envie de me tromper.
Pour le nombre de PC, rien n'est défini encore, mais dans les 2 je pense, puis peut être une console reliée elle aussi par Ethernet. Ensuite, un câblage pour obtenir la TV par ADSL.
Je ne cherche pas a faire un trucs énorme, seulement j'essaie de comprendre ;)
Peut être un schéma ?
Merci de votre aide
Photographe Env. 900 message Ain
pour faire les choses dans les regles de l'art:
- arrivé de tous les cables RJ45 dans une armoire de brassage
- mettre un bandeau RJ45 sur lequel on va brasser les arrivés RJ45 sur un swicth
- prévoir une arrivée téléphone bien sur
- branché la box internet sur le swicth
et le tour est joué !
un conseil: n'hésitez pas a mettre des prises de partout !!
Dept : Ain
piep14 a écrit:J'ai vu le sujet, mais bon, j'ai pas envie de me tromper.
Merci de votre aide
Est ce que tu veux avoir en plus des prises internet, des prises téléphoniques (par une ligne FT ou par l'ADSL ?), la TV (en terrestre, Satellite, ou par l'ADSL ?) combien de prises par piéces ?
c'est pas aussi simple que çà n'a l'air et mieux vaut prévoir à l'avance.
Liz a écrit:Est ce que tu veux avoir en plus des prises internet, des prises téléphoniques (par une ligne FT ou par l'ADSL ?), la TV (en terrestre, Satellite, ou par l'ADSL ?) combien de prises par piéces ?
Quand je parle prises Ethernet, je parle Internet bien sur Le top pour moi serait de mettre une prise ethernet dans chaque chambre et dans la salle pour pouvoir se connecter directement à Internet.
Internet est vraiment mon but premier, ensuite, j'aimerais bien avoir la TV ADSL dans la séjour.
Merci de tes conseils
donc on va dire Prises ethernet + prise Tél + prise TV car si ta maison est en construction, normalement le minimum devrait déjà être prévu, soit le téléphone et peut être la Tv, est déjà prévu avec un coffret de communication. Donc il suffira d'upgrader ce qui était prévu à la base pour que tu aies tes prises ethernet.
Je suis entrain de plancher sur mon futur système dans la maison que j'ai achetée il y a 6 mois, donc moi je serai en rénovation, mais bon çà ne change pas grand chose.
J'essaie de regarder çà ce soir et demain et je reviens vers toi pour te montrer un exemple .. qui sera à valider par un des spécialistes du forum car c'est pas mon métier mais je bidouille pas trop mal en informatique.
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
hé hé ça m'interesse tout ça!
2galement en projet je suis justement en ce moment même sur mon tableau excel à définir tout ce dont j'ai besoin en élec.
Concernant internet moi j'aimerais me passer de liaison filaire...et si possible pouvoir me connecter en Wifi dans toute la maison sans perte de débit dû à la distance avec la box.
Si j'ai bien compris dans le cas d'un tel réseau la box est directement branché au tableau général du garage ?
De : Tregueux - Quintin (22)
tableau général ?
en qq sorte oui: elle est relié au switch. Le switch permet de relier entre eux tout les equipements RJ45
Dept : Ain
360modena a écrit:hé hé ça m'interesse tout ça!
pas si simple le wifi .. moi j'en suis revenue. Dis toi bien que ta connection par wifi, même si souvent elle reste encore correcte et suffisante pour surfer sur internet, la connection par wifi sera quand même plus lente qu'une connection par ethernet, car le wifi a une vitesse limitée en comparaison d'une liaison ethernet. De plus, tes performances par wifi seront aussi dégradées selon l'emplacement de ta box, la wifi n'aime pas trop les murs en béton et selon la configuration de ta maison, cela passe parfois pas très bien, sauf à installer des points relais wifi entre ta box et ton PC.
Pour ma part, je sais que dans ma maison je n'aurai pas un débit fabuleux, je ne compte pas plus que 4 à 6 mega en débit, donc je vais repasser aux prises ethernet partout plutôt qu'en Wifi.
Tu as aussi la connection par CPL mais çà monopolise 2 prises électriques et dans mon cas je n'en ai déjà pas suffisamment alors ce sera prises ethernet.
