Laser pour placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 42.746 fois
7
bonjour à vous, voilà je voudrais acheter un laser pour placo mais je ne sais pas lequel prendre. Soit un pour aplomb + equerre laser ou un 5 point je ne sais pas, si il y a des plaquistes leur avis m'interessent merci .
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message Alpes Maritimes
Le petit laser stanley (120€ environ) de chez leroy merlin est très bien. il a les memes fonctions que mon Hilti.
Dept : Alpes Maritimes
Bloggeur Env. 40 message Loubeyrat (63)
Bonjour à tous
Je profite de ce post pour moi aussi poser ma question sur un niveau laser :
Je vais réaliser très prochainement, un plafond suspendu en placo ainsi que des cloisons.
J'avais envisagé d'acheter un laser type BOSCH PCL 20 http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2-fr/Product.jsp;jsessionid=EA9B1B0E63A7C0C5300C936DAED0B308.s038?country=FR〈=fr&division=hw&ccat_id=95298&object_id=21171 ou du même genre
Est ce qu'à votre avis, ce type de laser suffit pour ce que je souhaite faire ?
Je précise que je ne suis pas vraiment famillier avec la pose de plafond et cloison. C'est pour cela que j'envisage l'achat d'un niveau laser plutôt que la location (histoire de l'avoir tout le temps sous la main en cas de doute)
Merci d'avance pour vos réponses
Yannick
De : Loubeyrat (63)
Env. 200 message Seine Et Marne
J'ai un stanley rotatif pour les plafonds et le bosch pcl 20 pour le reste (mais je l'ai déjà utilisé pour des plafonds aussi)
ce petit bosch est nickel parce que contrairement aux autres il fait point d'aplomb (donc tu as croix, ligne horizontale et verticale, croix fixe, aplomb)et pour pas cher, c'est la même base que le modèle pro (bosch bleu) ça va faire 2 ans que je l'ai et tout va bien, il est précis et le faisceau est fin, mise à niveau automatique
c'est le meilleur de sa catégorie je te le conseille plus que tous les autres tu verras Happy
néanmoins on se passera jamais d'une grande règle et d'une équerre ne les oublie pas
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour tes explications Jipé Happy Je n'avais pas oublié l'équerre et la régle Wink
Pour en revenir au niveau laser, si je comprend bien, je peux utiliser le niveau Bosch PCL 20 pour faire à la fois mon plafond suspendu et mes cloisons !
En revanche, je ne m'imagine pas (encore) très bien comment l'utiliser pour mettre à niveau le plafond suspendu Blush
Comment dois je le fixer svp ?
Yannick
De : Loubeyrat (63)
le kit est livré avec un support mural réglable, tu le fixe sur un mur à peu près au niveau du plafond après le support s'ajuste sur 10 ou 15 cm; tu mets le laser et le faisceau est projeté sur toute la pièce, jusqu'à plus ou moins 10 m on arrive encore à le voir
ok je m'imagine mieux maintenant Biggrin
Du coup, je vais suivre ton conseil et aller m'acheter le laser Bosch PCL 20 car il parait assez complet
Si je peux me permettre de te demander un conseil supplémentaire, lorsque tu montes des cloisons, comment t'assure tu qu'elles sont bien d équerre ?
Ce que je veux dire c'est que évidement, il me faudra ma plus belle équerre , mais y a t il une technique "qui va bien" pour s'assurer que nos cloisons et nos murs extérieurs forment bien angles droit ?
Yannick
De : Loubeyrat (63)
Ben je te réponds avec une équerre évidemment Laugh un grand modèle bien sur; pas de technique spéciale sauf le théorème de pythagore pour les très grandes longeurs, ou alors une équerre laser. Tu peux aussi dans le prolongement de l'équerre caler une règle de maçon de 2M mini contre ton équerre de façon à prolonger celle ci pour bien voir le tracé (ce qui te fait une équerre de 2M); commence par tracer l'emprise du doublage des murs au sol (regarde bien l'alignement des fenêtres aussi) tu auras ta base pour te repérer
Donc ressors ton cahier de géométrie de CE1 mais cette fois c'est grandeur nature
Bon ben c'est parti pour une revue de géométrie niveau CE1 W00t
J'ai l'équerre et la règle et bientot un niveau laser tout neuf, donc ca devrait le faire.
Merci pour tes conseils
Yannick
De : Loubeyrat (63)
Je me suis procuré le fameux Bosch PCL 20 conseillé par Jipé.
Je n'ai pas eu le modèle avec trépied + Support mural réglable, mais celui avec la perche de 3m20 de haut et son support (http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2-fr/Product.jsp;jsessionid=E42E732303D0728FB30FB49E871D13DC.s038?country=FR〈=fr&division=hw&ccat_id=156331&object_id=24126 ) Cela a l'air plus pratique non ?
Je pense que cela s'adaptera à mon utilisation (cloison + plafond).
De : Loubeyrat (63)
Petit retour d'expérience sur le laser Bosch PCL20 précédemment évoqué
Nous nous en sommes servi pour créer nos cloisons en fermacell et caler les rails pour un plafond suspendu.
Jipé avait raison, il est très pratique !
Pour les fonctions de base (croix, ligne horizontale et verticale) ca suffit largement pour notre utilisation. Le laser se voit bien et la ligne du laser est assez fine.
A noter la fonction aplomb qui nous a bien aider à placer nos rails lors de la pose des rails pour les cloisons.
De plus, le trépied nous a permis de placer le laser à la hauteur voulue, et ainsi de caler les rails pour plafond suspendu. Il quand même a fallu le déplacer et le re-caler pour faire tous les recoins. C'est certainement moins pratique qu'un laser rotatif, mais beaucoup plus sympa qu'avec un cordeau ;)
Bref, je recommande ce laser !
De : Loubeyrat (63)
Env. 10 message Haute Garonne
Salut!
En 7 ans de placo j'ai pu tester plusieurs lasers. Le Hilti, le Bosh, et le Huepar.
En intérieur en vrai, pas trop de différences, les 3 se valent totalement.
Personnellement j'utilise le dernier huepar (celui la https://www.huepar-france.com/niveaux-laser/22-laser-lignes-603cg.html) parce que je trouve que le prix de bosh et hilti sont justes abusés... Pour un résultat identique. Voila, si ce petit tuyaux peut servir à d'autres ...
Pas du tout confiance à cette marque, produit chinois, sinon pour ce qui veulent quand même l'achetter, autant prendre celui ci ( pas pour moi ) https://www.amazon.fr/Huepar[...]omerReviews
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
