Utilisation des tire-fonds dans des parpaings
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 77.545 fois
10
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
En quoi les tamis rallongés solutionnent le pbl ? J'ai utilisé des tamis de 160mm, c'est déjà pas mal ? (j'atteignais bien la cloison interne).
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Alors avec les tamis rallongées
tu prends ces tamis rallongées que tu recoupes à la dimension souhaitée : 130 de long + épaisseur de ta section de bois
- tu positionnes ta pièce de bois contre le mur et tu la cales
- tu perces le mur à travers les trous déjà percés dans la pièce de bois
- tu insères le tamis rallongé
- tu injectes la résine
- tu mets la tige filetée en rotation (vissage),
- une fois que la prise est faite, tu mets la rondelle + l'écrou puis tu retires les cales qui maintenaient ta pièce de bois
dans ce cas de figure, tu es certain de ne pas avoir de tiges filetées de travers
n'est ce pas plus simple que ta mise en oeuvre ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Savoie
Merci pour vos réponses;
Je pensais aussi procéder comme Crabe et rencontrer le même problème d'ajustement, une fois les tiges scellées.
Est-ce mieux de percer dans le joint transversal du parpaing pour éviter d'utiliser un tamis et limiter la profondeur du trou pour une meilleure précision? je suis dans un mur mitoyen et ne peux utiliser des tamis de 230.
Dept : Savoie
oger, lis bien la notice : le tamis fait au total 230 mais seuls 130 mm seront dans la maçonnerie. le reste du tamis traversera ton bastaing.
si celui ci fait 80 mm, alors tu coupes la longueur du tamis inutile
pour percer dans les joints, pourquoi pas mais au niveau de la longueur, il faut savoir que pour une tige filetée de diamètre 10, il faudra que ta longueur de tige filetée so1t de 10 cm dans le mur
OK, je comprends mieux, bon et bien je ferai cela dans mon futur garage !
Merci modérateur pour l'information. J'ai vu la page Fisher sur ces nouveaux tamis transversant (photo) mais je n'ai pas trouvé leur caractéristiques dans les produits fisher, longueur et section.
Est-ce difficile à trouver dans le commerce?
Autre question : pour le montage que je compte faire, une tige filtée de 10mm suffit-elle?
Dept : Savoie
oger a écrit:Merci modérateur pour l'information.
appelle moi stéphplr
le tamis fis H 18x130/200 K nécessite un perçage à 18 de diamètre , fait 200 mm de long et accepte des tiges filetées de diamètre 12
ce produit est assez récent, tu as plus de chances de le trouver dans un négoces de matériaux, sinon tout revendeur de produits fischer peut le commander
tu peux partir sur de la tige de 10, mais à ce moment là, réduit les espaces entre point de fixation
Donc stéphplr
tu me conseilles de passer en tige de 12mm.
Je vais donc me mettre en quête des magasins matériaux qui vendent du fisher.
Dept : Savoie
si tu prends ce tamis, tu devras partir avec des tiges de 12
si tu veux te sceller dans les joints, tu peux prendre des tiges de 10, mais à ce moment là , réduit l'écart entre 2 point de fixation.
et prends des rondelles plus larges et épaisses
Si je scelle dans les joints, dois-je conserver la résine et la tige filtée ou utiliser des chevilles métalliques à écartement pour tirefond?
Quant à l'écart entre 2 points de fixation tu me conseilles 0,60m ou moins?
Dept : Savoie
Toujours des soucis de fixation.
Peut-on réellement fixer des éléments hauts de cuisine dans du placostyle BA13?
Mon constructeur me le garantit mais doit-on utiliser des fixations spéciales autres que la cheville molly ou la cheville araignée?
Si certains cuisinistes l'on déjà essayé qu'ils m'informent.
Dept : Savoie
oger a écrit:Si je scelle dans les joints, dois-je conserver la résine et la tige filtée ou utiliser des chevilles métalliques à écartement pour tirefond?
perso, j'opterais pour la résine et la tige filetée. dans le plein, pense à enlever la poussière de ton trou de forage car tu agis par collage et si tu colles sur de la poussière , cela tiendra moins bien
oger a écrit:Toujours des soucis de fixation.
si tu écoutes les fabricants de placo : au delà de 30 kgs, on ne fixe plus dans le placo avec des chevilles, on renforce le placo avec tasseau par exemple
en réalité : 90 % (peut être plus) fixent directement avec des chevilles molly
une molly tient environ 50 à 60 kgs dans le placo et ensuite, c'est le placo qui lâche, pas la cheville
Env. 10 message Vendee
Bonjour Messieurs
petit déterrage de ce sujet que je trouve intéressant. Beaucoup d'entre vous boulonnent dans le parpaing creux, mais quand c'est possible (même si ça fait perdre de la hauteur) c'est quand même mieux de fixer les tire-fond dans le parpaing de ceinture non ?
Et puis une info que j'ai du mal à trouver, c'est la résistance au cisaillement des tire-fond. On m'a dit qu'en diamètre 10mm un boulon supporte 400 kilos, mais qu'en est-il réellement ? Où trouver une grille avec la capacité propre à chaque diamètre ?
Merci d'avance pour vos infos
Bon dimanche
Dept : Vendee
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
10