Sismic a écrit:tableau général ?
un routeur serait mieux si plusieurs personnes veulent surfer sur internet en même temps sur des PC différents
Arf :(
Je ne me vois pourtant pas dans le salon, le portable sur les genoux et un jolie cable traversant la piece
y'a aucun moyen "d'amplifier" le signal wifi afin de ne pas avoir de perte ...on est en 2008 merde!
Ceci est un exemple d'architecture très simpliste.
Une box internet est un routeur.
Dept : Ain
Env. 2000 message Dijon (21)
ETHERNET > WIFI
le wifi c'est de la crotte
ca m'etonne que ni 10gig ni franck29 ni bonson ne soit encore passer par la
mais si tu veut tout en wifi pas besoin de brassage tu met ta box sur la prise téléphone du salon et comme ça tu as le signal partout dans ta maison (sauf si tu as un maison immense dans ce cas il te faudra un routeur wifi).
comme le dit liz le debit du wifi et de 54mbps alors que ethernet c'est 100mbps pour le standard (1000mbps pour le gigabit) et c'est sans risque de perte du signal.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Bonjour 360modena, et meilleurs voeux,
On est en 2009!!!
De : La Rochelle (17)
extrapitou a écrit:ca m'etonne que ni 10gig ni franck29 ni bonson ne soit encore passer par la
je rentre de déplacement !
Sinon, c'est clair qu'il est dommage de penser Wifi quand on construit et qu'on a l'occasion de mettre en place une bonne infrastructure (chance qu'on a pas quand on achète de l'ancien).
Le filaire sera toujours meilleur en termes de fiabilité, de débit, d'évolutivité, et pourquoi pas de santé (on baigne déjà suffisamment dans les ondes).
Pour piep14, il faut savoir que ta construction doit répondre à la norme NF C 15-100 qui impose maintenant que les prises téléphoniques soient en RJ45 et cablées en étoile jusqu'au tableau de communication (grade 1, voir le guide en post-it). Ces prises téléphoniques peuvent donc être utilisées indifféremment pour du téléphone ou du réseau informatique ethernet (pour avoir internet à la prise, quoi) jusqu'à 100mbps. Tout celà sans que ton constructeur ne puisse demander de surcout, puisque c'est la norme.
N'hésite pas à en saupoudrer un peu partout dans ta maison !
Maintenant, la lecture du guide te mettra peut-être l'eau à la bouche pour faire le pas du grade 3, plus cher mais beaucoup plus polyvalent et performant .
De : Le Havre (76)
deffrey a écrit:Bonjour 360modena, et meilleurs voeux,
On est en 2009!!!
Ro mince, ouais déjà
Bonjour Sismic
oui la box internet est déjà un routeur mais elle atteint vite ses limites lorsque tu as plusieurs PC à connecter, la boite Tv etc
donc pour ne pas être limité mieux vaut adjoindre un autre routeur ou carrément remplacer la box par un modem-routeur ou adjoindre un autre routeur, ce que j'ai fait dans mon actuel appartement avec Orange, bien qu'ils n'aiment pas çà et préfèrent placer leur livebox
extrapitou a écrit:ETHERNET > WIFI
ben oui sans compter qu'au niveau du ping, le WiFi c'est pas terrible non plus et qu'être entouré d'ondes à longueur de journée, on n'en connait pas encore tous les effets sur la santé ou alors les études sont juste un peu cachées au fond d'un tiroir
Env. 1000 message Essonne
Je viens d'arriver, tout simplement, je n'ai pas plus faire plus vite ! Trop rapide Extrapitou, comme d'hab.
Commençons par parler des constructeurs, comme le dit Bonson, ils se doivent de respecter la norme. Mais voilà, ils la détournent un tout petit peu parce que c'est quand même un cout supplémentaire et qu'il ne veulent pas gonfler leur facture au risque de voir le client partir ailleurs. En conclusion, leur "tableau de communication" se réduise à "peau de chagrin" avec 2 pauvres rails din pour diffuser le téléphone et la tv sur coax. Les prises murales RJ45 sont uniquement câblées que pour transmettre le téléphone (j'fais simple). Moralité, pas d'évolution possible, pas de diffusion de réseau local, pas de diffusion de tv... bref, perso, ça nuit gravement à l'image de marque de cette technologie.
