Branchement EDF
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 24.164 fois
Env. 60 message Landerneau (29)
Voici ma 1ère question sur ce forum.
La semaine dernière, nous avons choisi l'emplacement des prises électriques de notre maison neuve. Nous sommes restés assez stoïques lorsque l'électricien nous a indiqué qu'il allait prévoir le cable électrique reliant la maison au compteur EDF placé en limite de propriété. Il devait faire le devis. Nous n'avons pas acquiescé ni même répondu. Nous pensions, en effet, que cela avait été prévu avec les branchements. D'ailleurs dans le contrat de construction de maison individuelle, il y a une croix pour les branchements mais... une croix, je dirais litigieuse entre branchement électricité et branchement eau. Nous n'avons pas non plus retrouvé, dans le devis, ce fameux câble électrique reliant la maison au compteur. Nous pensions avoir tout prévu et aussi que le constructeur avait tout prévu.
Le devis de l'électricien : + de 900 euros.
Que pensez-vous de cela ? Quelqu'un peut-il me dire s'il lui est arrivé la même chose ?
Merci pour vos réponses.
De : Landerneau (29)
Env. 200 message Château-thierry (2)
Ton électricien se touche un peu ! Si tu as ta tranchée technique de faite, il suffit juste d'y déposer un fourreau et d'y glisser ton cable du coffret jusqu'en dessous de ton tableau, tout dépend de la distance bien sur.
La plupart du temps, lorsque ERDF vient te raccorder pour la liaison privative, c'est eux qui fournissent et installent le cable
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
edf cela doit etre 10€/m, vous avez quel distance entre le coffret en bordure de propriété et le tableau? l'installation est conçu pour quel puissance edf? 12KW? monophasé ou triphasé? le prix du cable peut vite gonflé le devis
aparement vous etes a plus de 30m, edf n'intervient donc pas chez vous. vous n'etes pas le seul qui a se probleme, certains se lancent dans l'achat du disjoncteur en amont du tableau et du cable qu'edf raccordera au moment de la mise en service
Env. 70 message Nord Est (54)
En effet votre électricien y va un peu fort.
Erdf vient réaliser le raccordement demain après-midi et c'est 9.81 euros HT du mètre.
De : Nord Est (54)
Env. 2000 message Dijon (21)
+ forfait de 747 € HT ( à ne pas oublier Winz)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:+ forfait de 747 € HT ( à ne pas oublier Winz)
A quoi correspond ce forfait? Nous avons un terrain viabilisé en lotissement, ça change quelquechose?
Quand j'ai fait ma demande cette somme n'a pas été évoquée donc je suis un peu surpris.
a+
De : Nord Est (54)
Le prix du HT est de 739 € HT pour la fourniture et pose de 17 m de câble 2/25 carré et de câble téléreport armé, 1 platine avec disjoincteur 30/60 A Sélectif et enfin, 1 goulotte pour la remontée des câbles.
Par ailleurs, dans le devis de cette construction neuve, il est prévu au départ :
1 tableau avec disjoncteurs divisionnaires -
mise à la terre générale
liaison equipotentielle canalisations et appareils sanitaires
et la participation au consuel.
Sont prévues dans le devis également les tranchées EDF, PTT et EAU comprenant fourreaux normalisés, aiguilles de tirage, grillages avertisseurs;
au vu de ces précisions, QU'EN PENSEZ VOUS ???
Bricopat
j'ai oublié de préciser que le terrain est viabilisé à la base.
Merci pour vos réponses qui m'aideront certainement
C'est un sujet qui aurait pu également avoir sa place dans la rubrique VRD.
Y a pas mal d'autres sujets identiques, car c'est effectivement une pratique courante des constructeurs de ne pas prendre en charge le coût du cable entre la limite de propriété et le tableau. Ils se gardent d'ailleurs bien de le spécifier dans le contrat et ce sont donc les pauvres maitres d'ouvrage qui n'ont rien vu venir qui doivent au dernier moment sortir 7 ou 800€ pas prévus...
C'était le cas également pour nous.
