Hourdis cassés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.232 fois
Env. 100 message Ors (59)
Les plombiers ont cassé des hourdis quand ils ont passé les tuyaux (evacuations, tuyaux eau chaude et froide...)dans le vide sanitaire.
Comment faire pour combler les trous? ciment? autre chose?
De : Ors (59)
Pourquoi chercher à les combler ? Les hourdis n'ont une fonction que lors de la réalisation du plancher. Ils ne sont pas nécessaire à la solidité du plancher (sauf en cas de dalle sans dalle de compression).
Dept : Eure
Bonsoir LILIPOU ,
Vos hourdis sont en polistyrène ou en parpaing ?
Dans les deux cas si vous voulez étancher , mettez de la mousse expensive .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Mes hourdis sont en parpaing.
Au niveau des évacuations je vois l'isolation en polyuréthane. C'est pour cela que je veux combler les trous.
cordialement lilipou.
De : Ors (59)
Env. 30 message Le Plessis Trévise (94)
Si tu prévois un plafond en placo en sous-face tu bourres ton trou de laine de verre ou de roche et tu réalises ton plafond.
Si ton plafond reste brut (ex : garage) tu remplis ton trou d'un pelote de grillage à poules et tu projettes du plâtre ou du mortier avec une belle finition lissée à la truelle ou talochée. Pareil si tu fais une finition en enduit plâtre.
fabrice
De : Le Plessis Trévise (94)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Pas besoin de t'embêter si c'est dans le vide sanitaire !
De : Sens (89)
Matt a écrit:Pas besoin de t'embêter si c'est dans le vide sanitaire !
+1
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
idem +1
Merci pour vos réponses.
De : Ors (59)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