Pour répondre à Piep4 et 360modena sur le sujet. Je n'ai pas de schéma (je ne peux pas en poster tout de suite là) mais vous pouvez imaginer sans problème la chose.
1/ Positionnez sur vos plans les prises RJ45, 3 par pièces (surtout les chambres), environ 6 à 9 dans le salon, 2 dans la cuisine. L'idée est d'offrir des possibilités de connexion, c'est à dire que si j'organise ou réorganise mes pièces, je veux pouvoir trouver des points de connexion à proximité pour connecter mon téléphone, mon pc, ma tv pourquoi pas etc...
Et il en faut des prises je peux vous le dire car, par exemple, dans la chambre du gosse, entre son pc, son hdd réseau, son imprimante, sa tv et sa xbox (j'en ai enlevé certains)... Le salon, entre la TV (hé oui, bienvenu aux TVs qui ont le port DLNA), les lecteurs HD, la xbox, le hdd de papa, le petit bureau de maman dans le coin..., vous positionnerez sans soucis un nombre conséquent de RJ45. Bref, cette étape est la plus importante.
2/ Imaginez ensuite que de chacune de ses prises part un câble unique, qui atterrira directement dans le coffret de communication. C'est donc très très simple. Le choix du câble sera fonction des perspectives que vous donnez à votre réseau : Un réseau basique, du Grade 1 (ou cat.5e), un réseau accueillant le gigabit, du Grade 2 (ou cat6), un réseau qui poussera jusqu'au 10giga + peut-être offrir la tvt sur RJ45, du Grade 3 (Grade 3 et non pas du Cat 7 ou je ne sais quoi d'autre). Les prises murales RJ45 seront fonction du niveau de performance attendu, donc soit cat5e ou Cat6.
3/ Enfin, le choix du coffret de com se fera au dernier moment et sera fonction du nombre de prises RJ45 et du type de câble. Perso, je ne privilégie que du brassage manuel pour des bonnes raisons que je n'explique pas là. Grosso modo, soit un coffret basique, ultra-low cost pour 8 RJ45, on en trouve partout, soit un coffret pour 16 prises RJ45 ou plus en grade 3, ça ne court pas les rues, mais il y en a, soit un petit coffret en 19 pouces, plus grand que la GTL donc mais plus profond..etc.
4/ Le positionnement de la box : 2 choix possibles, soit en ambiance, dans le salon (ou ailleurs) près de la tv, soit dans le local technique, dans le coffret de brassage ou dans un coffret dédié (ma préférence). Comme vous avez prévu suffisamment de prises RJ45, il n'y aura aucun soucis pour diffuser ethernet (et donc internet) dans la maison, quelque soit l'endroit ou vous placerez la box.
5/ Le wifi : Si je suis dans mon salon, je préfère le filaire pour mon portable car de toute façon, j'ai besoin de son alim, donc il y a déjà du fil. Par contre, bien placé sous le toit de ma terrasse, mon point wifi arrose mon jardin si bien qu'en été, je bosse sur la table du jardin que je place en fonction des souhaits de madame.
Vous voyez donc que c'est vraiment simple.
Cdt.
PS : J'ai déjà planché sur des configs pour certains d'entre-vous alors vous pouvez me poser des questions sur votre cas personnel en mp bien sûr. Si vous insistez un peu, j'y répondrais, pas vrai karmousse.
10Gig
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Arf :(
y'a aucun moyen "d'amplifier" le signal wifi afin de ne pas avoir de perte ...on est en 2008 *****!
un signal wifi de médiocre qualité vous suffit peu-etre, ou mettre la box dans le salon directement pour avoir le wifi tout pret et donc une qualité correct, ou une borne wifi sur la prise ethernet de la piece (avec box au coffret de com)
si le signal est mauvais, il existe des routeur wifi norme N, et non pas G comme la plupart des box (sauf freebox en norme N)
la portée est bcp plus grande et le débit est de 300Mbits au lieu de 54Mbits, a associer avec sur le pc une clé wifi norme N (50€)
Oui, bien sûr mais quelqu'un que je connais bien avec des dents ferraillées dirait : "arrrg, trop de lags sur warcraft !"
10Gig
Dept : Ain
10gig a écrit:"arrrg, trop de lags sur warcraft !"
aahhhhhh TU EST REPERE, encore un no life de WoW
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:aahhhhhh TU EST REPERE, encore un no life de WoW
Oh non, je ne parlais pas de moi mais du d'jeun qui ferait mieux de se concentrer sur ses chères études .
