Installer un bac à douche entre 3 murs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 10.819 fois
Env. 10 message Loiret
Notre maison comprend une toute petite pièce (2.5 m²) initialement prévue pour une salle d'eau.
Elle est rectangulaire (88 cm x 2.6 m), et des attentes d'eau étaient prévue à chaque exstrémité de la pièce pour mettre un receveur et un lavabo.
Je veux donc mettre un bac de 80 . L'évacuation est près du mur et verticale. Mais comment faire ?
On m'a conseillé un bac extra plat surrélevé. Raccorder l'évacuation avec un coude afin que ça soit horizontal.
Mais comment viser juste et surtout installer le bac en grès (lourd) sachant qu'il doit être mis entre les trois murs ? Faut il utiliser un système de sangles ?
Comment combler le petit espace restant entre le mur et le bac ?
Merci de vos conseils
Dept : Loiret
Env. 2000 message Dijon (21)
Ben tiens,
j'ai le même probleme que toi et j'ai poser mon bac hier soir avec bcp de mal et ce matin un collegue m'a donné la solution
mon bac est le KLARA de chez LM (extraplat) et l'évacuation, au depart verticale n'etait pas bien en face donc c du faire une saignée dans la chappe pour mettre le siphon de lautre coté et ainsi faire une sortie horizontale. (dc j'ai touner le bac de 1/4 de tour)
bon sinon j'ai fixer le siphon au bac en premier, avec le tuyau d'evacuation + coude, j'ai poser le bac par le fond (en oblique) et en le baissant devant j'ai bien verifié que le coude s'enmanchait bien sur l'evacuation. et juste avant la pose definitive j'ai bourrer de map en dessous et mis de niveau.
La solution de mon collegue était de prendre une évacuation flexible (tuyau accordeon). je pense que cela m'aurait facilité les choses.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h25
Devis création salle de bains