De : Le Havre (76)
effectivement dans le cas d'un lotissement cela peut etre different si le lotisseur s'occupe de viabilisé les pavillons. je pense que c'est pour cela qu'il ne te reste que les 9.91€ HT a payer !!!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Normalement la viabilisation s'arrête à mettre les regards et les arrivées depuis le domaine public jusqu'en limite de propriété.
Le reste (passage des gaines et cables entre la limite de propriété et la maison) est du ressort de la VRD qui fait généralement (mais pas complètement, la preuve) partie du contrat de construction.
De : Le Havre (76)
Nous avons fait nous même ce qui concerne le passage des gaines, et cette après-midi erdf vient faire le raccordement (177 euros).
Voilà ce que nous avons payé.
De : Nord Est (54)
Bonsoir Winz,
Peux-tu m'indiquer le prix du câble ?
Parce que nous, en plus du prix du câble (739 € HT) nous aurons aussi la pose du disjoncteur EDF !
Moi, ce que je ne digère pas (mais alors pas du tout !) c'est que, étant donné que c'est l'électricien qui pose ce câble, l'installation aurait due être prévue dès le départ dans le "poste électricité". C'est trop facile. Nous on est pas des pros en bâtiment.
Nous avons du courant depuis hier !!!
Donc comme je disasis, c'est erdf qui est venu tirer le cable + pose platine et disjoncteur. Cela nous a coûter 177 euros tout compris.
C'est un forfait pour une distance inférieure à 30 mètres, c'est 9.81 euros ht du mètre et ceci inclus la pose de la platine et du disjoncteur.
Voilà.
De : Nord Est (54)
bricopat a écrit:Bonsoir Winz,
Pas forcément, l'électricien peut le faire ou alors un sous traitant d'edf vient faire.
Nous c'est le terrassier qui a passé les fourreaux de la logette edf(coffret sur rue en limite parcellaire) jusqu'au tableau.
Le sous traitant edf à passé le câble, installé le disjoncteur général et le compteur: cout: 411 euros.
La à mon avis l'électricien à ajouter les travaux de terrassement pour passer le fourreau qui protègera le câble non?
Par aileurs, sache que un terrain viabilisé en lotissement( ou pas) ne signifie pas la liaison entre la logette edf et ta maison( ton tableau).
Ca va s'arranger, trouve une minipelle dans le coin( si terrassier sur un chantier voisin) demande un devis à edf, la note sera sans doute plus basse.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non. La tranchée est comptée dans le devis général.
Enfin, de toute façon, d'une part on est en train de se renseigner à droite,à gauche. Et en plus, on va faire appel à un conseiller juridique et/ou à une association de consommateurs ! On a vraiment l'impression de faire l'objet d'un tir aux pigeons...
Env. 70 message Isere
oui passe directement par erdf.. après cela dépend peut être aussi de la distance entre le coffret et ta maison..
j'ai reçu hier mon devis erdf et pour le raccordement pour une distance de 10 mètres, j'en ai pour 190€... reste à ma charge la tranchée et la gaine..
Dept : Isere
D'autant plus qu'il y a une nouvelle réglementation concernant les branchements ERDF, hors lotissement.
Env. 10 message Renage (38)
je viens d'acheter un appartement à retaper dans une ancienne batisse. Il y a plusieurs appartements, il va donc y avoir une colonne montante électrique dans les communs. Ma question est edf fournit il la platine, le disjoncteur et le compteur lors du raccordement comme pour la construction d'une maison?
De : Renage (38)
Je fais remonter le sujet, pour partager mon expérience.
Je dois bientôt demander à EDF un devis pour le branchement de ma maison.
J'ai 30m linéaire entre mon compteur au début de mon chemin, jusqu'à mon boitier dans mon garage.
C'est rarement prévu dans le cout de construction.
EDF peut établir un devis jusqu'à 30m. Au delà, il faut faire appel à une entreprise, afin de poser le câble, tranchées s'il y a lieu.
EDF ne tire les câbles que pour une distance maxi de 30m.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h47