10Gig
ah ok lol "sale gosse"
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir à tous
Juste une précision sur un avis perso. Le Wifi ok mais juste pour le coter nomade, rien de plus...
Si tu souhaite ne monter qu'un réseau informatique et que le VDI n'est pas ta priorité alors rien ne vaut un bon câble.
Quand tu en aura souper de passer trois plombes a attendre pour un simple transfert de quelques Mo, je pense
que tu auras compris ;)
Et puis sans compter que sur ton LAN, tu ne sera sans doute pas tous seul. Madame aura peu être aussi sa machine perso,
les enfants à venir...
Imagine tous ce petit monde en même temps
Monte toi un bon LAN en Gigabit si tu le souhaite, un point d'accès Wifi (la box de ton FAI) pour surfer sur ton portable au fond
du jardin l'été et le tour et jouer
Liz. La limitation d'une box de FAI ne vient pas du routeur mais du nombre de port qu'a son switch interne. En règle général trois
ou quatre. La seul façon de saturer ou de planter un routeur de ce type, c'est en lui faisant avaler un grand nombre de connexion
entrante. Cas de l'utilisation d'un soft de Peer to Peer, est encore. Faudrait peu être que plusieurs machines télécharge en même
temps. Pour nous particulier nous utilisons la classe C pour l'adressage de nos machines. Sa va de 192.168.0.1 à 192.168.0.254.
Comme tu peu le voir, on n'est pas prêt de les atteindre les 254 machines.
Le plus simple c''est d'acquérir un bon switch externe. D-Link par exemple pour ne cité qu'eux. Avec un nombre de ports si possible
supérieur au besoin. On ne c'est jamais,vaut mieux prévoir pour le futur.
Ce n'est qu'un avis personnel. Donc voila....
Ps: (hors sujet) Je cherche des volontaires pour m'envoyer une photo en mp de leur coffret VDI fini. Pour pouvoir terminer la seconde
partie de mon guide sur le VDI. Merci d'avance ;)
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:Bonsoir à tous
Franck
Bonsoir Franck
je me suis mal exprimée en effet, mais c'est ce que je voulais dire, les box n'ont pas suffisamment de prise ethernet donc on se retrouvé vite limités.
Liz a écrit:
Bonsoir Franck
Pas de problème
Mais il est kler que nos chére Box ne sont pas non plus vouer à monter un réseau d'une petite PME. Rapel toi les premier modem analogique avec une
seul sortie... USB !!!!!
Quand tu arrivé à avoir un port Ethernet, c'était fête à la maison
La plupart intègre 4 ports 10/100 à l'heure actuel. Ce qui correspond à la moyenne du nombre d'ordinateur que l'on peu avoir chez soit.
Un pour les parents, les deux enfants avec le leur. Il y reste un port de libre pour une unité de stockage tel qu'un NAS. Il est donc possible
avec une Box de ce monter un p'tit réseau privé bien fonctionnel et répondant au besoin de la famille.
Voili, voilou !! Bonne soirée Liz
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:
Liz a écrit:
Bonsoir Franck
Pas de problème
pfff oui t'as raison les premiers modem quelle galère !!
mais bon dès que tu as plus d'un PC, pour monter un réseau chez soi c'est déjà la galère avec une Box, il ne suffit pas de grand chose, 2 PC et 1 imprimante en réseaux c'est déjà trop pour une box alors .. déjà quand tu as le décodeur Tv et le téléphone çà te monopolise déjà presque toute la box alors je ne parle même pas du reste enfin je ne connais pas toutes box mais si elles sont toutes du même topo que celle de orange, quelle galère !!
Je vais me monter bientôt, quand j'aurai déménagé, un réseau dans ma maison, donc j'aurai peut être l'occasion de te demander de petits conseils et ton avis sur l'achat du matériel, j'en connais déjà pas mal au niveau informatique mais bon c'est pas mon métier
Bonne soirée Franck
La bonne solution dans ce cas est de rajouter un switch 5 ou 8 ports (ou plus) conencté à la box pour augmenter le nombre de connexion possible.
Pour les barjak comme moi, j'utilise la box comme un modem (j'ai désactivé la fonction routeur de la box, car bien sûr c'est un mauvais routeur faut pas se leurrer) et j'utilise un Routeur ProSafe Firewall VPN 8 tunnels en gestion DHCP avec et pour la partie wifi, un Point d'accès léger ProSafe 108 Mbps, sans cryptage (qui fait chuter grâve le débit) mais authentification d'adresses mac. Mais je suis bien conscient d'être un cas hyper-particulier .
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Mais je suis bien conscient d'être un cas hyper-particulier .
J'en connais d'autres...
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Haute Saone
Etant actuellement en train de passer l'electricité dans la ferme que je rénove, je planche en même temps sur le réseau internet, l'idée est d'avoir des prises ethernet un peu partout branchées sur un switch situé à côté de la livebox dans un coffret de communication, pour être plus clair, un schéma pourrait aider! Je souhaiterais savoir si ce qui est prévu est réalisable et logique? De plus, quelqu'un connaîtrait-il un magasin sur le net vendant le matériel nécessaire, car où j'habite, y'a vraiment pas grand chose en magasin.
Voici le schéma:
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Merci d'avance.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
Dept : Haute Saone
Pas la peine de distinguer téléphone et réseau dans tes pièces. le cable et les prises RJ45 peuvent servir à tout.
Pour ce que tu veux faire, il faut un boitier où vont arriver tous les cables de la maison, branchés sur un bandeau à prises RJ45 (ce que tu appelles "rail de branchement RJ45"). Dans ce boitier, tu vas également mettre ton switch, ta livebox, le filtre et le DTI (et éventuellement le répartiteur téléphonique qui ne te sert visiblement à rien).
En fait les lignes que tu as placé entre "rail de branchement" et les autres éléments ne doivent pas être figés. Ce sont des cables avec des prises RJ45 mâles qui te serviront à "brasser" : affecter tel ou tel média (téléphone ou réseau) à n'importe quelle prise de la maison, sans que ton architecture soit figée.
Si tu lis le guide de la VDI en post-it, tu verras qu'on peut également brasser la télévision hertzienne (la TNT de ton antenne, pas la TV VoIP de ta livebox) via la même prise.
Bonne lecture ! Ca devrait te donner des idées...
De : Le Havre (76)
Pour le répartiteur téléphonique, effectivement, pour le moment, il ne servira à rien puisque j'ai un abonnement net d'orange (donc sans abonnement téléphonique) uniquement le téléphone par la livebox.
Pour le post-it VDI, je l'ai regardé mais c'est bien compliqué et surtout bien cher, un simple répartiteur TV avec fiche de type F fera l'affaire je pense...
En tout cas merci pour cette réponse complète, j'ai l'esprit plus clair maintenant!!
Dept : Haute Saone
ekel a écrit:Pour le post-it VDI, je l'ai regardé mais c'est bien compliqué et surtout bien cher, un simple répartiteur TV avec fiche de type F fera l'affaire je pense...
Génial j'adore !!! C'est en petite partie pour cette raison que cette techno a du mal à décoller.
J'espère que tu auras l'occasion un jour de voir une installation bien faite pour te rendre compte de la chose.
Cdt.
10Gig
ekel a écrit:Pour le répartiteur téléphonique, effectivement, pour le moment, il ne servira à rien puisque j'ai un abonnement net d'orange (donc sans abonnement téléphonique) uniquement le téléphone par la livebox.
C'est vrai que si on veut brasser de la TV, c'est plus cher, mais pas tant que ça. La différence se situe au niveau du câble qui doit être grade 3 (1€ le mêtre en gros) et les prises qui doivent être cat 6 (blindées).
Par contre, c'est pas plus compliqué : moi je brasse ma TV avec un bête répartiteur à fiches F, comme le réseau ou le téléphone.
En tout cas, si tu veux t'en tenir à du brassage sans TV, le surcout par rapport à ce que tu as déjà se montera à 200€ max (boitier de com et bandeau RJ45).
Si tu veux brasser de la TV également, il faudrait mettre un peu plus de prises (genre passer de 10 à 15 ou 20) et là effectivement, tu peux compter dans les 1000€ de +. C'est le prix de la modularité et de la simplicité (car vraiment non, c'est pas compliqué !)
De : Le Havre (76)
En cache depuis aujourd'hui à 05h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
